стук
октября 18, 2026, 01:00:03 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: стук  (Прочитано 26275 раз)
« Ответ #105 : августа 08, 2013, 03:30:56 »
« Ответ #106 : августа 08, 2013, 03:37:16 »
чё ржош?мотор тише работает и коробка не так клацает!
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #107 : августа 08, 2013, 04:12:34 »
Залил както Кастрола после Мотюля,коробка хуже стала переключаться.
Слил через200 км.Залил Мотюл всё ок.
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« Ответ #108 : августа 10, 2013, 11:52:57 »
Рискну предположить. Что косается моего мота, то цокать он начинает:
-когда хорошо прогрет, т.е. когда масло становится жидким
-если горячий мот заглушить, подождать минуту и завести, то первые 30-40 сек цокота нет, потом появляется постепенно, по мере наростания давления масла в картере.
-после смены масла цокот стал четче(старое было какое то густое)
Все это говорит против поршневого пальца, он стучал бы на всех режимах и на холодную и уж точно первые 30 секунд после запуска не молчял бы. Клапана тоже стучали бы постоянно(зазоры в норме, я проверял) Натяжитель тоже стучал бы постоянно.
Т.е. стучит то что зависит от масла, а именно от его вязкости.
Стетоскопом удалось выяснить что цокот максимален у основания тела заднего цииндра слева, что тогда может быть.
На этой схеме красным я обвел деталь которая напрямую зависит от качества масла, находится в указанном месте, это масляная форсунка, я так понимаю в ней есть клапан, наверное он и стучит. Все это мои предположения, но кто разбирал двигатель подскажите есть там такая деталь и есть ли в ней клапан?
« Последнее редактирование: августа 11, 2013, 12:10:51 от АлексейЖ » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #109 : августа 11, 2013, 05:01:48 »
нету там клапана, зачем там он? Давление масла нарастает практически мгновенно.
У основания заднего цилиндра слева ещё есть привод от стартера, обгонная муфта. Да может и поршень перекладываться внизу и юбкой или кольцами звенеть, там же зазор больше.
Алексей-доктор
« Ответ #110 : августа 11, 2013, 07:43:52 »
первые 20-30 секунд цокота нет.
Цокот стал четче после смены масла.
Как тогда это объяснить?
Я не знаю зачем там клапан, я просто сколько посмотрел в сети устройство масляных форсунок, они все с клапанами, вот я и спрашиваю. Ты точно знаешь что там нет клапана?
« Последнее редактирование: августа 11, 2013, 07:45:58 от АлексейЖ » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #111 : августа 11, 2013, 11:36:48 »
Только стартер закрутился уже давление больше 1 атм, датчик тухнет, двигатель выходит на рабочее давление за пару секунд.
Залил более жидкое масло и какой-то зазор перестал им заполнятся.
мой личный опыт с мотюлем 5100 был закончен через пару ткм, сменил на Аджип 10-60 и всё затихло на Фазере.
Не все с клапанами, бывают просто как жиклёры. Попробуй увеличить свою же картинку, там изображено сильное заужение и распылитель, который на поршень брызгает масло. Хотя может там и с шариком форсунка. Но такие форсунки открываются при очень небольшом давлении и должны открыты практически всё время, да и деталь настолько мелкая что её ну никак не услышишь.
Алексей-доктор
« Ответ #112 : августа 11, 2013, 11:44:16 »
чето достал меня поиск этого цокота.... интересно, может это вариант нормальной работы мотоцикла, когда на прогретом моторе слышен не сильный но слышный цокот. Интересно было бы провести опрос среди форумчан.
 Мужики, у кого цокает на горячую???  поднимите руки.
kirich
RD 03
« Ответ #113 : августа 11, 2013, 11:54:13 »
у меня цокает. Послушай ещё в том месте где колени сходятся вместе, на изгибе коллектора. Там тоже цокает))
Алексей-доктор
« Ответ #114 : августа 11, 2013, 11:57:09 »
+1 Еще у кого?
Solo
rd 04
« Ответ #115 : августа 15, 2013, 09:57:13 »
Цокает это хорошо ))) когда не цокает это ппц )))))))))))))))))))))))))))
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
Serdjio
Honda Afrika Tvin
« Ответ #116 : сентября 03, 2013, 05:02:24 »
Здрасте не давно приобрел Африку 96 года вроде как без пробежная ,но присутствует стук карзины собираюсь поремонтировать .Хочу спросить какие нюансы при разборке .На что обратить особое внимание.Чтоб потом не было мучительно больно перебирать .Все что можно прочитал как ремонтировать .Интересен сам процес  с чего начинать  Huh?
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #117 : сентября 04, 2013, 04:38:25 »
НАЧАТЬ НУЖНО С МЫСЛИ А НАДО ОНО ТЕБЕ ЭТО? ЕСЛИ НАДО ТО ПРОДОЛЖАТЬ ДУМАТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА САМ СЕБЕ НЕ СКАЖЕШ НЕХРЕНА ТАМ ДЕЛАТЬ......!!!!
« Ответ #118 : сентября 04, 2013, 09:57:23 »
АлексейЖ, думаю купил бы любой КТМ сошел бы с ума от шумов двигателя Smiley паранойей попахивает
Алексей-доктор
« Ответ #119 : сентября 04, 2013, 10:10:57 »
Сергей, ты прав!!! )))) я уже забил, просто катаюсь и радуюсь. На Молодецкий курган на днях прокатился. Так что все ок. Масло поменяю как ты и сказал на 7100 и все.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
