Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 03:48:55 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66035 раз)
XDIM_38
Дрынь-дрынь
XTZ 750, VN 900 => FJR1300'07
« Ответ #90 : апреля 14, 2012, 04:28:22 »
Это минус. надо на раму его.
Мы едем, едем, едем в далекие края...
XDIM_38
Дрынь-дрынь
« Ответ #91 : апреля 14, 2012, 04:32:49 »
а всего сколько проводов?
« Ответ #92 : апреля 14, 2012, 11:09:37 »
НУ наши идут 7 проводов а там восемь!точно на раму, чтоб я его не спалил!?
XDIM_38
Дрынь-дрынь
« Ответ #93 : апреля 17, 2012, 03:10:58 »
вообщем у меня второй мот недавно куплен.
хонда дигри. Тоже зарядка долбит под 17 вольт. Я был опечален. ждал РР. Но когда ты написал про черный провод, я решил проверить, как же хорошо ли заведена земля на РР в Дигри. Земля была не заведена. Я завел и зарядка вновь пришла в норму. так что вот те случай из практики.
Черный провод плюсом япошки не сделают. ну нет.
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #94 : апреля 17, 2012, 09:50:40 »
А до скольки может нагреваться реле регулятор при работе скажем с пол часа? У меня что-то греется градусов до 60
« Ответ #95 : апреля 17, 2012, 10:09:16 »
при хороших контактах и живом аккумуляторе греется незначительно
намного меньше 60-ти градусов
« Ответ #96 : апреля 17, 2012, 11:05:15 »
У меня стоит куллер с термодатчиком на 50 град.
Во время движения температура меньше 50, а в городе и пробках слышно как куллер срабатывает.
Poleznii
382042887 S
« Ответ #97 : апреля 17, 2012, 11:54:40 »
Аккум новый поставил и купил вот такой регулятор http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=28595. А то у меня стоял с китайца 125ти кубового. Греется прям прилично, причем без разницы под нагрузкой(фары, подогрев ручек, подогрев сидушки), и без нагрузки(одна фара).
XDIM_38
Дрынь-дрынь
« Ответ #98 : апреля 17, 2012, 03:30:08 »
Новые РР все с ребрами охлаждения. Старые без и греться могут до 60 градусов
То есть теплее руки. Руку держать можно.
п.с. а на моем реле хоть и стало 14 вольт выдавать, на высоких оборотах под 18 долбит. собака одним словом (
« Ответ #99 : апреля 17, 2012, 05:36:35 »
XDIM_38, если у тебя оно 18 вольт выдаёт, то оно не работает. Нерабочее РР - пц электрике всего мотоцикла.
XDIM_38
Дрынь-дрынь
« Ответ #100 : апреля 23, 2012, 07:43:51 »
ДА, знаю. Сначала кинул провод. оно 14 выдовало. я доволный свалил домой. потом сомнения начали гложить. пошел. завел. опять 14. а потом газу поддал, там 18 вольт.
Вообщем кукует мот. ждет реле (
« Ответ #101 : июля 30, 2012, 12:34:03 »
Ситуация такая)) завелся поехал , через 100 км перекур ,заглушил! заводить  а аккум мертв! завел с толкача доехал еще км 30 все пучком аккум жив))
обратно ехать такая же кака!  пошерстил форум нашел совет про контакты желтых проводов! потроггал греются! но сначала заряд есть ,а минут через 10 пропадает! откусил клемы и соединил напрямую скрутками. все стало ок! но вот тут на днях поеехал порыбачить 300 туда и 300 обрано приехал заглушил и опать аккум сдох! разобрал скрутки и опять скрутил , пока все нормально , но рр сильно греется ! это признак что ему скоро хана или просто нужно лучьше соединить провода (спаять например))
и еще есть ли разница какой желтый провод к какому соединять? спасибо зарание!
А еще забыл ! где проверять какое напражение выдает рр
заранее спасиб
« Ответ #102 : июля 30, 2012, 01:43:12 »
на клеммах аккумулятора. Должно быть больше 12,6, но меньше 15 в.
Аккумулятор у тебя сейчас рабочий? Если без аккумулятора ездишь (ну или он без электролита, с обрывом внутри и т.д.), то на РР приходится излишняя нагрузка и оно может сдохнуть от перегрева.
Нет, разницы нет. Но для надёжности, скрутки лучше пропаивать, т.к. влага, попавшая в скрутку окислит контакты и контакт ухудшится.
Алексей_Хант
Африка 750, 95 год
« Ответ #103 : августа 08, 2012, 05:14:49 »
БЛИН ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ДИАЛОГ. А ТО У МЕНЯ ПО ТРАССЕ ВСТАЛ МОТ ПРИКУРИВАЛ. ЕХАЛ. ГЛОХ. БУДУ ВОТ ТЕПЕРЬ РР СМОТРЕТЬ ПРОВЕРЯТЬ.
Если есть друзья, значит жизнь удалась
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #104 : августа 08, 2012, 05:30:49 »
Mishutka миш а реле на блак бирд у тебя есть? 99 год инжектор. cbr1100xx сколько стоит и может есть б.у.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вверх
