Че такое?
октября 15, 2026, 11:31:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Че такое?  (Прочитано 7922 раз)
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #45 : марта 31, 2020, 06:22:10 »
Сделал напрямую , получилось как то так
Лучше запаять и забыть.
Этот вариант может греться. Потрогай руками при работе.
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
« Ответ #46 : марта 31, 2020, 05:46:26 »
  Ok
barracuda
« Ответ #47 : апреля 08, 2020, 08:55:35 »
И так.. карбы снял, почистил, свечи поменял на новые оригинальные, заменил масло и фильтра, термостат, термодатчик, антифриз, запаял подгоревшие провода, проверил контакты - заводится и работает на одном цилиндре..  Huh?
barracuda
« Ответ #48 : апреля 08, 2020, 08:58:36 »
С полностью зажатым обогатителем набирает максимум 1300 оборотов.. если убрать обогатитель- сразу глохнет..
« Последнее редактирование: апреля 08, 2020, 09:00:13 от barracuda » Записан
barracuda
« Ответ #49 : мая 01, 2020, 04:58:02 »
Проблема не решена.. карбы прочистены и отсинхронены, свечи новые, все проявляется как через 2-3 минуты после заводки, так и через час..
« Ответ #50 : мая 02, 2020, 07:28:15 »
Если манипуляции с карбом не привели к нужному результату, то переходи к электрочасти. Тут желательно иметь донора для манипуляций.
barracuda
« Ответ #51 : мая 04, 2020, 05:19:26 »
Проблема может проявиться 2-3 раза в день, а может и не проявляться неделю.. так и сегодня с утра прогрел, проехал сто метров и заглох, больше заводится не хотел.. прошло 6-7 часов- завелся как ни в  чем не бывало.. Huh?  Huh?
« Последнее редактирование: мая 06, 2020, 12:22:45 от barracuda » Записан
Timon38
Honda Afrika Twin xrv 750
« Ответ #52 : мая 23, 2020, 03:53:06 »
было подобное только мот другой. Тогда умерла катушка зажигания. Выяснили путем подогрева катушек феном. Без фанатизма конечно. Там правда мот умерал стабильно после прогрева. Очень схожа ситуация. Выяснили на холодном подогрели только катушки сразу отказ цилиндров. Остыл поехал.
« Последнее редактирование: мая 23, 2020, 03:55:25 от Timon38 » Записан
barracuda
« Ответ #53 : мая 30, 2020, 12:20:46 »
А можно пробовать катушку от другого мотоцикла, в смысле не хонды например ?
kirich
RD 03
« Ответ #54 : мая 30, 2020, 11:14:48 »
а бензонасос проверяли? Как с подачей топлива?
barracuda
« Ответ #55 : июня 04, 2020, 12:39:10 »
Буду пробовать менять на вакуумный, хотя насос оригинал 1 год как стоит..
« Ответ #56 : июня 04, 2020, 03:53:22 »
Четвертый год езжу вообще без насоса, но это RD-04.
Есть сомнения в насосе - убери его, соедини трубки и залей полный бак.
barracuda
« Ответ #57 : июня 18, 2020, 04:12:29 »
Заменил катушку на новую, проблема осталась☹
barracuda
« Ответ #58 : июня 18, 2020, 04:13:10 »
Убираю насос, ставлю напрямую, будем посмотреть..
barracuda
« Ответ #59 : июня 18, 2020, 04:16:01 »
Может ли цди так мозг выносить?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
