стук
октября 17, 2026, 09:50:35
стук
10
11
12
Тема: стук (Прочитано 26258 раз)
bir4onok
RD-07, 94 г.в., М-2141 86г.в.
Re: стук
Ответ #150 :
ноября 11, 2016, 08:02:23 »
Ребят, я вот читаю про износ цепи и про клин натяжителя, который при растяжении цепи "вылезает" и не понимаю, почему он у вас вылезает, когда должен вроде утапливаться по мере износа? Ведь когда вставляешь фиксатор в него, вытягиваешь клин наружу... и он стремиться внутрь... Или я чего то путаю?
"Москвич должен ездить на москвиче"
http://vk.com/id82252356
Re: стук
Ответ #151 :
ноября 11, 2016, 08:09:51 »
Ты путаешь клинушек с... эээ как бы ее назвать, пластинкой с дырочкой. Эта пластинка стремится вниз, а клинушек вверх.
bir4onok
Re: стук
Ответ #152 :
ноября 11, 2016, 08:25:05 »
Ух, Слав спасибо. Полезу обновлю теорию практикой ))
Rubtsov
RD04
Re: стук
Ответ #153 :
ноября 12, 2016, 10:13:55 »
это не критично, ребята. я уже 50000км наездил после и, ровным счетом, ничего не изменилось. точнее изменилось, слух адаптировался, и больше этого стука нет))
http://rubtsovtravel.com/
hab27
AfricaTwin 750
Re: стук
Ответ #154 :
октября 25, 2017, 06:34:04 »
Привет всем Африкаводам!Парни,тоже головняк,подстукивало немного в движке,думаю щяс клапана подрегулирую и все пройдет,ага,после этого тарабанить стало намного громче,два раза зазоры выставлял через лючки,Африка 94год,пробег 34500 миль,второй сезон,брал беспробежную было 26000 миль,состояние отличное,буду крышки снимать смотреть дальше,первый раз такое,Сибиха у меня еще есть 1000 sf,93 год,за 11 лет один раз клапана выставил и все гуд,пробег 78000 км.
Re: стук
Ответ #155 :
октября 25, 2017, 09:24:38 »
со стороны корзины?
hab27
AfricaTwin 750
Re: стук
Ответ #156 :
октября 26, 2017, 06:15:20 »
Да со стороны корзины как будто немного громче,но начялось то после регулировки клапанов и на холодную теперь и на горячюю тарабанит.
Re: стук
Ответ #157 :
октября 26, 2017, 07:23:29 »
Возможно ты просто после регулировки придираешся к нему!
Попробуй так
Завел- стучит
выжал сцепление-?
Включил передачю-?
Вот как отпишешся так и разберёмся!
hab27
AfricaTwin 750
Re: стук
Ответ #158 :
октября 26, 2017, 08:14:01 »
Щяс пойду все перепробую пока в гараж зима не пришла,а стук сильный,и на ходу тоже не как раньше еле еле будто клапана,ну это мое мнение а там кто знает?Пока не найду не успокоюсь,как че нарою отпишусь обязательно.
Re: стук
Ответ #159 :
октября 26, 2017, 08:17:41 »
если что,клапана не стучят а цокотят!
hab27
AfricaTwin 750
Re: стук
Ответ #160 :
октября 27, 2017, 01:41:39 »
Ну все готово,крышки не стал снимать,полез пока через лючки,на ближнем все как выставил,на дальнем зазоры по метру.Снова поршень кверху,но на этот раз пробку вывернул где метки,снова выставил уже с метками,прокрутил несколько раз с промерами, все зазоры в норме,завел и мотор зашептал.Плохо когда распред валы не видно, а цокотят клапана при увеличеном зазоре но когда он огромный они стучят жутко.
LILO
RD07A 2000
Re: стук
Ответ #161 :
октября 27, 2017, 08:26:31 »
А в прошлый, без меток что ли???
Re: стук
Ответ #162 :
октября 27, 2017, 10:02:44 »
Гыыыы
hab27
AfricaTwin 750
Re: стук
Ответ #163 :
октября 27, 2017, 04:42:35 »
Поленился нижнюю защиту снимать,торопился,думал поршень верху и все,а нет.Через лючки один раз на сузуки сэвэж выставлял,нормально все сразу но там один горшок был.
Re: стук
Ответ #164 :
октября 28, 2017, 09:53:51 »
А не обязательно клапана регулировать по меткам. Можно просто опускать кулочьки в низ и выстовлять зазор.
10
11
12
стук
