Армированные тормозные магистрали
октября 19, 2026, 01:07:33 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Армированные тормозные магистрали  (Прочитано 19175 раз)
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #90 : декабря 25, 2014, 04:54:58 »
Вариант 2 можно из Venhill'a (линейка POWERHOSE PLUS) самому сделать, собирается с помощью одного только гаечного ключа из готовых компонентов. На сайте Венхилла видео есть:
http://www.venhill.co.uk/Hoses_-_Components_&_Lines/POWERHOSE_PLUS
Продается на 4-moto.ru. Африканский комплект выйдет дороже 5 т.р., поэтому можно даже, наверное, рассчитывать на бесплатную доставку.
avadim2012
« Ответ #91 : декабря 25, 2014, 10:05:05 »
POWERHOSE_PLUS
африканского комплекта на 4-moto.ru нету. есть на драйв байке но там из двух магистралей
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #92 : декабря 25, 2014, 10:44:33 »
Так а зачем комплект? Можно же собрать из готовых комплектующих: выбрать нужную конфигурацию (вариант 1 или 2), измерить длины шлангов и заказать нужные фиттиинги и болты (на африканских тормозах используются болты М10х1,25).
avadim2012
« Ответ #93 : февраля 18, 2015, 08:27:41 »
пришел комплект шлангов гудрич, состоит уже как единое целое из трех шлангов. примерял, вроде подходит но скорее всего будет тереть и зажиматься при повороте руля. не пойме куда крепить этот тройник. в голову только одно прошло, крепить вместо крепления родного шланга. есть советы?
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #94 : февраля 19, 2015, 01:41:55 »
Да, можно соорудить что-нибудь из кронштейнов крепления родного шланга на нижней траверсе. Что-нибудь типа такого:
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #95 : февраля 19, 2015, 06:20:16 »
как длина шлангов получается если с тройником , от машинки 1 шланг до тройника и потом 2 на каждый супорт !
« Ответ #96 : февраля 19, 2015, 07:21:57 »
Самое прекрасное,то,что это родным тормозам не поможет,а вот на картинке выше они и так армированные, с цилиндрами брембо.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #97 : февраля 20, 2015, 11:14:12 »
Если тройник размещать на нижней траверсе справа, то примерно так:
- от машинки до тройника - 450мм
- от тройника до левого суппорта - 775-800мм
- от тройника до правого суппорта - 700-750мм
вот спецификации на комплектующие Venhill, которые я использовал для такой конфигурации:
776С-L VENHILL 1\8BSP "T" Connector - 1 шт.
3/70100AC VENHILL адаптер 10*1-1\8BSP папа вогнутый - 1 шт.
3H0450 VENHILL армированный шланг 450 мм (Прозрачный ) - 1 шт.
3H0700 VENHILL армированный шланг 700 мм (Прозрачный ) - 1 шт.
3H0775 VENHILL армированный шланг 775 мм (Прозрачный ) - 1 шт.
C101-10 VENHILL уплотнительная шайба 10 мм (комплект 10 шт) - 1 шт.
3/60082S VENHILL фиттинг 20 град - 2 шт.
Ахтунг, ахтунг: позиция №2 предназначена для машинки Брембо, для родной африканской машинки нужно брать такую же штуку, но с резьбой 10*1,25!
« Последнее редактирование: февраля 20, 2015, 11:20:23 от novack » Записан
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
