Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
октября 13, 2026, 08:37:30
7
8
Тема: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации (Прочитано 77703 раз)
Bandit
Bandit
africa tvin 750 RD-07A
Re: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
Ответ #75 :
апреля 18, 2013, 07:04:45 »
Я себе на РД 07 поставил NITRO YTX 14-BS купил за 1980 руб.Прошлый сезон отъездил,да и в этом уже ездил,всё гут..
jsh1984
honda africa twin
Ответ #76 :
августа 25, 2013, 08:21:04 »
А 9 амперный подойдет на африку 750? не могу найти 14 амперный своих размеров
suspended
RD07
Ответ #77 :
августа 30, 2013, 02:10:11 »
У кого есть опыт использования performance ballistics?
Посадил по глупости его за ночь плавно до 0. Заряжали током в 7А в деревне на самодельной зарядке в течении 20 мин, вроде ожил. Далее работает как обычно, за сутки простоя напряжение падает до 13.3-13.4 В. НО, начал греться. В тот же день после зарядки во время долгой езды по холодным серпантинам с раскручиванием двигателя до 7к я ж..пой почувствовал тепло. Надеялся что это временное явление, но похоже не обошлось. Замерял напряжение с клемм (через сигналку) на 5.5к оборотов - 14.1В, на 4К - 13.9В. Сегодня приехал, снял седло и боковой пластик после 10 мин покоя (а приехал с трассы) - в результате под седлом от аккума веет теплом, а РР температуры окружающей среды. Как и что ещё проверить?
skifos
Africa Twin RD07a
Ответ #78 :
августа 30, 2013, 08:52:43 »
У баллистиков вроде балансирный разъем выведен. Попробуй аккуратно замерить напряжение по-очереди между соседними выводами. И между одним крайним и "+", потом вторым крайним и "-". Напряжение каждой банки должно быть не выше 3,6В, разница напряжений всех банок должна быть МЕНЕЕ 0,1В. Подозреваю, что какая-то банка дефектная стала. Тогда ее заменить нужно, тут уже зависит от навыков пайки и кривизны рук. Можно еще попробовать найти зарядник с балансерным разъемом и попробовать отбалансировать батарею. Такие можно поискать у всяких авиа- и прочих моделистов. Хоть подозреваю, что результат будет тот же, но все таки попытка-не пытка.
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
Ответ #79 :
сентября 24, 2013, 09:00:46 »
Всем привет! мужики, подскажите, подойдет ли такой аккумулятор
Bosch 0 092 M60 180 на африку 07? Вроде как аналог яузы идет и по размерам подходит. Ниписано что тип батареи AGM это вроде как геливая. Кто нибудь ставил такую?
Ответ #80 :
апреля 19, 2014, 07:13:49 »
Сегодня купил именно такой M6 AGM/12V 0 092 M60 180, на коробке в списке мотоциклов присутствует Africa Twin XRV750, воткнул на место, по размерам четко, залил электролит, завтра проверю ток, если, что подзаряжу и воткну, коробка, руководство, исполнение на высоте, не Китай, купил за 2500р
Python
Ответ #81 :
августа 31, 2014, 11:53:11 »
Я купил сегодня NITRO YTX14-BS. 2995 р. Дорого, но зато в наличии сразу.
Ответ #82 :
сентября 01, 2014, 09:43:27 »
Цитата: Алексей-доктор от сентября 24, 2013, 09:00:46
вроде как геливая
покумал мот зимой и хранился он в холодном гараже, при этом акум был гелевый и не снят с мота, так корпус акума разорвало, будь внимательней
DIRIK
Африка RD-07
Ответ #83 :
февраля 28, 2015, 03:31:10 »
Видел в магазе ALASKA YTX14-BS 12V 12Ah цена 2850- ставил кто такой аккум?
лев
HONDA AFRICA TWIN 750, XR650L
Ответ #84 :
марта 20, 2015, 01:07:20 »
Ставил "Аляску" в начале прошлого сезона. Отъездил нормально. Была, правда, 10 ач. Но, проверив , через месяц-полтора зимовки в тёплом боксе, обнаружил, что села батарейка в 0! Подозрение на трип. Зарядил. Ждём нового сезона.
Cловно выбитых фар осколки, мчатся звёзды навстречу мне. Мир - это гонки, мир - это гонки, по вертикальной стене. Остальное слова...
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
Ответ #85 :
июня 22, 2015, 08:54:26 »
Вот поставил литиевый УЛЬТРАБАТТ (Нидерланды) набросал отчетик.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=8356.0
Vovan-Шмель
Ответ #86 :
августа 08, 2015, 02:08:40 »
Расскажите, как обстоят дела с шириной аккумулятора? У меня RD04. Сдох аккум. Снял, померил ширину - 135мм, встает без зазоров по бокам. Читаю спецификацию на свою африку - YTX14-BS. Та же yuasa ytx14-bs имеет (по данным интеренета) ширину 145мм. Аналогично с varta. Как с этим быть?
Ответ #87 :
августа 08, 2015, 04:29:10 »
Тот на 07
на 04 такого типоразмера
http://www.4-moto.ru/catalog/akkumulyatory-691/yuasa-akkumulyator-ytx14_ah_bs/?offerExtId=ee0cedbc-e31a-11df-b3b1-003048badbb7&partner=21&gclid=CKT377bLmccCFTDLtAodbRcM8w
Vovan-Шмель
Ответ #88 :
августа 08, 2015, 05:42:22 »
Цитата: sicura от августа 08, 2015, 04:29:10
Тот на 07
Спасибо за ответ.
Подумаю конечно, но ценник конский.
Я вот еще какой нацелил:
http://www.ulmart.ru/goods/3521228
Только там какие-то разночтения по габаритам. Если правильно укзаны размеры упаковки, то должен влезть. Если не правильно, то может его можно боком эксплуатировать? :-)
Ответ #89 :
августа 08, 2015, 05:50:20 »
Не не, ссылка была для примера и с юлмарта не уверен что подойдет, на разных сайтах мото направленности надо смотреть с размерами с моей ссылки
7
8
