Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07
октября 28, 2026, 10:28:28 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07  (Прочитано 53169 раз)
« Ответ #75 : июня 04, 2011, 09:31:31 »
японии? производство америки , сделано в японии, а жестянка явно китайская сверху Smiley
говорят что тот самый микуни который дорогой вакумный не страдает высотной болезнью, но по идее с разряжением все вакуумные устройства ерундят, как и мембраны в наших карбах не очень прилично работают, при общем пробеге такой мелочью можно принебречь Smiley
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #76 : июля 08, 2011, 06:42:47 »
9 тысяч, началась жара и насос перестал везти меня больше чем 130 кмч:) что любопытно у Сикуры такойже и сцуко работает.
Решил оригинал привести в порядок, заменил контактную группу, поставил, при запуске горят предохранители, снял крышку попробовал снова, насос качает мот работает, собрал все снова, запускаю мот работает насос качает, через 10 мин перестает качать, нагревается чуть не до красна. Шток в порядке, работал весь насос со старыми контактами нормально. Чо с ним незнаю. Как я понял но когда останавливается совсем, контакты остаются у меня сомкнуты, и его это греет а должны быть разомкнуты, и еще когда контакты сомкнуты корпус насоса тоже под током, т.е прозванивается и на минусе и на плюсе проводе эт правильно?
Что блин с ним случилось пока он лежал в гараже 2 месяца?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #77 : июля 08, 2011, 10:23:56 »
у меня тож квадратненькая хрень стоит! два сезона откатал и никаких вопросов! правда он включается с поворотом ключа в замке зажигания! и если заглушить двигатель не выключая зажигания он продолжает тарахтеть! с другой стороны хорошо то что он начинает качать бензин в карбюраторы до включения стартера! throttle
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #78 : августа 24, 2011, 10:57:32 »
А Обратка реализована как ?
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #79 : июля 21, 2013, 05:56:02 »
Здравствуйте, у меня развальцевался родной бензонасос( мех.часть) и потекло топливо. Прочитав всю ветку по этой теме, и описание как подсаединить насос от Рыси,я нашел Микуни от снегохода, только не знаю от какого , вакуумный, решил повторить то же самое.так то оно все элементарно, только немного не пойму куда  именно штуцер самопальный под вакуумную трубку вкручивать. Нельзя ли мне на почту отправить фото по подробней. Заранее благодарю.
Я конечно заказал у Мишутки адаптированный, но пока до нас приедет..... Не стоять же в разгар сезона пол месяца
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
« Ответ #80 : июля 21, 2013, 07:26:05 »
патрубок который идёт от головки к карбюратору там винт есть в головке,увидиш не спутаеш!штуцер туда вкрути!
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вверх
