Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:33:05 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73446 раз)
« Ответ #135 : декабря 14, 2011, 03:15:47 »
Тогда методом втыка, сначала одно попробовать, а потом другое, конденсатор проще и быстрее.
« Ответ #136 : декабря 14, 2011, 03:45:22 »
Вот умные иностранцы предлагают свой вариант решения проблемы
и даже видео приводят в подтверждение своих манипуляций. Smiley
http://jhau.maliwi.de/mot/at.html
« Ответ #137 : декабря 15, 2011, 04:19:11 »
меня очень расстраивает то что искры нет совсем, она нужна для очистки контактов, а тут конденсат какой выпадет и разбирай чисть контакты
« Ответ #138 : декабря 15, 2011, 04:36:37 »
я проверял до установки и после, искра небольшая все-таки есть, 12 тыш с диодом прошел, вскрытие показало что все нормально.
« Ответ #139 : декабря 19, 2011, 12:12:49 »
А ты какой диод впаивал? В разрыв?
« Ответ #140 : декабря 19, 2011, 05:03:27 »
Сделал вот так.
AlexGvr
XR250, XRV750
« Ответ #141 : декабря 19, 2011, 11:19:24 »
То есть получается что если полностью снять напряжение с контактов ( ну например с помощью подобной схемы http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=it&tl=ru&u=http://www.qsl.net/iz7ath/moto/pompa/index.htm&usg=ALkJrhhATwH7AsVaYTv5QJ0hhLG7rfQoxg сама схема на второй странице) и использовать их только как датчик замыкания-размыкания, то из-за отсутствия самоочищения контактов всё равно не получится надёжно работающего насоса. Конечно зачистить контакты даже в пути проще чем найти новые вместо сгоревших)))) но сама идея увеличения надёжности данного узла опять проваливается.
« Ответ #142 : декабря 20, 2011, 12:35:02 »
Ставь конденсатор 47мкФ/25В искра есть небольшая для очиски хватит, написано же вверху. Проверено.Чего заморачиваться на этих мелочах.
AJAX
Africa Twin 750
« Ответ #143 : августа 02, 2012, 05:34:18 »
Расскажите плиз кто знает про вакумник микуни , а именно зачем там прозрачная трубочка и это нормаль что она у меня все время полная бензина ?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #144 : августа 22, 2012, 03:48:36 »
Ребята, не мучайтесь и не тратьте деньги. Это: Kyosan  EP8000  Топливный насос 101,  1361,85р.  - лобовая цена Экзиста на электрический насос, аналогичный Африканскому. Диафрагменный, давление 0,2 атм, 12 вольт. Распольжение патрубков позволяет оптимизировать топливные шланги, более правильно их расположить. Заказал и уже получил, фото выложить не могу, что-то перезаполнено. Заказывать по номеру "ЕР8000"
« Ответ #145 : августа 22, 2012, 08:23:25 »
такой?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #146 : августа 23, 2012, 11:06:16 »
Такой.
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #147 : августа 26, 2012, 02:45:34 »
Очень ценная информация.
« Ответ #148 : сентября 10, 2012, 10:35:59 »
Выстраиваемся в очередь к Максу за насосами
Фотки установленного выложу позже.
а кто помнит модель насоса? 40105 FACET SOL ST FUEL PUMP?
« Ответ #149 : сентября 10, 2012, 12:22:02 »
http://www.ebay.com/itm/New-Facet-Electronic-Fuel-Pump-40105-/110874313387?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d09fc2ab&vxp=mtr
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вверх
