Стартер умер...
августа 26, 2026, 05:17:36
Стартер умер...
Тема: Стартер умер... (Прочитано 9677 раз)
Стартер умер...
сентября 30, 2010, 05:26:17 »
Итак вопрос: еду, опять умер насос. Снял. Перебрал - зачистил. Заработал. Начал ставить - оборвал провод массы с контакта. Прицепил. Обжал. Кнопку стартера... Один оборот и тишина... Не крутит. Вааще... Все лампочки горят - стартер молчит...
Короткое и Предохранитель? Четыре утра - крышку снять не смог - надо дугу снимать, а ключа нет.
Вообщем оставил мот - добираюсь попутными домой.
Ваши мысли советы?
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 08:29:47 »
А с толкача завестись?
Было такое пару раз, грешил на реле, замыкал реле стартера ключем на 17, заводился и ехал дальше. После замены акумулятора все как рукой сняло. Связи сам не вижу, но факт)))
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 11:29:34 »
с толкача в 4 утра никак
Андрей
Africa-Twin 750
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 12:54:57 »
Вечная ему память. Димон, а нахрена тебе стартер, ты ведь не глушишь
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 12:58:47 »
Юморист
Я не глушу - он глохнет сам... Устал.. Ты Мне скажи, чё он перестал крутить то... Может ли быть из-за короткого и есть ли на стартер предохранитель? Влияет ли как-то напрямую проводка насоса на работу стартера?
Андрей
Africa-Twin 750
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:04:49 »
могут на одном предохранителе сидеть !! сейчас посмотрю но схеме !
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:07:17 »
Дим а ты сам где находишся?
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:10:13 »
Рядом с Могилевом - не чью не доехал - на попутке домой, взял старый насос на всякий пожарныЙ, инструмент, еду к Африке
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:13:02 »
тормозни пять минут ! качаю мануал посмотрю скажу что может быть !
трип работает , свет горит ?
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:16:49 »
Да - все работает - и свет и трип...
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:17:40 »
а что с чем ты замкнул ? скорее всего перегорел предохранитель 10А
если слева на права то четвертый , он отвечает за .: старт, насос , зажигание.
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:23:59 »
В темноте оборвал провод в насосе... Масса... Прикрутил - работало. Начал все запихивать обратно - может где изоляция протерлась... Нажал стартер - по обората и тишина. Свет есть - стартера нет. Сча по новой переберу
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:26:58 »
трабла нет просто надо все вниматочно посмотреть !! но предохранитель точно сгорел !
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:29:34 »
точно!!!! Предохранитель.... бл@... В запасе только 20
Re: Стартер умер...
сентября 30, 2010, 01:30:38 »
zgorit i 20. Sperva ish4i pri4inu zgoranija!
Стартер умер...
