Хлопки в глушитель
августа 24, 2026, 01:23:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Хлопки в глушитель  (Прочитано 15736 раз)
« Ответ #60 : июня 29, 2018, 10:47:55 »
Без газа на любой кочке очень сильно бьет на отбой, ездить невозможно, знаю ибо после зимы утекал газ разок, видимо через нипель врезанный
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
« Ответ #61 : июля 02, 2018, 04:26:54 »
На выходных регулировал качество - получилось по 3.25 оборота на каждом. Хлопки практически прекратились, осталось только бубубу при сбросе с 3000 до 2000 оборотов и изредка всё-таки хлопает при резком сбросе, но в целом, теперь хотя бы можно спокойно тормозить двигателем, не распугивая окрестных пешеходов.
Через пару сотен км ещё может быть подкручу по состоянию свечей.
Мотоцикл стал лучше работать на подсосе - теперь хоть обороты постепенно повышаются с 1500 до 2000 при прогреве. Раньше после пары минут на подсосе начинал нестабильно работать - приходилось держать ручку повёрнутой.
Слишком сильное бубубу всё же слышно из-за переделки глушителя - потому, первый владелец начал слышать хлопки только после починки глушака - он явно громче стокового.
Асасин
Ирбис ттр 250,Africa Twin 750 RD 04
« Ответ #62 : декабря 01, 2018, 05:47:14 »
Доброго вечера! есть вопрос, при езде на скорости 120 если требуется ускориться для обгона и прочее. Отрывая ручку газа резко чувствуется провал и мот начинает разгоняться, если плавно открывать на той же скорости то ничего не происходит идет плавно. на других скоростях ниже 120 ничего не было замечено.
true-satan
xl1000v
« Ответ #63 : декабря 02, 2018, 12:55:14 »
Как давно чистились карбы? В каком состоянии мембраны- не задубели ли?
Асасин
« Ответ #64 : декабря 03, 2018, 05:53:05 »
Чистились и синхронизировались перед сезоном
