Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 12:20:31 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157772 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #825 : марта 09, 2020, 04:56:44 »
На данный момент не работает АБС горит лампа аварии и не работает спидометр. При детальном осмотре нашел вероятную причину новый кронштейн крепления датчика АБС немного смещен (я просчитался при изготовлении) на 2 мм и датчик смотрит не ровно посередине прорезей я немного захватывает край. Буду исправлять надеюсь спидометр заработает.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #826 : марта 09, 2020, 04:58:05 »
Парни нужен адрес конторы где есть стенд и самое главное грамотный человек для отстройки топливной и карты зажигания под  новый распредвал...посоветуйте хочу записаться и приехать довести до идеала топливо.
« Ответ #827 : марта 10, 2020, 12:37:04 »
Даже с отстроенными клапанами мотор стрекочет как швейная машинка.  Нет, на мой взгляд, никакой нужды заморачиваться с продольными люфтвми, при нормально отстроенных зазорах ничего никуда не девается .
Заработает АБС и спидак заработает тоже.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #828 : марта 11, 2020, 08:55:33 »
Привет всем посоветовался со своими специалистами решили сделать маленькие шайбы 0,2 мм для компенсации люфта. Фото выложу...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #829 : марта 11, 2020, 08:45:07 »
Сегодня провел эксперимент  немного сместил датчик АБС и спидометр заработал, в пятницу буду переделывать крепеж датчика. Это всё потому что обещал фотки всобраном виде  и не сделал вот разобрал ещё раз теперь в пятницу выложу)))
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #830 : марта 11, 2020, 08:49:47 »
Шайбы для регулировки клапанов и свеча иридиевая приходят в пятницу, спасибо Мише за оперативность.  Воскресенье все соберу закачаю новые топливные карты и попробуем попытка №2. Сейчас ищу вариант куда загнать мотоцикл на стенд для настройки топливной системы имеется ввиду поближе не в Москве.
« Ответ #831 : марта 11, 2020, 10:50:29 »
Творческим экспериментаторам всегда вэлкам.  yy
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #832 : марта 13, 2020, 09:00:48 »
Спасибо Миш  жду шайбы  сегодня ТК обещают что должны поступить на терминал. Так что по данному проекту из творчества осталось только блок управления дроссельной заслонкой закрепить и топливную карту написать для нового распредвала. По первому вопросу поеду к пластмассовым делам  мастерам пусть колдуют, а по второму сам напишу и максимум хочу доехать до Москвы прогон на стенде сделать всё подстроить и сделать распечатку, так сказать подтверждающий документ о достигнутых технических характеристиках....стало грустно и одновременно радостно что наконец то мы займемся  прямой темой которую собственно и начинали...Недавно получилась удачная покупку был приобретен модный выхлоп от Remus...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #833 : марта 13, 2020, 09:40:17 »
Разобрался со спидометром. Всё работает.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #834 : марта 13, 2020, 09:40:48 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #835 : марта 13, 2020, 09:43:05 »
Хотелось конечно что бы корпус датчика АБС четко прилегал по правому краю, но увы пришлось сдвинуть немного влево от чего образовалась щель в 3 мм. Ничего не сделаешь...я думаю не смертельно.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #836 : марта 13, 2020, 09:43:54 »
У меня есть вопрос к гуру сайта. Значит история такая, я купил два глушителя Remus...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #837 : марта 13, 2020, 09:44:26 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #838 : марта 13, 2020, 09:48:45 »
В чем задумка  я планирую распилить один из глушителей распилить пополам  и сделать из него два как на RR. Сначала думал сделать из карбонового, т.к. он легче. Но когда получил глушители потрогал на ощупь карбоновый оказался что он шершавый, т.е. я думаю что в него будет грязь забиваться. Теперь идея в распиле нержавеющего, т.к. он немного длиннее и более похож на RR. Мужики посоветуйте из какого будем делать???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #839 : марта 13, 2020, 09:49:10 »
Фото позже будет пока надо доделать дюка...
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 110   Вверх
