Бензонасос
ноября 28, 2026, 11:01:15
Бензонасос
20
Тема: Бензонасос (Прочитано 73450 раз)
Re: Бензонасос
Ответ #45 :
декабря 17, 2010, 06:47:27 »
Пользуйтесь поиском! у вакумника проблема перегрева в жаркую погоду ! и не обязательно + 50 достаточно прошедшего Московского лета! признаки:- начинает беднить один целиндр.
а так работает !
леший
африка твин 07
Re: Бензонасос
Ответ #46 :
декабря 18, 2010, 06:54:24 »
а что про вакумник писать то работает он и все,летом начал давать сбои,разобрал а там уже пластинки от выработки в другую сторону загнулись,но это уже естественный износ,а так никаких проблем!чем меньше деталей там надежнее!
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #47 :
декабря 18, 2010, 09:43:28 »
Парни, есть в продаже насосы низкого давления (до 1 бар) кто то уже выкладывал католожный номер - 7.21440.51.0 Pierburg , цена 2500-00 есть аналоги подешевле TSN 7.2.46 примерно 670-00 руб и ATS 44051 примерно 950-00 руб, скорее всего они центобежного типа, ломаться там тоже нечему и в прозапас можно взять. Работают они на автомобилях годами и зимой и летом и в разных температурных режимах. Конечно можно взять и вакуумник, но как то мнения разошлись, кто хвалит а кто говорит что в жару они капризничают.
Выбирать конечно ВАМ
Re: Бензонасос
Ответ #48 :
декабря 18, 2010, 04:22:36 »
Поюзал поисковик:
Вроде все они как для впрысковых машин??
TSN 7.2.46 - Электробензонасос ВАЗ 21073 (инж.) - "инж" навевает что наверное высокое давление!!!
ATS 44051:
электробензонасос универсальный 0,1 BAR ATS
Разборка и чистка ЭБН низкого давления ATS 44051 -
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=71278
Сие вызывает сомнения в его возможностях ездить далеко
Пробовать надо...
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #49 :
декабря 18, 2010, 11:51:29 »
Шаман - если это --TSN 7.2.46 - Электробензонасос ВАЗ 21073 (инж.) для инжекторных, то разумеется он высокого давления,но !!!!!! он зараза идет в разделе exist.ru как низкого давления, может где есть опечатка ? немогу сказать..... есть ещё TSN 7.1.1 может вот он высокого...но это уже детали и мелочи .
А сылка о ATS 44051 и срашные фото.... я могу сказать почти со 100% уверенностью , что у товарища (тот что выкладывал фото) в баке была грязь. Мне таких автомобилей пришлось повидать вдоволь, 20 лет машинками занимаюсь. Да и сам он честно написал : -
Чистим все это хозяйство(у меня например все было забито грязью и крыльчатка не проворачивалась и лопасти не выдвигались.
Довел автомобиль ВОЛГОлюбитель. ещё и хотел поменять на рабочий.
Насосы эти простые, я повторюсь - ломаться нечему, в любом случае, если будет такой в запасе лежать, то в беде поможет однозначно. И если не будет перекачивать топливо с песочком, то прослужит не один сезон.
Re: Бензонасос
Ответ #50 :
декабря 19, 2010, 02:31:24 »
Герман - а на ГАЗах после этого насоса в бак обратка идет??? Я так понимаю что качает он вегда постоянное количество топлива. Значит излишки должны возвращаться в бак???
Надо посмотреть у нас в магазинах сколько они стоят, хоть в руках подержать.
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #51 :
декабря 19, 2010, 09:24:20 »
Нет, нет, эти насосы для карбюраторных моделей, обратки там нет, она не нужна, насосы очень слабые, игла в карбюраторе запросто держит давление, Я не мерил давление в данном насосе, но подобные насосы стояли в стареньких карбюраторных Хондах (автомобилях) там давление было 0,2-0,4 бар, думаю что у Африки давление не меньше в насосе.
Re: Бензонасос
Ответ #52 :
декабря 19, 2010, 01:20:56 »
У меня на старом Субару (карбюраторном) стоит насос как на картинках у Белоруса. Так вот там есть обратка, возле самого карбюратора отвод. Подводящая трубка и отводящая разного диаметра. На стареньких Хондах (автомобилях)наверно тоже есть.
Если насос работает одинаково постоянно и на полном расходе топлива и на холостых, получается что при минимальном расходе топлива нагрузка на крыльчатку, а соответственно на мотор приводной увеличивается, он бедный качает а оно никуда не уходит.
То что на ГАЗе возможно до такого не дошли, так бывает хорошее, а бывает наше.
Я бы к таким насосам обратку сделал, оно не сложно...
Sanych1
Re: Бензонасос
Ответ #53 :
декабря 19, 2010, 05:04:42 »
А если от вихря поставить, как Валерка, который в кругосветку поехал
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #54 :
декабря 19, 2010, 05:55:11 »
Шаман ты прав, в принципе ты прав, обратка не помешает, и сложного там нет ни чего - просто поставить обводной дренаж с меньшим отверстием, делов на 10 минут, и будет легче насосу. Какие здесь могут быть споры.
Возможно и на старенькой Хонде была обратка, детали такой старины уже забылись.
Я недавно востанавливал маленький разворованный экскаватор, с очень малой кубатурой ковша ( всего 2,3 метра в высоту сам агрегат) пришлось ставить подобный насос...нестану лукавить, тоже делал обратку, стало жалко подкачной насос, должен качать бензин, а я его посадил на солярку, а она зараза очень густая. Уже почти год работает это чудо-юдо. Так что смело можно брать в запас такой насос
Re: Бензонасос
Ответ #55 :
декабря 20, 2010, 11:45:52 »
Sanych1 - мы не ищем идеал, мы обсуждаем всякие разные варианты
Герман - типа такой
Бензонасос
Бензонасос
Re: Бензонасос
Ответ #56 :
декабря 20, 2010, 01:09:26 »
Коль, мне огород весной вскопать надо! Самому лень че та!
Че по чем?
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #57 :
декабря 20, 2010, 04:20:08 »
Супер !!! Да да , типа такой, только с кабиной, на резиновых гусеницах "Бриджстоун" 3 цилиндровый дизель "Мицубиси" , только выпущен в Англии, Вот на него я и ставил покачивающий насос, ТНВД неподкачивал сам солярку конструктивно так было,
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #58 :
декабря 20, 2010, 04:22:57 »
А по поводу насоса - я его завтра - послезавтра закажу, и могу отписать когда его получу, технические характеристики
Герман
Africatwin
Re: Бензонасос
Ответ #59 :
декабря 31, 2010, 07:46:35 »
Шаман - Only for you, значит так получил я насос ATS 44051, обошелся в 970-00 рублей, проверил давление, качает в "упор"(без обратки напрямую в манометр ) 0,4 бар, размер такой же как у Африканского насоса, может в диаметре меньше чуть, чуть, если важны размеры могу замерить точно и написать.
Если есть вопросы- отвечу
20
Бензонасос
