Че такое?
октября 15, 2026, 11:32:25 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Че такое?  (Прочитано 7923 раз)
Boris
(о_О)
ETV1000, XRV750
« Ответ #60 : июня 22, 2020, 03:39:30 »
Может! На трансальпе 600ом была такая же проблема. Котёл отключался когда ему вздумается. Читал, что образуются микротрещины, отсюда и не стабильная работа. Так что пробуй поменять с донора CDI
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
« Ответ #61 : июня 22, 2020, 04:06:42 »
Без бензонасоса 4 дня вообще без проблем, был доволен как слон, перепаял контактную группу, впаял диод но решил пока поездить без насоса, сегодня на трассе опять горшок отрубился, печалька блин.. ПОМОГИТЕ!!!
Уже мелькают мысли о продаже Африки, но очень не хочется..😭😭😭☹☹
« Ответ #62 : июня 22, 2020, 11:13:22 »
У одних хороших людей мот чудил в поездке. Манипуляции с бубном помогали на короткое время. Оказалось что зажаты клапана, после приведения в норму мот поехал как надо.
« Ответ #63 : июня 23, 2020, 07:13:03 »
1. лето жара, ну когда она была. Проявилась такая штуковина на трассе. Насос на ходу не качает бенз. Постоял, проверил насос, снял шланги, качает нормуль, все собрал на место, поехал дальше. Появилась мысля поменять насос на новый. Что там клапанки не работают или еще чего?
2. Отрубало горшок, когда померал УПС. Поставил новый акум и вуаля, все поехало.
« Ответ #64 : июня 23, 2020, 12:34:21 »
я без него уже 4 года езжу... но это RD-04...
barracuda
« Ответ #65 : июня 23, 2020, 01:23:47 »
Я четыре дня ездил без насоса, блин, просто идеально.. вчера на трассе  отрубился один горшок на скорости 100км/ч ,скорость упала до 80 км/ч но через 1.5-2 км начал схватывать и включился таки. Далее 40 км прекрасно..сегодня та же ситуация
barracuda
« Ответ #66 : июня 23, 2020, 01:24:49 »
Хотел проверить есть ли искра, когда отрубился цилиндр, но негде было остановиться
barracuda
« Ответ #67 : июня 24, 2020, 12:43:40 »
Доброго дня всем! Может ли отключиться один цилиндр от нестачи давления бензина в карбюраторах на скорости 100 км/ч, напомню что бензонасос отключил
« Ответ #68 : июня 24, 2020, 12:49:49 »
насос без мозгов, карбы тоже
fuaran
rd07 95
« Ответ #69 : июня 24, 2020, 01:49:12 »
Может конечно. Чтобы было хоть немного понятнее - как отключится - я бы попроовал как можно быстрее заглушить и закрыть кран. После этого слить бензин из обоих поплавковых камер через трубку в ёмкости. Если проблема в бензине - в карбе отключившегося горшка должно быть мало или вообще не быть бензина(мало ли игла\полавок залипает иногда и не открывается). Если в обоих поплавковых бензина одинаково - то дело скорее всего не в бензине и копать куда-то ещё (cdi?)
barracuda
« Ответ #70 : июля 15, 2020, 08:48:25 »
Тему можна закрывать. После двух недель испытаний, теперь могу сказать, что мот вылечиться простой заменой бензонасоса.. fly
