Че такое?
октября 15, 2026, 11:32:24 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Че такое?  (Прочитано 7923 раз)
Пётр
« Ответ #30 : марта 27, 2020, 04:56:21 »
Только что завел и при прогреве снова отрубился один цилиндр, через 2 мин убрал обогатитель и поработав ручкой газа врубился и второй.. 20 км нормально ехал..  scooterМожет быть сказано с обогатителем?
походу тупо на обогатителе залил свечи
Они не ошиблись...
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
« Ответ #31 : марта 27, 2020, 11:24:05 »
Так вроде всегда прогревал на обогатителе..потом убираю и поехал.. почему сейчас стал заливать?
barracuda
« Ответ #32 : марта 27, 2020, 11:38:45 »
Слил с отстойников чистый бензин, воды не обнаружил, только несколько ну очень мелких песчинок.. есть ли смысл снимать карбюратор и чистить?
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #33 : марта 28, 2020, 02:36:28 »
Да. Смысл есть. В карбюраторе много всякой ..ни которая усложняет его работу.
barracuda
« Ответ #34 : марта 28, 2020, 03:16:48 »
Сегодня решил сделать профилактику контактов , промыть их специальным спреем и нашел вот такое..  Undecided
barracuda
« Ответ #35 : марта 28, 2020, 04:00:35 »
Я так понимаю ето фишка контактов генератора..
blackfire
XRV750S
« Ответ #36 : марта 29, 2020, 10:38:57 »
Да. Подгорает из-за плохого контакта. на форуме есть несколько тем по этой проблеме, вкратце - соединение проводов напрямую, либо надежный разъем/клеммник
she
« Ответ #37 : марта 29, 2020, 12:34:28 »
barracuda
Спаять или заменить контакты как на квадрокоптерах применяют.
На ДРЗ у меня эта фишка была убрана и провода спаяны - добавило почти вольт.
Пётр
« Ответ #38 : марта 29, 2020, 05:10:11 »
просто зачистил и скрутил. 5 лет полет нормальный
Они не ошиблись...
TERR.
RD-04
« Ответ #39 : марта 29, 2020, 07:26:25 »
Что это подскажите..
barracuda
« Ответ #40 : марта 29, 2020, 11:04:17 »
Сделал напрямую , получилось как то так
barracuda
« Ответ #41 : марта 29, 2020, 11:17:45 »
Сегодня снял карбы и разобрал, он был абсолютно чистый, все равно промыл химией и продул, будем посмотреть..
П.с. заодно и свечи заменил, на заднем горшке были немного зас₽аны..
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #42 : марта 30, 2020, 06:08:35 »
Похоже на подставку для бачка с тормозной жидкостью для заднего контура
« Ответ #43 : марта 30, 2020, 07:18:45 »
12
TERR.
RD-04
« Ответ #44 : марта 30, 2020, 08:42:39 »
Спасибо
[/quote]
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
