Перерождение KTM690SM
октября 14, 2026, 03:52:15
Мотоциклы для путешествий
17
18
19
20
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157560 раз)
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #255 :
марта 28, 2019, 10:50:55 »
они не нужны если ты ездишь по твердым поверхностям.
буксаторы нужны только на серьезном оффроуде, где необходимо снижать давление до 0,6
ездить в такие места на 690 бессмысленно и дорого.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #256 :
марта 29, 2019, 07:30:51 »
upload images
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #257 :
марта 29, 2019, 07:31:36 »
Что скажите по этому фильтру или у Алексея на Хускварна701 лучше вариант был???
Ответ #258 :
марта 30, 2019, 03:14:29 »
Ну если уж на твин аир садиться посмотри вариант у Раде гараж, но по большому счету желательно будет корректировать топливные карты, а делать это по уму надо на диностенде...., у Раде гараж пропускное сечение сильно меньше чем у ротвеллера, потому думаю поток воздуха примерно одинаков будет со стандартом и сами фильтры в любой деревне купить можно будет...... это с одной стороны, а с другой родной короб сосёт много пыли, так, что сиди и думай, что лучше.....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #259 :
марта 31, 2019, 12:56:57 »
Доброго дня что за Раде гараж? Скинте ссылку.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #260 :
марта 31, 2019, 01:01:43 »
Может мне использовать K&N как Алексей ставил на 701. У меня ещё может не вставить Ротвеллер, потому что у меня впереди бак от DUKE 12 года не знаю сколько места останется под фильтр, если влезет поставим Ротвеллер, если нет, то K&N. Алексей хорошие отзывы писал по его очистным качествам.
Ответ #261 :
марта 31, 2019, 01:34:28 »
Зачем на дорожнике оффроудный спортивный фильтр?
Как можно писать отзыв по очистным качествам фильтра не проводя измерений ?
Ответ #262 :
марта 31, 2019, 05:51:03 »
Открываешь стандартный короб 690 го, а там внутри пыль..... Чо там мерить то...... Корпус дырявый, твин аир стоит на 640, худо бедно поршневая 150 тысяч выхаживает при должном обслуживании, всяко лучше чем дырки ы корпусе, хотя я известный противник паралона и нолевиков........ Посмотри у Раде гараж корпус под твин аир, по мне лучше решение чем каен.
Ответ #263 :
марта 31, 2019, 06:54:14 »
https://www.radegarage.com/parts/ktm-690-auxiliary-tank/
Вот тут об чем речь, каен у Лехи кстати терся обо, что то там..... Было не слишком далеко до дырки....
Ответ #264 :
марта 31, 2019, 08:20:58 »
если корпус дырявый, дырявым фильтром не поможешь
Ответ #265 :
апреля 01, 2019, 05:57:05 »
...думаю рэйдовский комплект меньшее зло, чем родная кастрюля, у них родной короб на доп бак меняется, а нулевик отдельно на свой каркас идет...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #266 :
апреля 01, 2019, 10:54:53 »
Всем привет. А что думаете по Ротвеллеру, если он всё таки станет? Интересно он многоразовый, имеется ввиду моется, пропитывается и опять ставится.
Я понял про какой фильтр мы говорим, в комплекте вместе с баком идет, который Алексей ставил вместо родного аирбокса. А у Алексея не остался данный фильтр может продаст, знает кто нибудь его контакт?
Ответ #267 :
апреля 01, 2019, 11:10:49 »
не остался. продался с мотоциклом.
Ответ #268 :
апреля 01, 2019, 11:14:33 »
Суть та же, что и у твин аир от Раде , но при этом в случае чего его в наличие нет а у Раде на кастомный корпус крепится стандартная фильтровалка Твин Аир
Вот, что еще можно думать о том же самом по своей сути, но в 3 раза более дорогом редком и громоздком устройстве??? Тот же поролон как и у твин аир, только в силу проходного сечения требует корректировки ТВС и желательно фаз ГР по феншую....
Маэстро....... вы не правы, я повторюсь..... Твин Аир стоит в стандарте, то есть в стоке, то есть с завода, то есть в оригинале, то есть на конвейере ставится на 640 адв и прочее ендуро..... Поршневая при этом ходит 150, потом меняются кольца и еще 100 тысяч..... Я сам не люблю поролон, но по факту решение рабочее..... А в условиях пыли еще и единственное верное....
Ответ #269 :
апреля 01, 2019, 04:13:51 »
Этот проект не для пыли.
Если не планируется переделка корпуса нет смысла в поролоне.
Где ставится и твин айр и под какие задачи его стоит ставить я знаю.
17
18
19
20
110
