Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:49:12 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73449 раз)
« Ответ #90 : ноября 21, 2011, 10:05:15 »
Снял бензонасос, разобрал, выровнял почистил контакты, поставил паралельно контактам конденсатор полярный 47 мкф, включил, практически не искрит, собрал, поставил, забыл.
Следующий этап реле регулятор.
« Ответ #91 : ноября 21, 2011, 10:14:45 »
Грят что на рд04 и так нет проблем с б/насосом.
« Ответ #92 : ноября 22, 2011, 01:55:37 »
Spidi +1...
Пробег больше 100 тысяч, но бак ниразу не осушал, в холостую насос ниразу не работал.
но навсякий случай контактная группа лежит ...
« Ответ #93 : ноября 22, 2011, 07:23:35 »
Может и говорят, но контакты подгоревшие.
Ну и контакты на запас самое оно.
« Ответ #94 : ноября 22, 2011, 09:03:57 »
Мне в Словакии пришлось с таким делом столкнутся , благо что контактная группа была взята про запас
takul
RD-07
« Ответ #95 : ноября 23, 2011, 07:17:28 »
а если про запас положить аналогичный насос с другого мотоцикла? например KAWASAKI ZZR 600 - тоже електрический, судя по объёме двигла - примерно такое же кол-во топлива в ед. времени...
takul
RD-07
« Ответ #96 : ноября 23, 2011, 08:40:29 »
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #97 : декабря 03, 2011, 02:02:34 »
Я вот то же подумываю конденсатор поставить. Почему конструктора сразу не предусмотрели?  Huh?
« Ответ #98 : декабря 03, 2011, 03:50:00 »
Палыч
почему конденсатор? почему не диод?
« Ответ #99 : декабря 03, 2011, 08:20:55 »
Пробовал всякие схемы,как написал итальянец полярный конденсатор в 47 мкФ оказался оптимальным вариантом, все видно сразу.
По бензонасосу можно ставить любой электрический низкого давления работает аж бегом, можно конечно и вакуумник, но зачем схему ломать.
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #100 : декабря 04, 2011, 12:46:11 »
Палыч
Потому, что конденсатор уменьшает искро-образование, это как на старых Жигулях. Диод он просто в одну сторону пропускает ток а в другую нет.  Smiley
« Ответ #101 : декабря 04, 2011, 05:29:37 »
у меня диод, все нормально   Smiley
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #102 : декабря 07, 2011, 11:52:19 »
продублирую здесь - вдруг кто заинтересуется
Всем доброго дня !
Хочу задать вопрос "бывалым" - что если заменить штатный (не рабочий) насос вот на такую штуку -
http://www.ebay.com/itm/Koolance-Pump-PMP-400-10mm-3-8-ID-Laing-DDC-Pump-/380346508793?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588e6b25f9
сам юзаю подобный насос в компе 5 лет - полет нормальный (правда в качестве теплоносителя (в моём случае) не бензин а антифриз.
система точно такаяже как и в любом циркуляционном насосе (не имеет щеток)
пожаробезопасен (внутри), очень надежен, давит 7 метров в верх.
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« Ответ #103 : декабря 07, 2011, 11:04:42 »
вот тут главный вопрос, как он к бензину отнесется?... я в химии не шарю, так что вопрос к знатокам!
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #104 : декабря 07, 2011, 11:39:32 »
А какой смысл? Стоил бы он копейки тогда имело бы смысл ломать голову, а так проверенный "Facet", например, стоит 40 фунтов. Да и "Микуни" не принципиально дороже.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
