стук
октября 17, 2026, 09:50:28
стук
Тема: стук (Прочитано 26257 раз)
стук
декабря 15, 2007, 12:37:20 »
После прогрева до60 градусов появляется цоканье,типа клапан стучит,но обычно это на холодном моторе ,или?
Герман
Re: стук
декабря 15, 2007, 11:21:02 »
Могу ошибаться, но при такой температуре ( почти рабочая ) цокает вероятнее всего клапан .
Re: стук
декабря 15, 2007, 11:19:24 »
Но обычно они цокают на холодную а на горячуюю тише становится,а тут только когда нагреется,на высоких оборотах не слышно только на холостых.
Герман
Re: стук
декабря 16, 2007, 03:38:01 »
ну понимаешь, в любом случае сперва надо смотреть регулировку клапанов и смотреть состояние прилегающих к этому механизму деталей (пятку коромысла, кулачек распред вала). Нагреваясь детали расширяются и зазор становиться больше (физика) . Посмотри все это, причина будет видна.
Герман
Re: стук
декабря 16, 2007, 03:39:11 »
Кстати сколько пробег км ?
Re: стук
декабря 16, 2007, 06:46:11 »
Ну это вечный вопрос,она из германии93год,купил два месяца назад,стрелка не работала,на приборе25000,а там кто её знает и вот физика это понятно но при нагреве зазор в клапанах уменьшается за счёт расширения.Это я про машину а в моцах я профан,первый сезон.А сложно это разобрать?
Герман
Re: стук
декабря 17, 2007, 09:39:13 »
Ссори, это заблуждение начинающего механика, я так понимаю что с техникой ты ещё на "ВЫ", я про нагрев и зазоры - будь повнимательней. Мотор машины не сильно отличается от мотора ЭТОГО мотоцикла, те же проблемы, тот же кривошипно шатунный механизм, те же распредвалы в головке и т.д. Не бойся, залезь и посмотри, поверь все увидишь.
Герман
Re: стук
декабря 17, 2007, 11:09:03 »
По наклейкам я тебе телефончик сбросил в тему "Наклейки"
Герман
Re: стук
декабря 17, 2007, 04:16:36 »
Да совсем забыл тебе указать тепловые зазоры клапанов: регулировка на холодном моторе - впускные 0,13-0,17мм выпускные 0,18-0,22мм
Re: стук
декабря 17, 2007, 11:06:23 »
Спасибо огромное,сегодня созванился ,он говорит надо образец рисунка,сейчас буду посылать с этого сайта с комментариями .
Олег
RD07
Re: стук
июля 18, 2010, 11:32:03 »
У меня тож на холостых после прогрева постукивает,клапана в норме.Мот 2000год пробег 25000,В чем еще может быть причина.Может кто сталкивался?
Олег
RD07
Re: стук
июля 19, 2010, 12:58:50 »
Цокает похоже во втором цилиндре возле выпускного клапана,зазор проверил 0.20.Что там еще может быть?
Re: стук
июля 19, 2010, 01:09:20 »
I moja cokajet kogda jei zaxodit. Neobroshcaju (storajus) vnimanija. Da i neslichno v shleme
Олег
RD07
Re: стук
июля 19, 2010, 01:27:11 »
А в чем же причина Я читаю что у многих сей звук появляется,и как его лечить!?
Re: стук
июля 19, 2010, 01:40:55 »
Лечить стоит только в том случае если уже не цокание а стук, а так это естественно, детали изнашиваются, прилегающие поверхности перестают быть идеальными, главное что бы зазоры были в норме, а то клапана могут прогареть.
стук
