Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07
октября 23, 2026, 01:12:31 *
Автор Тема: Вакуумный бензонасос от снегохода рысь/тайга. Установка на RD-07  (Прочитано 53156 раз)
old_school
RD07-93
« Ответ #15 : апреля 05, 2011, 08:55:53 »
от тягивает полезное обратное давление из цилиндра ! - как это сказывается на работе мотора?
« Ответ #16 : апреля 05, 2011, 09:14:59 »
а чего смотреть, http://proidysvit.com/krugosvetka-2010/31-marta-2011g-46-000-km-boliviya-bolivia/
Валерка с примерно таким насосом уже в боливии, кстати пишет вакуумник на 3000км высоте не работает Smiley, а так уже второй раз до владика с ним доехал по северной и вот по южной америке едет
а микуни и на 5000 работает.
такие вот нюансы Smiley Smiley Smiley
ИvaN
« Ответ #17 : апреля 05, 2011, 11:52:22 »
" Серега 63 :Херня полная! он мало того что на высоте не работает он не хочет работать в жару, и от тягивает полезное обратное давление из цилиндра ! "
« Последнее редактирование: апреля 05, 2011, 11:59:48 от ИvaN » Записан
ИvaN
« Ответ #18 : апреля 05, 2011, 11:54:55 »
То что он оттягивает давление, полюбому сказывается !
и сказывается может совсем немного, но нехорошо. Серега прав, я об этом тоже думал.
Для скутеров есть такой тюнинговый девайс, маленькая подпружиненная гармошка. (она по своему действию на цилиндр полность идентична вакоумному насосу, с подпружиненной мембраной) которая подсоединяется в коллектор. Что она делает ? она немного обогащает смесь,  действуя как резервуар для смеси. на диностенде заметно что мощность незначительно прибавляется.
  На африканской воздушке, есть маленькие компенсационные бачки, такая ерунда, а работает. Я их не снимал, но слышал что без них появляются провалы. Там все тонко отстроенно.
Так у скутера один цилиндр, а у африки два-будет дисбаланс.
Но если не ошибаюсь у тайги 2 цилиндра и коллектора. Вывод-там не так тонко все отстроенно как у японцев, и пофигу на вибрации, и расход и тд.
« Последнее редактирование: апреля 06, 2011, 12:38:22 от ИvaN » Записан
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #19 : апреля 06, 2011, 07:12:11 »
Нужно поездить и все будет понятно, не склонен к всеобщему вашему писсимизму, ибо тысячи африк ездят на вакууме и владельцы счастливы, а техника в порядке. Подключают же все вакуумные скотойлеры и микуни и ничего в норме.
Ждем сезона короче, заменить насос не проблема обратно если что, 10 мин уйдет, не больше
« Ответ #20 : апреля 06, 2011, 10:20:03 »
 Vi 4io, nakurilis 4toli? Kto, kuda i 4io ottiagivaje?! 4io vi uslozniajete to, 4to prosto kak tri rublia. Africa do togo traktor, 4to jei po barabanu 4to 4io kuda ottiagivajet, otsasivajet..!
 P.S. Do 96 goda netu nikokix kompensacionnix bo4kof i nikakoi xren jejio neberiot
« Ответ #21 : апреля 06, 2011, 12:36:36 »
на rd 04 на впуске перед фильтром есть лабиринт, это наверно и есть компенсатор какой
ну во первых от вихря насос несколько другой что у Валерки стоит и на 4000 тыщах не работает, а во вторых и скотойлеры да и любые вакуумные насосы по этому же принципе работают, почему шестисят третий Серега думает что это вредит а тот нет непонятно Smiley
« Ответ #22 : апреля 06, 2011, 12:39:23 »
о, надо поставить и скотойлер и вакуумный насос в разные патрубки, и они друг друга компенсируют
ИvaN
« Ответ #23 : апреля 06, 2011, 08:33:01 »
 на практике может и не скажется все это. Но скотойлер и насос в один цилиндр это не очень хорошо...
« Последнее редактирование: апреля 06, 2011, 08:44:28 от ИvaN » Записан
old_school
RD07-93
« Ответ #24 : апреля 08, 2011, 12:14:51 »
Вопрос по вакуумнику Микуни, зачем там чый штуцер?? ну три понятно, вход, выход, вакуум.. а четвертый, маленький для чего??
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #25 : апреля 08, 2011, 07:33:30 »
Вентиляция мембраны. Если заткнуть - работать скорее всего не будет Smiley
Я надел на него шланг и вывел в чистое сухое место под бак.
old_school
RD07-93
« Ответ #26 : апреля 08, 2011, 03:01:36 »
Спасибо!
Tolich
« Ответ #27 : апреля 08, 2011, 07:42:33 »
подскажите маркировку или номер Микуневского насоса, а то вон че ебэй выдает
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A4955&rt=nc&_nkw=mikuni%20fuel&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=1
old_school
RD07-93
« Ответ #28 : апреля 08, 2011, 11:10:21 »
Вот
http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-Mikuni-f-Honda-Africa-Twin-/320625385984?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4aa6c32200
искать надо на немецком ебее, на америкосовском для африки кот наплакал.
kadar
XRV 750 RD-07 95
« Ответ #29 : апреля 14, 2011, 03:16:34 »
Я поставил вакуумник от Хонды Дио, прекрасно работает,
а то как то напрягает ненадёжность электромеханического
бензонасоса. А в Диовском ломатся нечему, да и расчитан
он работать на 8000, причём двухтактник сосёт в два раза чаще
а значит запас по частоте двойной.
Безнадёжный Африканец
