Армированные тормозные магистрали
октября 20, 2026, 06:01:18 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Армированные тормозные магистрали  (Прочитано 19180 раз)
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« : февраля 17, 2011, 11:56:38 »
Доброго всем дня.
Озадачился заменой штатных магистралей на армированные. На дорожнике такая операция никаких проблем не вызывала - были комплекты как полностью заменяющие родные (три шланга плюс тройник), так и классические для такой переделки "два шланга от машинки, по одному на суппорт".
На Африке же столь банально не хочется к этому вопросу подходить. Во-первых ход подвески сильно больше, чем у дорожника. Во-вторых хочется сделать всё как можно аккуратнее.
Родные магистрали имеют нетрадиционные соединения - не обычный фиттинг, а прямой с резьбой, я с таким не сталкивался.
Единственный вариант покупных магистралей с "родным" соединением - это Touratech, и то, из описания не ясно - это полностью замена родных магистралей (три шланга через тройник на траверсе), или что-то иное.
Кто-нибудь сталкивался?
Второй вариант - собрать самому. Ничего против не имею, сам магистрали собирал. Но возникает вопрос - как состыковать шланги "по-родному"? Фиттингов "под 180 градусов" я никогда не видел. Есть вариант купить 90-градусные фиттинги, и собрать всё на обычных банджо-болтах. Но подойдут ли они по длине и резьбе к машинке и тройнику - тот ещё вопрос.
Да и получается всё не очень аккуратно даже с точки зрения эстетики.
Третий вариант, который сильно не хочу использовать - "две магистрали от машинки". Не нравится как с технической точки зрения, так и с эстетической.
В общем, отцы, кто имел с этим дело, или имеет какое-либо представление о проблеме - надоумьте, пожалуйста.
Всем мир.
« Ответ #1 : февраля 17, 2011, 02:56:56 »
Czech у меня на Афке стоит то чем ты интэресуешся и я доволен , делать самому думаю не стоит лучше заказать но это моё мнение , если есть интэрэс могу сфоткать и скинуть как это выглядет может ещё какую инфу найду но это завтра ,пора на работу собираться  ю
А вот если бы ты приехал в Вильнюс то мог и потрогать и посмотреть
« Ответ #2 : февраля 17, 2011, 03:12:56 »
У меня два щланга "гудридж" идут от машинки к левому и правому суппорту соответственно. Болт на машинке заменяется на более длинный под 2 фитинга. Главное хорошо проложить магистрали, чтобы не прищемить упором руля.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #3 : февраля 17, 2011, 03:28:07 »
В смысле у тебя стоит Туратековский Комплект?
Цитировать
Да, было бы здорово для представления.
Цитировать
Дык как я туда без тормозов доеду-то  bike Подошвы у ботов сотрутся тормозить!
« Ответ #4 : февраля 17, 2011, 05:37:39 »
Тоже озадачен  этим вопросом.  эстетика правда на втором месте !   на первом  практичность и  надежность !))
« Ответ #5 : февраля 17, 2011, 05:54:17 »
По опыту - тормоза станут немного резче. Но совсем немного. Czeh почему решил ставить такие? Изза защиты от повреждения или тормоза вялые?
ИvaN
« Ответ #6 : февраля 17, 2011, 07:48:20 »
Совершенней та система которая короче, и соответственно в ней меньше жидкости, идеальная система с тройником, как стандарт.
Такую можно сделать при помощи 6 фитингов.
« Ответ #7 : февраля 17, 2011, 11:43:41 »
Готовые комплекты армированных шлангов есть не только в туратече но и у Лукаса.
« Ответ #8 : февраля 18, 2011, 01:39:26 »
Совершенная система та лучше в которой меньше стыковых сооединений !!!
                                            Офис Брембо !
« Ответ #9 : февраля 18, 2011, 01:48:15 »
Czech и  Maks специально для вас среди ночи после работы
они у меня с германии поэтому не было возможности сравнить с другими так вот к ним была бумажка а на ней такие буковки www.ab-m.de   www.hightechfortun.de может поможет
« Ответ #10 : февраля 18, 2011, 01:54:19 »
Блин фотки не могу не как загрузить уже сжал уже до не могу а они всё равно не лезут .
В ЧЁМ ДЕЛО?Huh?Huh?? fly fly fly
« Ответ #11 : февраля 18, 2011, 02:24:21 »
http://radikal.ru/action.aspx
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #12 : февраля 18, 2011, 09:50:39 »
Увы, надёжность, практичность и эстетика как правило друг без друга не проявляются.
Не резче, а чётче. Гораздо легче ловить момент блокировки колеса.
Цитировать
Нажми на тормоз, и потрогай при этом родной шланг, насколько он при этом дуется.
Менял магистрали на армированные на всех своих мотоциклах, эффект всякий раз был налицо. Кстати, на Бандите с его мощными, но крайне ватными по обратной связи шестипоршневыми суппортами - такая переделка просто обязательна.
Почём привезёшь? Smiley Встают взамен родных, или всё-таки есть нюансы?
Действительно, есть у Лукаса такой комплект Smiley
« Последнее редактирование: февраля 18, 2011, 09:58:40 от Czech » Записан
« Ответ #13 : февраля 18, 2011, 12:33:19 »
Да, торможение становилось всегда более прогнозируемым. Может и мне поменять когданить на армированные:)
« Ответ #14 : февраля 18, 2011, 05:38:12 »
Ну и в любом случае.
Реккомендации завода изготовителя менять резиновые тормозные шланги раз в 5 лет никто не отменял:))
