Бензонасос
ноября 28, 2026, 11:01:17
Бензонасос
7
20
Тема: Бензонасос (Прочитано 73450 раз)
Re: Бензонасос
Ответ #60 :
декабря 31, 2010, 09:16:34 »
я поставил себе питбург, сезон ездил без обратки, на второй поставил обратку с самым большим жиклером в ней , 0.9 что в магазине нашел, все работает ATS вроде как китайский и менее надежен.
конструкция насосов этих такова что закрывание выхода не страшно для насоса, там что то типа обратного клапана внутри, стенка у крыльчатки подпружинена, и при большом давлении отодвигается и насос не качает ничего.
бонус таких насосов а отличии от вакуумников это первоначальное накачивание бензина без кручения стартером, на бензонасос реле стоит же, и при нажатии кнопки стартера включается насос и выключается он только после выключения замка зажигания
Женек
R1200GS
Re: Бензонасос
Ответ #61 :
января 11, 2011, 12:12:03 »
Народы подскажите пожалуйста куда лучше вешать плюс с электрического бензанасоса и надо ли ставить реле. До этого стоял вакумный и контакты с релюхой электрического видимо утилизировал предыдущий хозяин.
vitan1
rd07
Re: Бензонасос
Ответ #62 :
января 11, 2011, 04:35:26 »
Это на кавасаках насос включается и выключается в момент поворота ключа зажигания. У хонды более дальновидные конструктора. Насос начинает радотать с нажатием на кнопку старт и перестает после того как двигатель заглох.
Представь что будет в случае аварии, мотоцикл заглохнет, а насос будет давить бензин во все дыры, пока кто ни будь не выключит зажигание, вот красота!
Для этой цели и нужно это реле под левым задним пластиком.
Re: Бензонасос
Ответ #63 :
января 11, 2011, 04:52:18 »
чтобы давило во все щели это как же надо убиться то, все патрубки под баком или за ним, надуманная проблема.
кстати и без обратки ничего никуда не давило, иглы держат, на всякий случай поставил обратку
vitan1
rd07
Re: Бензонасос
Ответ #64 :
января 11, 2011, 05:04:03 »
А убиваться и не надо. Когда мотоцикл ложиться набок возможно заподание игл, и тогда сам понимаешкуда побежит бензин.
Про ваш электрический насос я ничего плохого не говорю.
Я просто хвалю инженеров хонды.
butcher37
Re: Бензонасос
Ответ #65 :
февраля 10, 2011, 03:55:39 »
я поставил себе питбург...
А подскажи пожалуйста какой именно, 7.21440.51.0 ?
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #66 :
февраля 10, 2011, 07:27:54 »
Это католожный номер - 7.21440.51.0 Pierburg , цена 2500-00 есть аналоги подешевле TSN 7.2.46 примерно 670-00 руб и ATS 44051 примерно 950-00 руб.
Любой из них можешь купить в exist.ru
Я взял последний из списка, в букваре к насосу написано что - изготовлен в Германии........ думаю что Китай. Но это уже мелочи в данном случае
Re: Бензонасос
Ответ #67 :
февраля 10, 2011, 07:40:17 »
Не бывает мелочей в работе топливной системы
Sanych1
Re: Бензонасос
Ответ #68 :
февраля 10, 2011, 07:52:03 »
Полностью согласен с Mishutkoi
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #69 :
февраля 10, 2011, 09:03:17 »
И я согласен - так же как и в работе ГРМ и системе охлаждения, и в других системах...... Как здесь не согласиться ?
я о Стране производителе написал. А что бы развеять возможный делитантизм, отпишусь - лично я ( по роду своей профессии ) считаю что в любом механизме должны работать штатные детали...но ..... на всякий случай в дорогу, такая деталь "карман" не тянет.
PS - на днях мне обещали изготовить схему ( я её выставлю на суд обсуждения, когда она будет готова) исключающую полностью искрообразование на контактах штатного насоса, и если такой гаджет будет работоспособен, то - Господа, насос у АТ станет в разы долговечней, ломаться почти будет нечему.
Re: Бензонасос
Ответ #70 :
февраля 10, 2011, 09:14:15 »
такая схема вроде была где-то
Re: Бензонасос
Ответ #71 :
февраля 10, 2011, 11:12:20 »
Кстати, купленный у Макса топливный насос низкого давления работает без замечаний и зимой.
Ниже -10 не ездил пока, но может еще и успею!
butcher37
Re: Бензонасос
Ответ #72 :
февраля 11, 2011, 01:03:19 »
А от печки Запора кто-то ставил, или ваще не вариант???
Нашел в Киев 7.21440.51.0 Pierburg за 1023 грн, а это 130$, пока думаю.
Мой насос работает исправно, просто хочется запаску иметь в дальняках.
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #73 :
февраля 11, 2011, 07:48:28 »
Такой схемы пока нет, все что предложено, это уменьшение искрообразования через диод ( я очень хреновый электронщик, и цитирую "знатаков") либо установка дополнительно реле, но во втором варианте искра "уйдет" на реле, но останется, будут выгорать контакты в реле.
Re: Бензонасос
Ответ #74 :
февраля 11, 2011, 08:39:29 »
насос от "печки" я ставил.
он исправно работает от 500 до 1500 км
потом видимо от нагрузки дохнет.
как экстренный вариант можно ставить.
правда крепить его там не оч.удобно.
нужно заранее заготовить переходники на бензошланги и подводку электричества.
7
20
Бензонасос
