Вибрации на двигателе! Почему!?
октября 18, 2026, 06:27:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Вибрации на двигателе! Почему!?  (Прочитано 17471 раз)
« Ответ #45 : августа 17, 2010, 10:50:39 »
завтра там поковыряю, посмотрю, сёдня цепу отмыл-смазал...
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #46 : августа 17, 2010, 11:00:52 »
Кстати по поводу цепи,... недавно стал свидетелем такого ОВНА))) Короче за 20 тыщ пробега впервые снял защиту передней звезды и ЯПОНАМАТЬ ,.. нашел там столько "вкусностей " хоть на бутеброд намазывай Буханки не хватит,..можно наверное новый балон смазкой набить)))))  кстти при почти полном износе цепи,..осталось меньше 8 делений,... с подизношенной задней звездой ,..был дико удивлен тем что передняя звезда как новая.....
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Luka__42
« Ответ #47 : августа 17, 2010, 11:09:24 »
Прочитал все что писали, Roll EyesУХ. Мой опыт! Взял у Мишутки дуги и звезду на 45.Плиладил на мотик и поехал до 100-120 примерно, все гут,когда 120-160 вибрация. Бл@ Всё  снял!!! Поехал такая же байда!Решил проверить синхрон карбов.Народный умелец при помощи щланга прозрачного от омывателя стёкл машины и масла(то ли веретёнка то ли ТАД-17 Х.З) наладил карбюраторы. Эта мазута в щланге, была не по уровню.Так сказал Спец! Shocked Проеха другое дело!, приладил все приблуды снова,немного вибрация стала проявлятся.Забил больше 120-130 всё ранво не езжу.  Синхрон всё-таки маленько момог да и конь веселей побежал,Я так думаю!
Нах...Пох...Едем.
Byke
293833196
« Ответ #48 : августа 18, 2010, 07:13:15 »
Зачем вапче на Африке ездить Больше 120??))
« Ответ #49 : августа 18, 2010, 09:19:41 »
...вобщем дребезг убрал путём замены резиновых втулок, через которые крепится защита картера, старые сгнили...
...теперь услышал вибрации от движка, начиная с 5 тыс...
Luka__42
« Ответ #50 : августа 18, 2010, 09:35:31 »
Да...и хрен с ней,ездей до 5ти!Вокурат 100-110км\ч
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #51 : августа 18, 2010, 10:04:33 »
Da ne..liubite vi mozgi s etoj vibracijaj! Na Africax ona jest i budet. Etoz traktor!
 Ja segodnia bez shlema pokotalsia. Nu nx skolko postoronnix zvukov. S matora tresk, vibro.. Cep shumit, s peredi 4toto drebezit, tormoznije suporta na jamkax brin4iat.. Bolshe bez shlema nepojedu. Zadofiga slixat  Grin
« Последнее редактирование: августа 18, 2010, 10:35:53 от Hanss » Записан
Luka__42
« Ответ #52 : августа 18, 2010, 10:15:54 »
Hanss соглашаюсь с тобой полностью,но шлем одевай!!! Grin
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #53 : августа 18, 2010, 10:34:05 »
Na Golde po gorodu vsegda bez shlema jezdil. Vkliu4u AC/DC i pojexal s muzikoj. Teper bez shlema menti na4ali i v gorode drat. Tak ja jim na zlo v etom godu na Golde i nejezdzu  Angry
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #54 : августа 24, 2010, 10:45:31 »
ТС,...а какого рода вибраци ?? ЧТо аж Йайся в боты стекают,...или  дрож на подножкал на баке. Если Это то это нормально. На трех африках сравнивал у всех это есть у кого то зуднее у когото плавнее ,..но у всех есть. У меня при звездах 16/45 начинается после 110км\ч.
У меня такая же хрень - после 110 начинает расти вибрация.
Luka__42
« Ответ #55 : августа 24, 2010, 08:23:53 »
Mixer[MsK] при "товарищах" работал в таксопарке. Тачка до 70 ехала нормально но дальше жуть,вибрация такая...двери открывались!!!Нач.колонны говорю, так мол итак,он вышлушал меня и с умным видом сказал:Ездий 60,дырок менты в талоне меньше наколют. Grin Grin Grin
Нах...Пох...Едем.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #56 : августа 25, 2010, 01:05:35 »
Я быстрее и не катаюсь в принципе. Smiley
Email
« Ответ #57 : августа 31, 2010, 03:28:28 »
Странные вы люди, у меня наоборот, медленнее  120 ездить не получается:)
Кстати, что касаемо вибраций...в общем почти поборол их. Собрал синхронизатор и синхронил двигатель прямо во время работы(на самых "ходовых" оборотах: 4-6 тыс). Теперь работает мягко! Smiley  Самое интересное, что если от этого положения винт крутнуть хоть на чуть чуть в сторону, сразу на порядок вибрации возрастают... В общем делайте так: основная черновая синхронизация должна производиться на холостых, а уже тонкая доводка на рабочих оборотах.
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #58 : августа 31, 2010, 05:20:47 »
 А я просто взял и привык! Езжу в кроссовом шлеме и в очках, на скорости больше 120 вибрация мозга такая, что больше вибраций никаких не чувствую. Если в сутки проезжаю 1000 км и более, появляется вибрация в руках и в ногах,  как с ней бороться, не знаю!
« Ответ #59 : августа 31, 2010, 11:04:13 »
Именно по этому я свой кросовый шлем с очками подарил и поставил туренговое стекло Smiley
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
