Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
октября 13, 2026, 09:52:00
7
8
Тема: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации (Прочитано 77706 раз)
gring
XRV 750
Re: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
Ответ #60 :
марта 12, 2012, 09:29:22 »
Я заказал себе Lifepo4 элементы / зарядку с балансиром / селлог / пищалку в случае разрядки /
Хочу попробовать.
Но сначала буду делать в виде помощника для штатного АКБ.
Также буду использовать для того чтоб греться прохладными ночами :-) (печень уже сдает понемногу ...)
Как доп. источник питания для освещения и т.п.
skifos
Africa Twin RD07a
Ответ #61 :
марта 13, 2012, 11:33:40 »
Будет интересно услышать про опыт.
Только ведь разряженный LiFePo4 заберет большой ток на себя.
Не боишься за реле-регулятор? Или заряжать только от зарядника?
Как-то начитался я тут про отказы этих РР, неуютно стало.
gring
XRV 750
Ответ #62 :
марта 14, 2012, 10:55:20 »
Мне сказали что при зарядке аккумулятор будет на себя брать тот ток что будет ему отдавать генератор и РР. Т.е. перегрузки не должно быть. А с учетом того что акк быстро заряжается, то на высоких оборотах он зарядится менее чем за час полностью.
P/S По возможности хочу подсветку панели, габариты, стоп сигнал перевести на LED. Если получится то и поворотники. По моим подсчетам это должно дать экономию 30-60 Ватт (3-5 А)
Запасное РР обещали сделать в соседней ветке. Так на всякий случай.
Sanych1
Ответ #63 :
марта 14, 2012, 01:40:19 »
Давно стоят LED,на ebay копейки стоят какие хочеш
skifos
Africa Twin RD07a
Ответ #64 :
марта 14, 2012, 05:59:30 »
gring
, а какие элементы используются? И какая батарея планируется?
А celllog планируется на панель выводить?
Все таки интересно будет узнать про балансировку.
gring
XRV 750
Ответ #65 :
марта 17, 2012, 12:40:13 »
В идеале cellog можно и на панель. Тем более там мониторятся 6 ячеек (можно мониторить и акк)
Батареи ( a123 18650 и LiFePO4 Battery Cells 38120S 3.2V 10Ah, big capacity , зарядка от 12V c встроенным балансиром уже в пути.
BMS отдельно не заказал, т.к. дорого выходит
Пока хочу сделать отдельный акк для экспериментов.
Потом может поменяю его на штатный.
gring
XRV 750
Ответ #66 :
марта 17, 2012, 12:41:10 »
Как решил проблему с поворотниками?
Какой тип LED использовал 5050 или CREE ( или что то другое)?
александр
africatwin
Ответ #67 :
марта 17, 2012, 01:52:37 »
Братья посоветуйте где найти прибор для контроля зарядки акум.в пути и какой лучше аналоговый или индикаторный,что бы от дождей не наворачивался а то запарился.
а
Sanych1
Ответ #68 :
марта 17, 2012, 02:09:48 »
использовал LED 5050
Ответ #69 :
апреля 25, 2012, 02:32:19 »
Цитата: Spidi от июня 18, 2011, 10:32:24
Рекомендую, очень бюджетный вариант, катаю второй сезон, друзья с 400ccm.ru говорят что 3 сезона ездит стабильно! И всего то за 1650р!!!
http://www.mazepper.ru/catalog/123338/125648.html
Дак он электролитный, вытечь может или как?
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
Ответ #70 :
апреля 26, 2012, 04:21:05 »
Родно Yuasa тоже элетролитный:)
Москва гостям не верит!
Ответ #71 :
апреля 29, 2012, 09:31:00 »
взял нитро, кислотный, почему то ни кто не говорит что они не проливашки, я всем и говорю кто не вкурсе, кислотный мотоциклетный акум непроливашка, опять же может не все?
skifos
Africa Twin RD07a
Ответ #72 :
ноября 29, 2012, 05:23:44 »
Ну что,
gring
, есть какие-нибудь интересные результаты с литий-фосфатными батареями? Все таки сезон прошел, интересно очень.
Ответ #73 :
ноября 29, 2012, 08:49:20 »
нитро на пару лет! устриц ел! яуза 4 год пошел бодряком)))
gring
XRV 750
Ответ #74 :
апреля 17, 2013, 03:06:26 »
Цитата: skifos от ноября 29, 2012, 05:23:44
Ну что, gring, есть какие-нибудь интересные результаты с литий-фосфатными батареями? Все таки сезон прошел, интересно очень.
В мотоцикл не ставил. Пробовал зимой на автомобиле в морозы помогать штатному АКБ . 10 AH Lifepo4 . У меня ДВС 2 литра. В качестве помощника очень хорошо справлялся. Но я после старта ДВС отключал Lifepo4 акк.
На мотоцикл без BMS стремаюсь ставить.
Пока буду с собой возить как запасной :-)
7
8
