Не заводится....
октября 19, 2026, 03:39:11 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не заводится....  (Прочитано 8503 раз)
« Ответ #15 : июня 03, 2011, 12:17:24 »
Запитай стартер напрямую - убедись что он работает, т.е. кинь на него плюс толстым проводом, отсоединив от него провод идущий от реле стартера. Если все крутит, то проверь работоспособность реле стартера. Если реле исправно, проверь датчики подножки, сцепления и нейтрали, ну и кнопку, в последнюю очередь. В мануале есть наглядная схема по стартеру. Разобраться легко.
Если стартер не исправен, то на 90 процентов - износ щеток. Замени щетки и почисти коллектор и все будет Ок!
« Последнее редактирование: июня 03, 2011, 12:19:40 от All-road rider » Записан
crazykarlson
159652515
« Ответ #16 : июня 03, 2011, 12:22:10 »
Понял. Пойду мануал разбирать.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #17 : июня 03, 2011, 11:00:31 »
у меня повторилась ситуация - сразу полез в предохранители. дело в том что предохранитель просто слегка выскочил , воткнул на место и всё ок. ! сжал железки
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #18 : июня 03, 2011, 02:03:21 »
По всем признакам у тебя аккум дохлый. Проверь его нагрузочной вилкой.
Если напряжение при запуске слабое, то хотя стартер будет крутить, но мотоцикл не заведется (или заведется с большим трудом).
И  не вздумай заводить при помощи зарядного устройства. Возможна медленная смерть реле-регулятора.
Почему нельзя пуско-зарядным заводить?
я со своим сибиваном так часто делал(у него была мятая левая крышка двигателя и она при температуре ниже 15 градусов со стартера не заводился Smiley
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
crazykarlson
159652515
« Ответ #19 : июня 07, 2011, 08:40:00 »
Пересмотрел все предохранители. все ОК. Открутил провода от реле стартера (окисленно немного было) и напрямую бросил + на аккум. чтото щелкнуло но стартер не заработал. Собрал все обратно. Выдирнул предохранитель рядом с релюшкой он оказался на 40А (на крышке написанно 30А) заменил на 30ку. И о чудо релюшка при нажатии на стартер затрещала. Миша сказал замена аккума. Прикурил от другого мота и о чудо...  throttle ЗАРАБОТАЛО. Всем спасибо.... но я так и не понял причину. Окисление контакта на реле или предохранитель на 40А? Ну с аккумом понятно что мертв.
« Ответ #20 : июня 08, 2011, 12:49:18 »
Хм, так а что тебе не ясно то?? Старый предохранитель не пропускал ток (из-за окисления или из-за того что был сгоревший это не важно). Дохлый аккум не крутил стартер, щелкая релюхой. После прикуривания подзарядился немного на работающем моторе. Поскольку мотор прогрелся, ты и с дохлого аккума мог завестись.
« Ответ #21 : июня 10, 2011, 01:03:11 »
новые и надежные  АКБ УЯСА всегда к услугам африканцев  speed
crazykarlson
159652515
« Ответ #22 : июня 13, 2011, 11:55:08 »
За аккумом завтра постараюсь приехать.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #23 : февраля 23, 2015, 11:41:15 »
подниму тему по заводку . Дело такое , лампочка нетралки моргает...то есть механически нетралка ловится, но пока не загорится лампочка, фиг заведется......на скорости с выжатым сцепление как все мотики тоже не заводится  ? куда смотреть ?
« Ответ #24 : февраля 24, 2015, 08:02:04 »
концевик на рычаге сцепления барахлит.
(есть в наличии)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #25 : февраля 24, 2015, 04:48:43 »
значит заеду
Luka__42
« Ответ #26 : февраля 24, 2015, 07:55:03 »
Я раз завел((( Сгорели "Мозги", реле... Головняк себе нажил((( А все сцука дохлый аккум!!!
Нах...Пох...Едем.
Tonyk
Beware girls, save petrol
« Ответ #27 : апреля 16, 2015, 08:46:55 »
А вот у меня стал просто х.рово заводиться. Раньше на кнопку тык - а он рррр....теперь приходится маслать стартером порядка 3-5 сек. Причем как ни странно на горячую заводится хуже:( грешу вот на свечи я чего то....
Иван Сусанин.
Владимир Арнаутов
« Ответ #28 : апреля 16, 2015, 09:34:39 »
Заодно компрессию померий..
Tonyk
« Ответ #29 : апреля 17, 2015, 09:32:23 »
Померял, на холодную правда замерял. Вышло по 9,5 на цилиндр. По мануалу 11 если не ошибаюсь?
Иван Сусанин.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
