Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 02:55:34 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66034 раз)
« Ответ #75 : января 11, 2012, 09:15:40 »
ох, на полевиках, хорошая штука, греться точно будет меньше в разы чем на теристорах
« Ответ #76 : января 11, 2012, 10:37:10 »
видно торговля идет бойкая, главное назвать оригинальный реле-регулятор устаревшим
и почему наши специалисты не создают свой адекватный ответ ихнему "Чемберлену"?
Наверняка будет дешевле вполовину.
« Ответ #77 : января 11, 2012, 02:37:08 »
Список регуляторов на все мотоциклы:
https://cyclewareables.com/pages/rectifiers_regulators_street_tour/rectifregulate.htm
« Ответ #78 : января 11, 2012, 04:45:50 »
там не только регулятор же на полевиках, там предложены герметичные разьемы к этому регулятору и сделано все качественно. как может быть наш дешевле такой же если один фиг покупать импортные запчасти, у меня второй сезон скрутовское на тиристорах работает и без пропеллера хилого от компа
« Ответ #79 : января 11, 2012, 06:34:39 »
я бы все равно избавился от разъемов в цепи гена-регулятор
какими бы они небыли крутыми и импортными ))
поглядеть бы на осциллографе на работу этого регулятора в боевом режиме,
схема нигде не засветилась?
« Ответ #80 : января 12, 2012, 12:25:01 »
Мне одному кажется или разъем генератор - реле-регулятор, а так же разъем на реле стартера это болезнь RD-07??7 Или на RD- 04 тоже у кого-то было такое???
Оно вроде ка одинаковое там...
Свой старый сгоревший РР с удовольствием отдам под восстановление, ну чтобы от него старого осталось только корпус и провода с разъемами, но к сожалению он у меня в Москве лежит...
Так что не раньше конца апреля...
« Ответ #81 : января 12, 2012, 04:17:58 »
В теории да, помнится на одном известном форуме обсуждение закончилось не столь однозначно Smiley
Конкретно его схема нет, но поищи обсуждение на мотоэлектрике.
« Ответ #82 : января 12, 2012, 04:21:40 »
Вот это вообще никому не известно. Китайцы так же выглядят)))) Я не удивлюсь, если внутри тот же трехфазный мост и три мосфета. Написать то можно что угодно, особенно на ебее.
« Ответ #83 : января 12, 2012, 04:29:28 »
А смысл? Пока из старого детали выковыряешь  - два новых сделаешь)
« Ответ #84 : января 12, 2012, 05:29:30 »
А что такого хитрого могло быть в оригинальном реле в начале 90х?
Диодный мост, стабиоитроны, тиристоры.
« Ответ #85 : февраля 23, 2012, 04:13:52 »
Скажите какой считается норм заряд на каких оборотах при отключеных приборах освещения и какой должен быть при всём включеном!?
« Ответ #86 : февраля 23, 2012, 04:29:51 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2464.0;highlight=заряд
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2257.0;highlight=заряд
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=636.0;highlight=заряд
« Ответ #87 : февраля 24, 2012, 01:14:33 »
Diver - ай молодца... я вообще давно предлагал такие темы как РР, бензонасос и еще какие часто встречающиеся вынести отдельным разделом, чтобы не плодились темы-клоны...
« Ответ #88 : февраля 24, 2012, 12:27:09 »
Вечная тема, скоро сезон.
« Ответ #89 : апреля 14, 2012, 12:03:10 »
Вопрос по рр ! от трансальпа 600 подойдёт?там один какойто лишний провод (чёрный) я подключалл это рр но чёрный не задействовал в сети 17 вольт!может кто знает куда его приткнуть и всё заработает правильно!?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
