Че такое?
июня 16, 2026, 11:23:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Че такое?  (Прочитано 7455 раз)
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #15 : марта 20, 2020, 01:32:16 »
Не слышал чтобы бензостойкие резинки разбухали от ацетона.
Очень легко проверяется прямо на дому. Наливается баночка и кладётся нужная резинка.
Других можно не слушать.
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
« Ответ #16 : марта 20, 2020, 08:42:50 »
[/quote]
Ацетоном не надо. Резинки разбухнут. Разве только если их все снять предварительно.
У вас за бугром топливо лучше чем у нас за бугорком, в Казахстане? ))
Не знаю, не был в Казахстане😁
barracuda
« Ответ #17 : марта 20, 2020, 08:44:05 »
Такое явление как конденсат за бугром тоже отсутствует Wink Не в топливной емкости на АЗС. Может просто в баке
oops.. не подумал..☹
barracuda
« Ответ #18 : марта 20, 2020, 08:47:23 »
Короче нуна снимать карбы, потом резинки и все чистить и драять..
barracuda
« Ответ #19 : марта 20, 2020, 08:55:00 »
Только что завел и при прогреве снова отрубился один цилиндр, через 2 мин убрал обогатитель и поработав ручкой газа врубился и второй.. 20 км нормально ехал..  scooterМожет быть сказано с обогатителем?
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #20 : марта 20, 2020, 11:26:52 »
Не спеши. Попробуй для начала слить отстой с поплавковых камер. Делов то открутить 2 винтика. Если будут изменения сразу поймешь причину неисправности.
barracuda
« Ответ #21 : марта 21, 2020, 02:13:23 »
Спасибо! Завтра попробую
nuclear phantom
chain-reaction amount
Инжекторная 750 ка!
« Ответ #22 : марта 25, 2020, 04:21:20 »
Дык на Африке 2000 года нет cdi, там электронное зажигание
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #23 : марта 26, 2020, 01:02:42 »
Конечно нет ведь  "Capacitor Discharge Ignition" это зажигание при помощи конденсатора, а так же и зажигание при помощи тиристора.
И это как известно не электроника. Wink
Вот только CDI и на контактном зажигании нет.
« Последнее редактирование: марта 26, 2020, 01:14:42 от she » Записан
barracuda
« Ответ #24 : марта 26, 2020, 12:17:39 »
Кто нибудь подскажет как снять карбюратор?😬😳извините за вопрос, но хочется самому сделать..боюсь напортачить..
sir.Aliev
xrv750 RD07
« Ответ #25 : марта 26, 2020, 01:29:05 »
http://africatwin.ru/africafiles/manual/Rukovodstvo_po_Africa_Twin_na_russkom.pdf
Глава 4 Раздел 7
she
« Ответ #26 : марта 26, 2020, 02:49:14 »
barracuda я подскажу как снять. Вот тут у меня в облаке есть фото. Главное в какой позе он вытаскивается, и проверить чтобы потом нормально поставился короб фильтра чтобы патрубки оделись и закрепились за карбюратор.
ТЫЦ.
ЗЫ на фото отвертка с линейкой это необходимая длинна отвертки для снятия переключателя положения заслонки краника.
« Последнее редактирование: марта 26, 2020, 02:52:14 от she » Записан
barracuda
« Ответ #27 : марта 26, 2020, 07:51:17 »
Сегодня  утром завелся нормально, прогревая, через минуту обороты двигателя упали и отрубился по ощущениям задний горшок, при попытке добавить газу сразу глохнет..без обогатителя вообще не хотел заводится. Постоял минут 15-20 и снова все ок, пол часа работал без проблем.. Huh?
barracuda
« Ответ #28 : марта 26, 2020, 07:52:33 »
Спасибо всем!! Буду пробовать снимать..
she
« Ответ #29 : марта 27, 2020, 07:13:17 »
Открутив вит слива и открыв краник будет видно с какой скоростью поступает бензин.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
