Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07
октября 28, 2026, 11:25:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07  (Прочитано 53171 раз)
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #45 : апреля 20, 2011, 02:47:36 »
Сегодня наконец то прошли ходовые испытания!
Больше всего я боялся что будет где то нехватать но сомнения развеялись при первом прогоне 1-5 пердача переключения строго на 7 тышь, на пятой правда особо не случилось разогнаться. Доволен как слон, теперь начнутся испытания на выносливость
maksimota
suzuki dr650se, Honda crf250x
« Ответ #46 : мая 13, 2011, 11:16:16 »
на холодную совсем, первые 2-3 минуты при резком открытии газа "чихи" бывают и хлопки как будто сосет воздух где то, хотя закручено все плотненько, а на теплую вообще отлично, погоду не дождусь чтоб прокатиться, грязища жуть Sad
Чихает потому что смесь бедная (пока мотор холодный и топливо хуже испаряется - это нормально. Если в данном случае ограничить воздух или добавить бензина (например подсосом) то поедет без чихов, но зачем? Нужно просто чуть больше погреть.
ИvaN
« Ответ #47 : мая 15, 2011, 09:06:52 »
Если посмотреть на контакты африканского насоса когда он качает бензин из полного бака, там шьет искра тоже будь здоров, которая и изнашивает контакты. потому что там индукция, и она не зависит от того что качает насос бензин или воздух.
а почему ни кто не пробовал просто параллельно контактам подключить конденсатор ?
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #48 : мая 15, 2011, 10:24:21 »
третья тыща пошла, претензий вообще никаких, пашет на всех режимах, я доволен
« Ответ #49 : мая 15, 2011, 10:41:23 »
ИvaN - так попробуй. пропадет искра, скажешь какой конденсатор, и я поставлю, и не только я наверно...
Вопрос почему это с завода не делали???
« Ответ #50 : мая 15, 2011, 10:57:57 »
 I umenia bila takaja misl, sdelat kak na liubom kontaktnom zaziganije
ИvaN
« Ответ #51 : мая 15, 2011, 02:47:40 »
на днях сделаю эксперимент
« Ответ #52 : мая 15, 2011, 03:06:05 »
с конденсатором как бы кол@бательный контур получается, хорошего думаю не выйдет ничего, диод ставят, но один фиг контактов вечных не получите, с родным надо мутить с магнитиком на штоке и герконом например и электронным ключем, или с оптопарой
« Ответ #53 : мая 15, 2011, 07:46:45 »
поставил диод, искра очевидно намного меньше
« Ответ #54 : мая 16, 2011, 02:36:55 »
Да ни чего мутить не надо !!!!!!  Надо купить себе один раз хороший насос !!!!! и все дела !!!   21 век  за окном !! ))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #55 : мая 16, 2011, 05:30:58 »
совершенно согласен, купил-забыл
так я и сделал, старый пока работает новый ждет своего звездного часа ))
ИvaN
« Ответ #56 : мая 18, 2011, 06:08:50 »
 При работе бензонасоса на его контактах присутствует довольно сильная искра, что с бензином, что без него. Которая изнашивает контакты, и выводит из строя бензонасос.
 Я подсоединил параллельно контактам бензонасоса конденсатор емкостью 47 мкФ (15 рублей  Cheesy) его оказалось достаточно что бы искра с контактной пары пропала вообще, ее нет даже в темноте. Теперь контакты насоса больше не будут изнашиваться.
 Конденсатор взял маленький, полярный, он легко помещается под крышкой насоса.
 Считаю если индукция соленойда вызывавшая хорошую искру не влияла на работу электронники мотоцикла, то этот кол@бательный контур на ее работе ни как не скажется.
 Следите за наличием бензина в баке. Потому что при длительной работе насоса без бензина катушка насоса может нагреться, это вредно для насоса.
« Последнее редактирование: мая 19, 2011, 07:58:55 от ИvaN » Записан
« Ответ #57 : мая 18, 2011, 11:12:09 »
Трэба фотоотчет представить казачеству...
« Ответ #58 : мая 19, 2011, 12:54:22 »
Для инфы, на бензонасосе "рысь" ехал в 2010 году на юх, на магистрале Харьков - Днепропетровск, при температуре воздуха за 30 градусов и на скоростях за 120, бензонасос отрубало((( Принял решение положить его в запас и ездить пока что на родном.
ИvaN
« Ответ #59 : мая 19, 2011, 10:23:06 »
будет и фотоотчет )
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
