Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
октября 13, 2026, 11:04:01
8
Тема: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации (Прочитано 77708 раз)
nsg
ещё инфа для расширения кругозора
Ответ #30 :
июня 03, 2009, 11:46:10 »
Качество YUASA.Аккумуляторы SHIDO, изготавливаются на заводах YUASA в Японии и полностью соответствуют JIS стандартам и собственным стандартам YUASA.
Герметичная конструкция. Уникальная конструкция и технология герметизации фирмы YUASA обеспечивает полное отсутствие протечек электролита. За счет этого достигается эффективная и безопасная работа батарей при любом расположении.
Система удержания электролита. Все необслуживаемые батареи используют систему удержания электролита, состоящую из стекловолоконных сепараторов. Благодаря этой системе достигается максимальный срок службы. В батареях не используются силикатный гель и другие примеси.
Выделение газа. Батареи используют уникальную технологию YUASA позволяющую газу, выделяющемуся при нормальном использовании, рекомбинировать на 99%.
Отсутствие обслуживания. В течении всего срока службы батарей нет необходимости проверять вес батареи и добавлять воду и т.п.
Работа в любом положении. Использование герметичной конструкции и системы удержания электролита позволяют батареям работать в любом положении без потери емкости и уменьшения срока службы.
Система регулировки давления газа. Батареи оборудованы безопасной системой регулировки давления газа внутри батареи, которая предназначена для автоматического стравливания избытков газа, в случае если его давление поднимется выше дозволенного уровня. Эта система регулировки давления газа совместно с высокой степенью рекомбинации газа делает батареи SHIDO одними из самых безопасных батарей.
Высокоэффективные сетки. Использование высокоэффективных свинцово-кальциевых сеток позволяет достичь высокой надежности работы и длительного срока службы батарей в режимах постоянной подзарядки и циклического использования даже при условиях глубокого разряда.
Срок службы при циклической работе. В зависимости от глубины разряда количество циклов разряда-заряда может превосходить 1200.
Срок службы при постоянной подзарядке. Ожидаемое время работы батарей SHIDO в режиме постоянной подзарядки обычно 5 лет, однако, опыт показывает, что при строгом соблюдении рекомендаций по использованию батареи, срок службы батареи часто достигает 6 лет.
Низкий саморазряд и длительное хранение. При температурах между 20°С и 25°С уровень саморазряда батарей примерно 3% от емкости в месяц. Такой низкий уровень саморазряда позволяет хранить батареи в течении одного года без дополнительной подзарядки.
Высокая способность восстановления. Батареи SHIDO имеют высокую степень восприимчивости заряда и способность восстанавливать емкость даже после очень глубокого разряда.
Гарантии качества. Завод производящий батареи имеет стандарты гарантии качества BS5750 часть 2 EN2900, ISO 9002.
nsg
Re: Какой нужен аккум на Африку RD07?
Ответ #31 :
июня 21, 2009, 10:06:00 »
Есть ещё гелевые аккумуляторы NITRO YTX14BS (Япония) по довольно гуманным ценам. По некоторым сведениям марка \"под патронажем\" той же YUASA.
Впечатление, что все пользуются одинаковыми запчастями, приобретаемыми в одном месте :/ ...
yurashes
Ответ #32 :
февраля 20, 2010, 10:05:25 »
Гельевые, кислотные какой фиг разница?? вы бы уважаемые сказали какой разрядный ток должен быть у АКБ?? к примеру 12 вольт 14 ампер на 90ампер разрядного тока!! причём есть закономерность ! чем выше разряд тем дороже АКБ!! К примеру 90 ампер стоит в приделах 45 баксов! 220 ампер в приделах 90 баксов!! Так какой должен быть на АФРИКЕ?
Ответ #33 :
февраля 21, 2010, 08:41:23 »
yurashes - что такое разрядный ток? Может ты имеешь ввиду пусковой ток??? Уж очень большие виличины ты тут привел.
yurashes
Ответ #34 :
февраля 21, 2010, 02:35:18 »
У любого АКБ есть максимальное пусковое напряжение которое способен выдать аккумулятор!чтоб правильно подобрать АКБ для данной техники необходимо знать напряжение потребл@емое стартером в момент пуска! Если внимательно просмотреть данные любого АКБ то эти характеристики прилагаются! Кстати у гельевого пусковой ток обычно значительно ниже кислотного!
yurashes
Ответ #35 :
февраля 21, 2010, 02:46:27 »
ещё пусковой ток называют током холодной прокрутки к примеру Varta 12V 14Am 220Am EN
nsg
Ответ #36 :
февраля 21, 2010, 04:49:17 »
yurashes
, а в чём суть твоей проблемы?
На Африку по размерам подойдёт считанное количество марок АКБ со сходными параметрами. Ты хочешь предложить что-то новое?
Ответ #37 :
февраля 22, 2010, 05:55:21 »
yurashes - я ничего не понимаю что ты пишешь.
У тебя вопрос звучал - "вы бы уважаемые сказали какой разрядный ток должен быть у АКБ" я тебя спрашиваю что такое разрядный ток, а ты мне теперь про пусковое напряжение... Ты сам понимаешь разницу между током и напряжением? Судя по всему да, но тогда напиши что ты хочешь? Какая тебе разница какой пусковой ток у аккума африканского??? Он крутит стартер и заводит мотоцикл, значит хватает пускового тока!!! Что тебе еще надо???
Если хочешь посчитать, то узнай мощность стартера и посчитай. Жигулевский стартер 1300 ватт. Африканский не знаю...На жигулях рабочий ток стартера получается в районе 100 ампер, пусковой может быть в разы больше, но он ничтожно кратковременный.
yurashes
Ответ #38 :
февраля 23, 2010, 01:20:15 »
Ребят зачем тогда в паспорте любого вида транспорта указывать параметры?? можно и 3-х амперный поставить на Африку и он будет заводить мотоцикл! есть техническое соответствие которое я хочу для себя прояснить, но внятного ответа не слышу!К сожалению в мануале вопрос пускового тока не оговаривается!Ясно лишь то, что чем дороже АКБ тем дольше служит!
nsg
Ответ #39 :
февраля 23, 2010, 05:11:34 »
yurashes
, на внятный вопрос - внятный ответ.
Параметры указываются, чтобы по ним подобрать неоригинал. Не всё дорогое однозначно хорошее. Я в этой теме пытаюсь провести исследование опыта эксплуатации различных АКБ на Африке, но особого разнообразия не наблюдаю.
Одним из основных критериев является размер АКБ, если найдёшь альтернативу такого же размера, тогда и заморачивайся вольт-амперной характеристикой.
cheguevara
Ответ #40 :
марта 01, 2010, 06:25:53 »
у меня например стоит акум Титан 9а\ч, простой наш украинский, типа как на уралах днепрах, отработал сезон прошлый на ура, надо тока водичку в его раза три за сезон доливать и все. думаю еще на сезон его хватит, вместо одного YUASA можна купить ПЯТЬ таких титанов, вот такие дела, плохо тольео что у него клемы наоборот пришлось удленять провода
Serega63
The Beatles
Re: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
Ответ #41 :
февраля 22, 2011, 11:19:02 »
БЫла ЯУЗА - отработала 4 сезона, признаков смерти нет. доливаю водички, хоть и написано НЕ ОТКРЫВАТЬ .
СЛЕДУЮЩИЙ БУДЕТ только ЯУЗА . правда цена в 4600 р дорого ! но качество
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
svladimir
XT1200Z
Ответ #42 :
февраля 25, 2011, 04:24:35 »
На моей африке эту зиму не пережил аккумулятор ЮСА, сколько он на нем в японии откатал, неизвестно, но по деньгам сейчас ограничен и срочно хотелось аккумулятор, в нашем регионе нашел аляску с подобными характеристиками и идентичными размерами, ценник 1700р.
поставил его, буду проверять.
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
surfman
Ответ #43 :
июня 01, 2011, 12:25:54 »
кто ставил акумуляторы bi-force?
Есть у них аккумулятор по коду YTX14-BS
http://cbp.net.ua/biforce/bi-force/catalog/YTX14-BS/YTX14-BS.html
Ток холодной прокрутки 100А. Но я не пойму почему емкость в нем 14А, ведь у YUASA с тем же кодом емкость 12А?
И есть YTX12-BS / BFM1212BS
http://cbp.net.ua/biforce/bi-force/catalog/YTX12-BS/YTX12-BS.html
Емкость у него 12А.
Какой нужно выбрать? В наличии продаются именно YTX14-BS по 350грн.
YUASA вийдет под 800грн, что я теряю при меньшем токе холодной прокрутки(у YUASA он в два раза больше), тоесть стоит ли этим заморачиваться.
Ответ #44 :
июня 18, 2011, 10:32:24 »
Рекомендую, очень бюджетный вариант, катаю второй сезон, друзья с 400ccm.ru говорят что 3 сезона ездит стабильно! И всего то за 1650р!!!
http://www.mazepper.ru/catalog/123338/125648.html
8
