стук
октября 17, 2026, 10:47:11 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: стук  (Прочитано 26261 раз)
Butcher_v2.0
« Ответ #135 : мая 16, 2014, 02:23:17 »
Тоже цокает задний горшок. Грешу на цепь ГРМ.
Кто менял, можно в двух словах че да как? Движок снимать надо?
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #136 : мая 16, 2014, 06:34:40 »
если крышку головки снять и посмотреть на работающем...
Попробуй !
Весь в горяченьком масле будешь !
Африкавод
Simonini
Африковод !
« Ответ #137 : мая 16, 2014, 06:37:34 »
Только цокает натяжитель. Он там хитро устроен. Из за того что цепь растянулась и стала длиннее.
Африкавод
Rubtsov
RD04
« Ответ #138 : мая 17, 2014, 01:38:40 »
я менял обе цепи в прошлом году 30000км назад. это не должна быть цепь. скорее натяжитель, но что с ним не так. про масло из под крышки, я не дуаю, что будет брызгать сильно.
Simonini
Африковод !
« Ответ #139 : мая 17, 2014, 11:23:00 »
Посмотри первые страницы этой ветки.
Там я писал о своих субъективных выводах и с фотками.
Африкавод
Rubtsov
RD04
« Ответ #140 : мая 19, 2014, 02:29:52 »
гремит натяжитель похоже, цепи я менял. только почему задний, непойму, передний был больше склонен к этому, там клин торчал больше, после замены цепей там, незнаю почему так. да и на старых цепях звуков не было, просто метки вмт уже не совпадали на зуб почти..
kostyan
458187784
« Ответ #141 : мая 22, 2014, 09:20:51 »
Алексей-доктор такая же проблема как у тебя чем вылечил? просто сменой масла? пробег минимальный  для цепей еще  рано.
Весь мир будет ездить на эндуро!
Rubtsov
RD04
« Ответ #142 : мая 25, 2014, 02:49:47 »
подтянуть коллекторы выпускные непомешает. есть мнение http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/45123-noise-top-rear-cylinder.html что это уплотнительное кольцо бренчит после нагрева...
kostyan
458187784
« Ответ #143 : мая 26, 2014, 03:35:58 »
Товариши снял клапанные крышки посмотрел износ цепи грм.он минимальный клин выступает всего на 2 мм.и еше почему на горячем моторе зазор клапанов увеличивается.что еще там может молотить? Стук исключительно на горячем моторе
kostyan
458187784
« Ответ #144 : мая 31, 2014, 09:51:27 »
Ап
Rubtsov
RD04
« Ответ #145 : мая 31, 2014, 01:00:27 »
стучит слева сзади, цепь на заднем цилиндре справа! это не она. цепь  маслонасоса еще есть, по моему она слева сзади...или справа.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #146 : мая 31, 2014, 03:31:13 »
Цепь маслонасоса под сцеплением. Справа сзади.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #147 : мая 31, 2014, 08:23:48 »
распред вал в постели?Huh?Huh? попробовыать его поболтать в ручную. спросите у спиди он раскажеш поподробнее......
kostyan
458187784
« Ответ #148 : июня 01, 2014, 12:02:08 »
Люфт распредвала в  горизонтальной плоскости минимальный.почему на гарячем моторе зазор в клапанах увеличиывется?
Rubtsov
RD04
« Ответ #149 : июня 03, 2014, 01:43:26 »
шестеренки стартера... От туда вроде стучек этот. Не из головы он, как будто ниже. Частота такая же как обороты мотора. На очень горячем моторе почти не стучит. После долгой езды без остановок не стучит, потом начинает на хх секунд через 30.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
