Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07
октября 28, 2026, 09:07:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07  (Прочитано 53168 раз)
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« : апреля 03, 2011, 03:41:13 »
Покупаем:
бензонасос от снегохода рысь (микуни тоже их делает)
1000руб
так же понадобится:
трубка тормозной системы автомобилей ваз, 57 руб
топливный шланг для снегохода буран или любой другой жесткий толстостенный, 40 руб
шланчег системы омывателей ваз, 35 руб
плашка на М5 шаг 8, 35 руб
от трубки тормозов отрезаем край, нарезаем на нем резьбу 10 мм, накручиваем гайку до упора, штуцер готов, вкручиваем его вот сюда (место крепления патрубка карба к заднему цилиндру), предварительно выкрутив шестигранный болтик
надеваем на вкрученный ранее штуцер сначала трубку омывателя, обрезаем и надеваем топливный шланг его же насаживаем на верхний штуцер насоса, на входяшй и исходящий штуцеры насоса надеваем сначала трубку омывателя, обрезаем по длине штуцера, затем поверх надеваем трубку бензошланга (синяя тут), аолучаем диаметр как на классичесом африканском бензо насосе, прикручиваем насос в верхней направляющей стандартного крепления, надеваем топливные шланги
Наслаждаемся.
Можно купить насос от вихря и в отверстии нарезать метчиком ту же резьбу м5 и далее по схеме.
Купил запасную мембрану и прокладку сразу, но сервисмены снегоходного магазина отзывались о насосе оч положительно.
Надеюс изложенное будет полезно новичкам. По эксплуатации летом посмотрим, но впринципе производительность насоса 14 литров в час, должно хватить за глаза. фуф, доволен вообщем, мот к выезду полностью готов throttle
old_school
RD07-93
« Ответ #1 : апреля 03, 2011, 10:15:17 »
good job!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #2 : апреля 03, 2011, 10:21:27 »
Теперь бы ещё посмотреть, как ходить будет.
« Ответ #3 : апреля 03, 2011, 11:00:29 »
Nekuda on nedenetsia. Xodit na snegoxode, budit i na Africe xodit!
« Ответ #4 : апреля 03, 2011, 11:07:24 »
использование в топливной системе "омывательных" трубок не есть разумное ноухау Smiley
это моё сугуболичное мнение
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #5 : апреля 03, 2011, 11:15:13 »
Эти именно трубки ходили у меня в скотойлере и в бензине бывали не раз, они становятся жесткими как пластмасса и теряют гибкость, вот и все. Наверное поменяю на более красивые переходники если будет сочиться, пусть так пока побудут. Мне самому любопытно:), а так на скорую руку удачное решение и выглядит красиво. Отдельное спасибо Юре Олд Скул за наводку с трубками от тормозной системы.
« Ответ #6 : апреля 03, 2011, 11:22:03 »
 Toko 4to krosivo.. A vot kogda v doroge nado budet sniat etot "dubovii" (a on tokim stanet) shlang, prokleniosh ti vsiu etu krosotu...
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #7 : апреля 04, 2011, 07:55:03 »
Снегоходы за всю жизнь не проезжают, сколько некоторые Африки за сезон Smiley Если уж говорить про Рысь, то лично у меня с ней только негативные впечатления связаны.
тоже хотел это сказать, но подумал, что поскольку трубка на вакуум идёт - сгодится худо-бедно.
ИvaN
« Ответ #8 : апреля 04, 2011, 08:14:50 »
Еще его к раме надо бы через резинки прикрепить.
И конечно эти шланги с их своиствами не гожи.
А так хорошее решение, спасиБо Алексей что поделился.
« Последнее редактирование: апреля 04, 2011, 08:16:26 от ИvaN » Записан
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #9 : апреля 04, 2011, 10:36:41 »
Вы все неправильно поняли, синий шланг это специальный толстостенный топливный от снегохода! Шланг от омывателя только увеличивает первоначальный диаметр штуцеров а поверх него уже синий надевается а на синий уже топливный, получается что трубка омыателя контактирует с топливом только торцом, итого там общай площадь соприкосновения такого дай бог на всю систему получится миооиметр квадратный.
Про крепление резинками тоже думал об этом, впринципе насос висит на шлангах, а стандартное крепление аммортизирует нагрузки как рессора и не даст лопнуть уху на насосе.
Весна покажет вообщем.
old_school
RD07-93
« Ответ #10 : апреля 04, 2011, 01:47:17 »
у меня все 3 шланга стали синими после внедрения вакуумника, смотрится ниче так)) а заодно и видно - бежит бенз или нет.
« Ответ #11 : апреля 04, 2011, 02:13:34 »
а чего смотреть, http://proidysvit.com/krugosvetka-2010/31-marta-2011g-46-000-km-boliviya-bolivia/
Валерка с примерно таким насосом уже в боливии, кстати пишет вакуумник на 3000км высоте не работает Smiley, а так уже второй раз до владика с ним доехал по северной и вот по южной америке едет
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #12 : апреля 05, 2011, 06:53:01 »
Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Сереге Сикура за подробную информацию о насосах, местах продажи, телефонные и живые консультации Smiley
тает тает тает снег ура! ура! ура!
« Ответ #13 : апреля 05, 2011, 08:00:20 »
Вожу такой в запасе на дальняк, а так на родном езжу.
Serega63
The Beatles
« Ответ #14 : апреля 05, 2011, 08:44:10 »
Херня полная! он мало того что на высоте не работает он не хочет работать в жару, и от тягивает полезное обратное давление из цилиндра !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
