стук
октября 17, 2026, 10:47:12 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: стук  (Прочитано 26261 раз)
Serdjio
Honda Afrika Tvin
« Ответ #120 : сентября 04, 2013, 03:14:46 »
НАЧАТЬ НУЖНО С МЫСЛИ А НАДО ОНО ТЕБЕ ЭТО? ЕСЛИ НАДО ТО ПРОДОЛЖАТЬ ДУМАТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА САМ СЕБЕ НЕ СКАЖЕШ НЕХРЕНА ТАМ ДЕЛАТЬ......!!!!
Да зимой делать нечо вот и решил заняться .Стоит в теплом гараже  копайся скока хош.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #121 : сентября 11, 2013, 11:31:12 »
Натяжитель тоже стучал бы постоянно.
Леша ! У меня такая же хрень была. Цокает и цокает зараза ! Никто не мог сказать что это. Оказалось натяжитель. Он начинал стучать по мере прогрева движка. Вскрыл весной, поменял цепь ГРМ и все прекратилось. Не парься.
Африкавод
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« Ответ #122 : сентября 11, 2013, 11:51:50 »
Понял, спасибо, не парюсь)
Serdjio
Honda Afrika Tvin
« Ответ #123 : сентября 23, 2013, 04:11:06 »
И снова вопрос про непонятные звуки издаваемые мотором .Звук похожий на детонацию .Когда резко даешь газ после троганья с места .Или посла переключения с 1 на 2 ую тоже резко газу примерно с 1 до 2 тыс оборотов.Мож я че неправильно делаю А вот когда разгоняешь до 4тыс об нормально ни какой детонации.
Что не так???
Rubtsov
RD04
« Ответ #124 : мая 15, 2014, 04:53:45 »
Проблема со стуком решена !
Причина была в растянувшейся цепи ГРМ.
В результате чего ослабшая цепь дергала в вертикальном направлении натяжитель. И он в свою очередь толкал фиксирующий натяжение цепи клин. Он - этот клин, прыгал в верх и со стуком опускался назад.
Если интересно, выложу видео этого процесса .
Спасибо всем кто откликнулся !!!
ребята, я подниму тему, зацокало тоже в задней голове слева как-бы. только на сильно горячую и это не клапана, зазор я смотрел, цепи грм я поменял всего 30000км назад. Натяжители я не менял, они как новые были, клин, после замены цепи притопился. почему это происходит с задним клином и никогда не происходит с передним? в моторе всегда 10w40 полусинтетика castrol или shell больше shell они во всех странах продают одинаковое масло, castrol под одним названием в различных регионах мира продает разного качества (вязкости)
Алексей-доктор
« Ответ #125 : мая 15, 2014, 08:25:49 »
Rubtsov, у меня тоже цокало. Клапана проверил там все в норме. Поначитался про натяжители, цепи.... А потом поменял масло было мотюль 5100 10-40, залил 7100 10-50 и все, тишина.
Rubtsov
RD04
« Ответ #126 : мая 15, 2014, 08:36:48 »
надо до владивостока добраться, там залью погуще масло
Олег
RD07
« Ответ #127 : мая 15, 2014, 10:34:40 »
Залил моторэкс "зацокало" вернусь к мотылю!
Rubtsov
RD04
« Ответ #128 : мая 15, 2014, 01:17:37 »
почему цокает всегда задний?Huh??
Алексей-доктор
« Ответ #129 : мая 15, 2014, 01:26:03 »
почему цокает всегда задний??
Обидно ему, потому что передний всегда впереди) вот он и цокает от обиды )))
Олег
RD07
« Ответ #130 : мая 15, 2014, 01:28:13 »
Да! Один "африканец" рассказывал о данной проблеме, в результате диагностики выявилось растяжение цепи ГРМ. После замены цепей и натяжителей звук остался. Далее поменял регулировочный винт клапана на заднем цилиндре и все пропало. Я недавно его тоже заменил, но звук не пропал. Буду действовать проверенным методом новое масло мотюль 15/50
Rubtsov
RD04
« Ответ #131 : мая 15, 2014, 01:41:10 »
у меня цепи все новые 30000км не более. натяжители я смотрел, они без признаков изнова были. может цепи левые попались, оригинал покупал вроде бы. со старыми цепями не цокало, хоть и вытянуты  были. т.е. сам натяжитель надо заменить что ли
Simonini
Африковод !
« Ответ #132 : мая 15, 2014, 03:42:11 »
Ребята !
Цокает не из за масла !
Тут есть целая ветка про цокание.
Я свое исправил заменой цепи только.
Год голову ломал.
Африкавод
« Ответ #133 : мая 16, 2014, 02:09:13 »
поменял цепи,всёравно цокает!осталась мысль что это от корзины всё идёт!да и звуки все вродибы оттуда!
Rubtsov
RD04
« Ответ #134 : мая 16, 2014, 02:15:44 »
у меня корзина тоже подразбита, на холостых грохочет, все из-за масла паршивого, надо синтетику заливать для жары. но звук слева сзади. если крышку головки снять и посмотреть на работающем...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
