Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 04:41:12 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157733 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #540 : ноября 27, 2019, 08:11:12 »
Ведь если смотреть мануал то у SMR 2008 года и дюка допустим 2009 года один и тот же распредвал.
« Ответ #541 : ноября 27, 2019, 09:15:20 »
Что делать можно поменять нижнюю часть на фото ниже выделю она снимается?
да. кулак снимается
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #542 : ноября 28, 2019, 04:38:47 »
На проект я поставлю от ралли реплики распредвал и выхлоп  соответственно, а вот на дюка вопрос мотор 690см3, а SMR 650см3 может у них высота кулаков разная Huh?? Короче разберем замерим и выложу фото может кому интересно будет.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #543 : декабря 02, 2019, 10:49:25 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #544 : декабря 02, 2019, 10:50:38 »
Привет парни. Подскажите снимается нижняя часть с пера или спрессовывается или это глухо тогда я буду фрезеровать отверстие под датчик АБС.
PavelNSK
« Ответ #545 : декабря 02, 2019, 12:50:25 »
Здесь относительно подробно показан процесс ,спецоснастка только нужна- перо зафиксировать...
« Последнее редактирование: декабря 02, 2019, 12:54:33 от PavelNSK » Записан
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #546 : декабря 02, 2019, 01:59:09 »
Спасибо понял...
« Ответ #547 : декабря 02, 2019, 03:59:57 »
я же ответил тебе
два сообщения выше   acut
« Последнее редактирование: декабря 02, 2019, 04:01:50 от Mishutka » Записан
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #548 : декабря 03, 2019, 08:58:49 »
Привет сори я подумал что это про распредвал...
« Ответ #549 : декабря 03, 2019, 01:04:50 »
да . норм. с ютуб видео нагляднее.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #550 : декабря 03, 2019, 07:33:06 »
Всем привет после завтра ставлю на учет и начнем перекидку фото выложу
« Ответ #551 : декабря 05, 2019, 11:42:35 »
Ну так и чо там со свариванием хромолибденовых рам?
Есть такое извращение, скарфинг называется. ( Ну пока ещё это извращением считается, завтра набегут адепты и будут парады устраивать). Так вот у меня периодически случается ещё более худшая похоть, в виде вожделения засунуть 690 мотор в шасси 640 Адвенчера. Но без сварки рамы там не выйдет....рама по спекам хромолибденовая, по фен-шую требуется отжиг в печи вместе со стапелем....Затею надо оставить....порекомендуйте психолога чтолле.....
« Последнее редактирование: декабря 05, 2019, 11:45:51 от Lamantin777 » Записан
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #552 : декабря 05, 2019, 11:55:12 »
Бармен в ближайшем питейном заведении. О чем ты ему будешь рассказывать скорее всего не поймет, но будет искренне сочувствовать и вовремя подливать Smiley
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #553 : декабря 05, 2019, 02:41:21 »
Имаху рекомендовали уже? Cheesy
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #554 : декабря 05, 2019, 05:40:43 »
Парни привет. Это нормально хочется чего то сделать своими руками. В основном весь наш тюнинг заканчивается покупкой недешевого комплекта для улучшения и мы просто его прикручиваем  и всё....
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 110   Вверх
