Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 04:41:13 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157733 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #555 : декабря 05, 2019, 05:43:50 »
Меня просто одолел этот Дюк но я не привык бросать на пол пути. Сейчас собираюсь в Прагу на недельку а затем приеду и начну разбор 690SMR и уже будет интересно как станет бак на хвост, как станет подвеска от 690 эндуро и т.д. Буду за советами к вам обращаться...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #556 : декабря 05, 2019, 05:45:18 »
По сварке рамы я уже писал что сталь 25 хром молибден 4
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #557 : декабря 05, 2019, 05:45:41 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #558 : декабря 05, 2019, 05:50:19 »
По опытам было видно что если перегревать шов аргоновой сваркой то нужно отпускать, у меня лопнуло рядом со швом как стекло. Если варить полуавтоматом обычным как на заводе и с большой подачей газа для охлаждения шва то можно и не отжигать. У меня например нет проблем с отжигом печи под боком но всякие таблички и пленки они сгорят. Интересно можно сейчас напечатать табличку наклейку с вином в инете полно объявлений у кого-то был такой опыт поделитесь...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #559 : декабря 15, 2019, 04:49:08 »
Всем привет. Приехал  из отпуска, зарегистрировал 690SMR буду начинать разборку...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #560 : декабря 15, 2019, 04:49:39 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #561 : декабря 15, 2019, 04:50:37 »
Первым делом перекинул руль с машинками от брембо я так понимаю более продвинутыми чем начали ставить на новые дюки
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #562 : декабря 15, 2019, 04:51:46 »
Так же воткнул защиту руля от вибраций от BRP и дополнительно поставил защиту рук железную с зеркалами.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #563 : декабря 15, 2019, 04:52:14 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #564 : декабря 15, 2019, 04:52:36 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #565 : декабря 15, 2019, 04:53:26 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #566 : декабря 15, 2019, 04:53:50 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #567 : декабря 15, 2019, 04:54:15 »
обучение детей балету в красноярске
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #568 : декабря 15, 2019, 04:58:24 »
Рукав сцепления от обычной машинки как на эндуро не подошел но это не проблема есть на SMR родной там он прикручивается  снизу. И к машинке переднего тормоза  тоже не подошел сейчас буду в каталоге смотреть от дюка R-ки может там есть что нужно или будем колдовать...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #569 : декабря 15, 2019, 05:02:51 »
Сейчас делема с передней вилкой стою перед выбором и требуется совет от гуру:
1) Меняем вилку на дюка ставим от SMR но при этом придется фрезеровать крепеж под датчик АБС, но это не беда и самое тухлое это ставить от SMR подобие переднего крыла.
2) Более кардинальный с заменой нижних наконечников вилки, но при этом может не получиться из-за того что на SMR есть разные регулировки на передней вилке.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 110   Вверх
