Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
октября 17, 2026, 05:04:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации  (Прочитано 77718 раз)
Legat
« : мая 15, 2008, 03:28:12 »
Друздя, подскажите какой нужен аккум ...
маркировки и тыды...
« Последнее редактирование: декабря 21, 2010, 07:11:53 от Galka » Записан
Павел50
« Ответ #1 : мая 20, 2008, 03:25:20 »
RD 07 93 - 2003 По каталогу Louis
VARTA 10036736
SAITO 10036813
DELO  10036205
Емкость помоему 12 А.Ч. (Мануал в гараже, если ошибаюсь завтра поправлюсь)У меня воткнут 8 А.Ч. Вполне хватает, перезаряда нет.
« Ответ #2 : мая 20, 2008, 10:51:40 »
Есть японский и китайский,в мистер мото,по 14 а ч,3200-2100р номер непомню
« Ответ #3 : мая 22, 2008, 09:08:59 »
маркировка на аккуме должна быть
YTX14-BS или CTX14-BS
размеры 150х87х146 (ширина*глубина*высота)
Legat
« Ответ #4 : мая 22, 2008, 10:35:51 »
Mishutka, огромное спасибо!!
nsg
« Ответ #5 : марта 16, 2009, 07:07:05 »
Что-то не всё ясно с АКБ. По номеру 10036736 каталога Louis выходит Варта за 10,6 т.р.
Сегодня на рынке нашёл Варту 514011014 YB14L-A2 12N14-3A за 1800 руб. Сбоку сосок для вывода, я так понял, паров электролита. Размеры не померял, но продавец по каталогу смотрел - для Африки.
Родной стоял YUASA YTX14-BS 1998 года, получается гелевый что ли? Но дохлый совсем, только реле трещит от него.
У кого какие АКБ стоят?
nsg
« Ответ #6 : марта 16, 2009, 07:23:30 »
При поиске по вартовскому номеру предлагается замена YUASA YB14L-A2 уже за 1600 руб. В чём разница?
Мишутка
« Ответ #7 : марта 16, 2009, 11:07:52 »
Правильный  АКБ на африку не обслуживаемый!
после залива касеты происходит реакция и жижа превращается в гель. Можно даже вверх ногами использовать.
в целях экономии можно вкрячить и дешовый электролитный, но тогда при любом падении кислота может выливаться на внутренности мотоцикла. это не очень хорошо, как мне кажется Smiley
нормальна цена на Ясу в районе 100 Евро.
если актуально могу поискать
Sicura
« Ответ #8 : марта 17, 2009, 08:04:34 »
514011014 аккум размеры:
Length [mm]   135
Width [mm]   90
Height [mm]   167
вот у меня на rd04 такой стоит, это помоему родной для старых африк, гелевый кстати не особо мне по размерам лезет.
а для 07 уже гелевый надо, он ниже и шире
Sicura
« Ответ #9 : марта 17, 2009, 08:10:26 »
подборщик аккумов на сайте варты говорит что надо акум 512 014 010 A514
nsg
« Ответ #10 : марта 21, 2009, 11:07:06 »
Смотрел фото новой YUASA YTX14-BS - написано, что 12 Ач, на старом такой надписи не нашёл. И видимо действительно гелевый, идёт кассета заправочная в комплекте.
« Ответ #11 : марта 22, 2009, 02:16:26 »
У меня RD-04, после аварии, пока приехали пока померяли и составили все бумаги, Африка лежала на правом боку (а у этой можели аккум как раз с этого боку стоит)наверно больше часа. Когда поднял, первым делом посмотрел течь электролита. Так вот он не вытек ни грамма. И это обычный кислотный аккум, и мотоцикл лежал ровно 90 градусов. Ну может мне повезло. Но я бы не стал рисковать, а поставил бы гелевый, если есть возможность, а там вам решать...
nsg
« Ответ #12 : марта 22, 2009, 10:18:55 »
Сегодня ещё раз по авторынку прошёл, кислотные Варты в размер не вписываются и клеммы другие встречаются. Нашёл гелевую DELTA CT1212 (12 Ач) за 2 т.р., высотой чуть меньше родной батареи, остальное так же.
Кто-нибудь отзыв имеет о ней?
Мишутка
« Ответ #13 : марта 23, 2009, 10:12:02 »
Тебе не кажется странным искать мотоАКБ на авторынке?
 это же почти узкоспециализированный товар.
определись с бюджетом.
правильный необслуживаемый -4500
кислотный в районе 2700-3000
уже месяц времени убил на изобретение велосипеда Smiley
нужен акб найди меня достану тебе АКБ
nsg
« Ответ #14 : марта 23, 2009, 06:46:16 »
Миша, важен сам процесс изучения, я никуда не тороплюсь Smiley)) ! На авторынке довольно большой выбор мотоциклетных аккумуляторов, а обзор в теме других моделей, думаю, будет полезен, чтоб не совершать ошибок.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
