Не заводится....
октября 20, 2026, 04:41:07 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не заводится....  (Прочитано 8505 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« : мая 10, 2011, 01:26:52 »
вчера приехал ,поставил. все норм работало. с утра пришёл , повернул ключ, всё обозначения работаю.!! нажимаю кнопку пуска, а эфекта ноль. то ли кнопка не работает, то ли проводка отвалилась. стартер не жужжит , реакции нету на кнопку.  пока ещё не лазел, не смотрел ни чего, на работу опаздывал. куда лезть ?!
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #1 : мая 10, 2011, 01:41:08 »
Когда нажимаешься на кнопку - приборка не тухнет?
« Ответ #2 : мая 10, 2011, 02:09:02 »
а кнопка красная глушения мотора на правой ручке не выключена?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #3 : мая 10, 2011, 02:33:48 »
приборка не тухнет ! всё горит.
кнопка в правильно положении...
« Ответ #4 : мая 10, 2011, 02:38:33 »
а с толкача попробуй
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #5 : мая 10, 2011, 03:05:54 »
приеду с рабооты вечером, попробую ))
максим
африка RD-07
« Ответ #6 : мая 10, 2011, 08:21:53 »
Посмотри предохранитель 20А. Эта штука переодически выходит у меня из строя. Даже если нет явных признаков неисправности, попробуй поменять на другой. Если у тебя "японец", то фары не должны работать.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #7 : мая 10, 2011, 09:32:06 »
с толкача не смог разогнать его, силенок маловато. предохранитель цел. в том то и дело что проводка вся работает (стоп,поворотники,фары,приборка). я склоняюсь грешить на реле стартера, так как с утра я нажал на кнопку ПУСК и он начал заводиться на 1 сек и всё. больше не реагировал накнопку. кто может подкатить, я бы проверил реле ? живу на м.щелковская. 8-926-551-11-13 Дима
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #8 : мая 10, 2011, 10:12:11 »
нашёл темку про туже проблему...http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1475.0
пойду посмотрю предохранитель...
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #9 : мая 10, 2011, 11:07:36 »
Или вот такое http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2172.0
Я по первости забывался, что Африка напичкана мозгами: стоит на скорости и если сцепление не отключить, тогда можно не пытаться даже, или если на скорости и боковая подножка выдвинута..
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #10 : мая 10, 2011, 11:22:17 »
итог. обычный предохранитель )) отделался малой кровью ))) спасибо за столь быструю отзывчивость.
crazykarlson
159652515
« Ответ #11 : июня 02, 2011, 07:38:11 »
Немножко подниму тему. Уже 3 дня являюсь владельцем Африки и вот меня тоже постигла проблема. При покупке мот отлично заводился. Вчера при нажатии на кнопку стартера мот неохотно провернул стартер , потом протрещали релюшки. Вторая попытка и Африка завелась. Сегодня утром мот не завелся. (протрещали релюшки и тишина). Завл с толкача. Доехал до работы и поставил аккум на зарядку. Зарядное устройство протестила аккумулятор и после минуты заряда показала полный заряд. Поставил аккум на место и ....все. На кнопку стартера мот не реагирует, но фары работают. Подножка и глушилка и сними нетралка ...все в правильных местах.
Может кто подскажет на что обратить внимание? Предохранители возле приборке визуально живы , но еще не трогал.
« Ответ #12 : июня 02, 2011, 08:35:31 »
По всем признакам у тебя аккум дохлый. Проверь его нагрузочной вилкой.
Если напряжение при запуске слабое, то хотя стартер будет крутить, но мотоцикл не заведется (или заведется с большим трудом).
И  не вздумай заводить при помощи зарядного устройства. Возможна медленная смерть реле-регулятора.
« Ответ #13 : июня 02, 2011, 08:51:37 »
.......протрещали релюшки и тишина...............
99% песец аккуму
crazykarlson
159652515
« Ответ #14 : июня 03, 2011, 12:09:09 »
Новый аккум от CB400 прикрутил, а на кнопку так и не отвечает.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
