Вибрации на двигателе! Почему!?
октября 19, 2026, 06:08:41 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Вибрации на двигателе! Почему!?  (Прочитано 17478 раз)
svladimir
XT1200Z
« Ответ #60 : сентября 01, 2010, 05:03:48 »
У меня тоже странности с вибрациями иногда идешь 120 и чувствуется небольшая дрожь левой рукой, правая не ощущает, а бывает 130 и ничего неприятного не чувствуется, тут в выходные надо было быстренько метнуться на 100 км и вернуться, в общем ехал на все деньги, правда в одном месте получился глюк(во время очередного обгона фуры и когда только переключил уже с четвертой на пятую и откручивая газульку двиг как будто заглох на секунду, но тут же проснулся и как будто с небольшой пробуксовкой сцеплением рванул вперед, неприятно но все обошлось) бензину было примерно литров 10 в баке, решил заскочить на заправку, пока ехал до заправки такое было ощущение что немного не равномерно робит моторчик, хотя на х.х. молотил вполне обычно, в общем заправился 95м бензом и открутя рукоятку на все деньги несся со скоростью 170 и иногда выходил на 180 кстати оборотов у моей африки на 180 км/ч ровно 7500 теперь я это заметил.
Знаю, было насильственно так гнать, но очень надо было успеть. По приезду двигатель как то стал ровнее работать.
Про глюк думаю, может такое быть из за бензонасоса? или надо думать что это были карбы или искрообразование.
Так вот, о самом главном то забыл.
На максималке вибрации практически не чувствовались, то есть даже по приезду в руках не было никаких ощущений как бывает после работы с бензокосилкой
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Email
« Ответ #61 : сентября 01, 2010, 10:21:36 »
svladimir, верно подметил, на максимальных вибрачий нет...там видимо все крутится с такой скоростью, что любой дисбаланс просто никак не повлияет.. У меня сзади 43зуба, и на 180 теже7500, как помнится..
Кстати, как ощущения от езды на 95 бензине? Есть разница?
А твой провал был похож на проскок зажигания..
svladimir
XT1200Z
« Ответ #62 : сентября 01, 2010, 11:17:44 »
Разницы по бензину не заметил, разве что после поездки, как уже написал, показалось что двигатель работает ровнее.
Я вот тоже первым делом подумал на счет проскока зажигания, но эта мысль, она как раз меня пугает больше всего(((
Оно такое возможно? у кого то уже было? из за чего это могло произойти и как эту неприятную штуковину можно исключить?
не хочу чтоб такое действие меня пугало в будущем.
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Email
« Ответ #63 : сентября 01, 2010, 12:04:47 »
Возможно и свечи виноваты, или при переключении их залило) Хотя, на высоких оборотах такого не должно быть. Посмотри за поведением дальше, если будет поторяться, то значит проблема действительно есть...
А то что у тебя движок после поездки стал мягче- это обычное дело после скоростных прогонов...он даже приемистее становится. Вообще движкам полезно поработать в таком режиме, там все промазывается как следует, так же камеру сгорания и выпускной коллектор с кламанами прочищает:)
svladimir
XT1200Z
« Ответ #64 : сентября 01, 2010, 12:13:06 »
Свечи? у меня там есть небольшая галимотья, стояли с японии платиновые, я их покрутил повертел, вроде живеханькие но на всякий случай по одой новой поставил, правда новые стандартные, проехал на них не более 1000 км
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Email
« Ответ #65 : сентября 01, 2010, 01:11:04 »
У меня была ситуация...еду,..мот полностью вырубается...через секунду включился.Выстрел в глушак, колесо на юз. Раз 10 повторилось, потом полностью сдох... как будто аккум сняли. В итоге: из за окислившего контакта сгорел разъем подходящий на реле стартера, с него питается весь мот. Отреставрировал- все в норме теперь. Потом, в пятницу 13го Smiley не захотел заводиться, ...сел аккум...пропала зарядка...в общем аналогично сгорел из за окисл контакта разъем с генератора на реле регулятор. Это два слабых места в африке.
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #66 : августа 16, 2011, 01:42:33 »
У меня тож вибрации после 110км/ч, забил, но видио нужно что-то делать таки...
SmismPamSyday
Email
hay
« Ответ #67 : июня 06, 2012, 03:40:28 »
ygfkj
« Ответ #68 : июня 06, 2012, 09:44:13 »
-проверить на стенде все 4 свечи выставить зазор 0,8-0,9 у новой больше 1;
-посмотреть в темноте нет ли где искры, массу проверить;
-фильтр тонкой очистки;
-воздушный фильтр;
-подсос воздуха(хомуты)когда идет вибрация, она есть всегда;
Texasteliabib
Email
« Ответ #69 : июня 15, 2012, 04:26:20 »
Привет!
Toimigreemife
Email
« Ответ #70 : июня 20, 2012, 02:39:38 »
ОДНОКЛАССНИКИ ЗНАКОМСТВА
John
RD07 1998
« Ответ #71 : июля 28, 2012, 06:58:43 »
по совету друга залил в бак присадку CASTROL TBE - cначала разницы особенно не заметил- вроде получше. поехал на дальняк- по дороге закончился присаженный бензин- залил на Лукойле 95 и о...ел! в зеркала на скорости более 120 ничего не видно. заехал на ВР и купил себе флакон- стоит 299 р- хватает на 200 литров.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #72 : июля 29, 2012, 03:24:10 »
про вибрации на больших оборотах....... помница в моей молодости были такие аппараты под названием чезет 250 500 125 то есть советские кроссовики...... так вот у них была беда такого характера.стальная игла натирала латунный столбик в карбе и мот очень непонятно откликался на ручку. некоторые просто не хотели нормально работать другие ехать на определенных оборотах и это особенно наглядно происходило в жаркую погоду...может быть и вибрации на африках связанны с износом этих деталей? ведь система холостого хода работает примерно до сорока процентов ручки а потом ее просто незаметно при работе главного жиклера отсюда может быть и вибрацыи? и разряжение.... основное питание начинает происходить из главного жиклера, когда мембраны под действием разряжения поднимают иглу.... а профель иглы и ее колодец потерты. отсюда и разница в смеси по цылиндрам  гдето одна игла вытерта с колодцем больше гдето меньше. на такое истирание может влиять все что угодно в частности не равмомерность жесткости пружины и т.д..масса вариантов....или просто естественное старение карбов. подсос воздуха в местах привода дросельных заслонок.при малых оборотах он не значительный а при больших соответственно растет.
