Че такое?
октября 17, 2026, 12:41:54 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Че такое?  (Прочитано 7925 раз)
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
« : марта 19, 2020, 08:37:18 »
 Доброго времени суток!  У меня случился такой трабл..Сегодня на трасе при скорости 90км/ч  пропала тяга, такое ощущение что отключился один цилиндр, упали обороты двигателя, и мот заглох на ходу..Потом завелся нормально но приходилось подгазовивать чтоб не заглохнуть и так несколько раз, еле добралася до работы.
Остыл 10 мин. и теперь работает нормально.
Бак полный.. по словам бывшего хозяина, реле регулятор и помпу менял год назад..
Help!!!  Undecided
Любо Африката
« Ответ #1 : марта 19, 2020, 09:09:06 »
Один CDI капут!!
barracuda
« Ответ #2 : марта 19, 2020, 09:38:41 »
Что такое cdi?
barracuda
« Ответ #3 : марта 19, 2020, 09:51:08 »
Итак, завелся, прогрел, все нормально. Проехал 100 метров- опять отрубился 1 цилиндр, до дома 25 км, еду по тихоньку около 50 км/ч на одном горшке и гдето через 5-6 км врубается второй с таким хорошим рывком(чуток страшновато так как двигался в трафике)😁 и остальные 20 км вообще без проблем..
На бензин не грешу так как работаю на заправке и знаю что лью.
Подскажите где искать??
barracuda
« Ответ #4 : марта 19, 2020, 09:57:26 »
Что такое cdi?
Уже понял..
barracuda
« Ответ #5 : марта 19, 2020, 11:19:46 »
забыл написать африка 2000 года..
« Ответ #6 : марта 20, 2020, 12:17:53 »
в карбе может плавать х.ротень, перекрывает основной топливный жиклер на одном из горшков.
barracuda
« Ответ #7 : марта 20, 2020, 12:22:54 »
Буду снимать и чистить, продувать.. cdi можно  откидывать как причину?
« Ответ #8 : марта 20, 2020, 12:34:09 »
диагностировать CDI без стенда можно лишь путем перестановки на другой мотик.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #9 : марта 20, 2020, 10:39:42 »
Для начала я бы попробовал слить отстой с поплавковых камер. Так бывает когда в попадается топливо с водой.
barracuda
« Ответ #10 : марта 20, 2020, 10:56:56 »
Живу за бугром, работаю на азс,  качество топлива не обсуждается..
barracuda
« Ответ #11 : марта 20, 2020, 11:08:54 »
А можно карбюратор очистить и мыть ацетоном? У нас  щас карантин, и все магазины автозапчастей закрыты..🤔
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #12 : марта 20, 2020, 12:00:08 »
Ацетоном не надо. Резинки разбухнут. Разве только если их все снять предварительно.
У вас за бугром топливо лучше чем у нас за бугорком, в Казахстане? ))
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #13 : марта 20, 2020, 12:55:34 »
Не слышал чтобы бензостойкие резинки разбухали от ацетона. Это не масло и если и разбухнут то очень быстро вернут свою форму.
« Ответ #14 : марта 20, 2020, 01:26:34 »
Такое явление как конденсат за бугром тоже отсутствует Wink Не в топливной емкости на АЗС. Может просто в баке
