Армированные тормозные магистрали
октября 20, 2026, 02:46:04 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Армированные тормозные магистрали  (Прочитано 19179 раз)
« Ответ #60 : мая 13, 2011, 03:29:39 »
 Da ne tak uz prosto vsio s u stonovkoi pereviortisha na Africu! V zovisimosti ot 4ego pereviortish, nado podberat pruzini, maslo... Tak kak v osnovnom staviatsia pereviortishi ot na mnogo leg4e motociklov i na Africe oni probivajut bolshe 4em stokovaja vilka
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #61 : мая 13, 2011, 05:04:19 »
Hanss,..уж Марзочи Шивер справится Уверен))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #62 : мая 13, 2011, 05:31:34 »
Марзочи магнум  круто !!!  комплект с траверсами крылом и торм. машинками 2700 евро там!!!!
1700 евро  стоит Сол By  марзочи. но сцуко тож дорого.((((
от легкого кроссача не подойдет.....    клапана гидравлики не расчитаны на такие нагрузки, пружины (хоть их и можно заказать , поменять) тоже ни кудышные.
п.с.   а на КТМе  в стоке стоит достойная вилка.
« Ответ #63 : мая 13, 2011, 05:32:28 »
Да и вообще!!! не в вилке дело !    дело в !!! Не сссааать !!!
« Ответ #64 : мая 13, 2011, 05:36:50 »
 I dobav jesh4io - DUMAT!
« Ответ #65 : мая 13, 2011, 05:41:28 »
 Думать это уже Ралли !!!    а  прыг скок это ток не СсссссааааААаатттььььь!!!!! и  техника конечно ( езды)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #66 : июля 26, 2012, 09:41:18 »
Задумался...
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #67 : июля 27, 2012, 02:02:22 »
MakS я поставил от кроссоча. от rnv вилка ВП очень доволен ее работой. от КТМ.. рулежка просто отменная ямы...........Huh?Huh?? такое чувство что они все мелом на асфальте нарисованны.... пока косяков необнаружил кроме тормоза но этого и следовало ожидать и темма другая...
Phish
« Ответ #68 : июля 27, 2012, 08:16:43 »
Это что за кросач такой диковинный?
karpp73
afrika tvin
« Ответ #69 : июля 27, 2012, 08:54:41 »
КТМ 450.... обычный кроссач. прыгал примерно метра на два и высота сантиметров 60... отработала и непоперхнулась. и не доконца. без пробоя.. с колеса пинимает она мягко. вобщем работает сказочно.... переделка была недавно сделанна.  о ее долгой работе нечего не скажу ездить нужно. рулежка намного адекватнее. ошибки она ghoftn очень серьезные. африканская вилка непростилабы!!!!!!!!!!!! например по раздолбанной дороге на которой асфальт остался только в виде плешин размером с пачку сигарет и полной сантиметровым слоем дорожной пыли в повороте она отработала прекрасно на скоросте примернов 60 км в час пришлось класть мот очень низко.. поворот 90*! так контакт с дорогой потерян небыл она не прыгала не скакала поглощала очень большие неровности и колесо не снесло. кстати сказать задняя сахара недержала...в переди у меня стоит треальная резина уже чем штатная..
« Ответ #70 : июля 28, 2012, 09:17:07 »
да, разница есть, ( у меня от 950 КТМ) особенно заметно когда пересаживаешься на стандарт, проехал на своей поворот, потом пересел на стандартную и проехал еще раз, и чувствуется как сначала я повернул руль и потом резиновая вилка повернула колесо.
да и тормоза информативней и груженый с пассажиркой тоже двумя пальцами
Ushelspat
Honda Africa Twin '96 RD07, Husaberg FE501 '14
« Ответ #71 : июля 28, 2012, 09:04:29 »
А чем марзоччи хороши? whoop В чем отличие Магнум от Шивер? Почему Магнум сняли с производства? Что за остатки Магнум у AQ?
Насколько хорош такой вариант? http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/milano-annunci-centro/forcella-marzocchi-magnum-50-africa-twin/27771627
karpp73
afrika tvin
« Ответ #72 : июля 29, 2012, 04:28:43 »
это не перевертыш. а значит колесо тяжелее. колесо тяжелее значит отрабатывать она будет хуже. просто у этого варианта больше настроек..от адвенчера вариант самый стоящий. хочеш бюджетнее от кроссовика.. но сколько она проработает неизвестно. может долго а может и нет.....
« Ответ #73 : августа 19, 2012, 03:15:38 »
Это не перевертыш! У перевертыша меньше "подрессоренная масса". Чем ниже "подрессоренная масса" тем меньше инерция и колесо быстрее возвращается к дороге, следовательно держак лучше.
« Ответ #74 : августа 19, 2012, 06:56:49 »
Хоть это и не перевертыш, но у него должны быть регулировки сжатия и отбоя, чего нет на африканской вилке. Диаметр труб 50мм, вместо 43 африканских миллиметров должен добавить жесткости. Насчет неподрессоренных масс, я бы не был так однозначен. Наверное они немного больше, чем у 48мм перевертыша от WP, но не факт. Зато выигрывает в защите уплотнений и их ресурсе перед перевертышем.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
