перекос руля: траверсы, вилка
октября 19, 2026, 12:52:53
Тема: перекос руля: траверсы, вилка (Прочитано 22492 раз)
Tolich
января 08, 2011, 12:30:50 »
Ребяты, тема такая
После ДТП
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1655.0
перекосило руль по отношению к вилке
Ну вроде проворачивание траверсов.
На глаз выправил, как на велике с ослабленными траверсами.
Все равно перекос небольшой оставался. Так сезон и докатал.
Думал вилку перебирать буду все встанет как надо.
Тут все разобрал, поменял еще подшипники.
Собрал а перекос сцуко остался.
Какие есть соображения и предложения?
Все темы про траверсы на форуме прочел
Еще фото с ДТП
Re: перекос руля: траверсы, вилка
января 08, 2011, 12:46:51 »
1 - ПОВЕЛО ТРАВЕРСЫ ПРИ ПАДЕНИИ такое бывает !!
2 - немного погнуло перья !
в Москве все правится и ремонтируется !
у меня была такая ситуевина, отдавал вилку в сборе кроссовикам ( у них это частая проблема) все поправили !
Tolich
января 08, 2011, 12:58:05 »
Буду опять разбирать
У тебя видно было, что погнуто?
января 08, 2011, 04:59:18 »
У меня тоже немного перекошено. Езжу так уже с 2006 года. Немного напрягает первые пару минут во время первого выезда после зимы, все думаю отпустить перья в траверсах и попробовать выровнять, но потом езжу как есть, не напрягает. Но может у меня очень мало по сравнению с вами...
Рустем
Африка 1998 гв
января 08, 2011, 06:56:38 »
Тоже было небольшое сручивание после несильного бокогого удара- аслабление крепежа не помогло . Зажав колесо между ног перекрутил руль и всё ОК
января 08, 2011, 07:02:42 »
покрутить между ног колесо ))) это так ни очем !))
у меня в одну сторуну он поворачивал нормально ! а в другую валился !!!
Рустем
Африка 1998 гв
января 08, 2011, 07:08:57 »
Править надо с закручёнными траверсами. Мне помогло.
Tolich
января 08, 2011, 07:30:16 »
этож какой ты силач)
если бы в закрученном состоянии можно было провернуть, на каждой кочке бы гуляли
января 08, 2011, 07:57:04 »
скорее всего ты просто русь поправил в верхней траверсе !!!
января 08, 2011, 09:30:45 »
Сам руль к верхней траверсе крепится на двух болтах, которые закреплены через резиновые сайлентблоки, т.е. руль закреплен мягко. Посмотри на эти болты, возможно их подсогнуло. Не помешает и сам руль прострельнуть на ровность!
В одно время работал в отделе Выплат в страховой Ресо гарантия... Ситуация такова: если тебе повезет и ты докажешь всеми этими справками и заключениями вину того, кто въехал в тебя(он ведь может быстро свалить, ии номер можно не увидеть)...в общем если докажешь его вину, то головной офис(У Ресо он в москве) по усредненной сетке насчитает тебе ущерб по фоткам. Если авто не новое, или скажем краска с повреждениями или есть ржавчина, то все это вычитается с общей суммы выплат. Скажем стукнули крыло с облупленной краской, то выплатят только за само крыло(за железяку), за краску не будут. В общем сумма ВСЕГДА получается меньше реально потраченной.
В этом случае делается так: собираются чеки о фактически выполненном ремонте в КРУПНОЙ СТОА, где все официально, и подаешь в суд НА СТРАХОВУЮ по такому то делу и прикладываешь все чеки и наряды. В итоге немного пободавшись суд признает это справедливым и обяжет страховую доплатить остаток! Можно не производя ремонт обратиться к независемому эксперту по оценке ущерба....процедура аналогична.
Плохо, если ущерб более максимальной суммы выплаты по осаго...тогда придется через суд взыскивать всю разницу уже с виновника.... А если это чернож..пое животное, которое и не прописано нигде, и не работает официально, вот тогда проблема
Придется, дабы не быть обиженным в такой ситуации, найти и завалить его...
Tolich
января 08, 2011, 09:38:54 »
В таком случае было бы видно, что руль кривой по отношению к траверсам. А я вижу другую картинку, при ровно расположенном колесе, траверсы смотрят в сторону.
Рустем
Африка 1998 гв
января 08, 2011, 09:55:13 »
Кстати не такие уж они не скручиваемые вилки на мотоциклах- не ставили бы третию траверсу.А отличить сдвинувшийся руль в сайлентблоках от свёрнутой вилки могу.И эффект кстати был такой-едешь прямо а руль чуть повёрнут влево.
Tolich
января 08, 2011, 10:05:14 »
Я прямо так и еду))
только руль вместе с траверсой повернуты в сторону
января 09, 2011, 10:12:56 »
Вот это не очень хорошо! Нежелательно, когда перья вилки не параллельны. И неважно, из-за чего это произошло: из-за неправильной затяжки оси колеса или из-за проворачивания траверс.
Потому, что при этом происходит повышенный износ направляющих (в первую очередь) и неподвижных труб (во вторую...)
января 09, 2011, 10:23:12 »
Прехал за это время 80000, ничего не стучит, все работает нормально... Может сам руль кривой, может стойка руля какая... Я же написал немного, не напрягает, я и не заморачивался...
Ну "из-за неправильной затяжки оси колеса" точно нет, я по амурке раза четыре-пять колесо переднее делал в 2007, после этого пятая покрышка передняя стоит (две б/у быстро выбросил, две новые долго ходили, ну и крайняя сейчас стоит), а все как было так и осталось.
Так что не в затяжке оси у меня дело. А в чем - ХЗ...
