Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 12:20:28 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157772 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #810 : марта 04, 2020, 10:29:45 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #811 : марта 04, 2020, 10:30:34 »
На диске тормозном имеются выточки под болты, а рамка рассчитана на ровный диск
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #812 : марта 04, 2020, 10:30:50 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #813 : марта 04, 2020, 10:31:24 »
Вышел из ситуации с помощью маленьких шайб из нержавейки. Все встало...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #814 : марта 04, 2020, 10:31:42 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #815 : марта 04, 2020, 10:32:17 »
Колесо собрал завтра будем фрезеровать крепеж под датчик АБС фото отчет выложу...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #816 : марта 05, 2020, 07:22:42 »
Процесс по датчику пошел трансляция почти что онлайн.... Smiley
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #817 : марта 05, 2020, 07:23:31 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #818 : марта 05, 2020, 07:25:19 »
По механической обработке всё готово сейчас соберу перед весь с крылом скину фотку......что с открытием сезона вопрос к гуру сайта если прочтете.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #819 : марта 06, 2020, 08:50:13 »
Сегодня первый раз проехал на дюке пару вопросов возникло, не работает спидометр буду проверять схему вроде было всё правильно и не нравится как работают клапана наверное нужно регулировать или я просто не привык к звуку 690 мотора???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #820 : марта 06, 2020, 08:50:40 »
« Ответ #821 : марта 06, 2020, 09:28:31 »
Мотор цокает громко и по мере прогрева громкость увеличивается, это норм....но проверить зазоры никогда не лишнее.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #822 : марта 06, 2020, 09:57:39 »
Мишутка прислал распредвал от RR, так что завтра разберусь со спидометром, настрою подвеску и начну  замену распредвал соответственно зазоры уйдут. Я ни разу не регулировал на 690, а если клапан пережмет как мне определить какую шайбу мне купить???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #823 : марта 09, 2020, 04:51:58 »
Парни привет. Сегодня поменял распредвал на RR поставил рокера и оказалось что надо регулировать клапана причем не фатально, но я нашел причину неправильного звука в механизме ГРМ и оказалось что на 640 ктм можно было влиять на люфт продольного перемещения рокера на крепежном валу. Там в каталоге можно было заказать регулировочные шайбы для компенсации люфтов. На 690 х.р вам, у меня люфты 0,25 мм, т.е. рокера перемещаются по крепежным валам относительно которых они вращаются при нажатии клапанов от одного уха до другого. На 640 я добивался 0,05 мм и всё работало как хорошие часы. Завтра закажу в производство данные шайбы придется делать самому внутренний диаметр 12 мм, а наружный 19 мм. Буду делать 2 шт. по 0,1 мм для каждого рокера всего 4 шайбы и заодно защитим алюминиевый корпус от износа при движении рокеров.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #824 : марта 09, 2020, 04:54:34 »
Перед тем как менять распредвал померил зазоры оказалось на впускных клапанах один в норме второй свободный и на на выпускных такая же фигня так что звук был из-за клапанов и рокеров в комплексе.
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 110   Вверх
