Перерождение KTM690SM
октября 14, 2026, 04:48:14 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157563 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #285 : апреля 05, 2019, 02:12:55 »
Подготовил модель для расчета коэф. устойчивости. Скоро выложу фаил в Exel формате с забитыми формулами, будем подставлять свои параметры и увидим у кого какие значения....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #286 : апреля 05, 2019, 02:15:23 »
Так же будет считаться значения "трейла". Пришли запчасти для аргона  будем варить куски рамы и затем рвать скоро выложу результаты.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #287 : апреля 05, 2019, 07:02:55 »
Подскажите как загрузтить файл PDF или exell, а не картинки.
« Ответ #288 : апреля 06, 2019, 06:42:44 »
а раму варить будут с последующей загрузкой печь для снятия напряжений?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #289 : апреля 06, 2019, 06:07:42 »
Если надо загрузим печь есть, но на сколько я читал с той присадкой которую мы будем использовать снимать напряжения нет необходимости. Жалко сгорят все таблички и шильды на раме пленка на VIN номере тоже. Подумаю...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #290 : апреля 06, 2019, 08:54:58 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #291 : апреля 06, 2019, 08:58:10 »
Сделал онлайн калькулятор в Exell, необходима формула  для расчета трейла значение "а" из известных угол -Е,  смещение - d, радиус колеса - Rf. Курс геометрии из школы. Помогите кто шарит....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #292 : апреля 06, 2019, 08:58:49 »
Всё остальное будет считаться автоматически...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #293 : апреля 08, 2019, 03:41:59 »
Как на форум загрузить pdf или Exell
« Ответ #294 : апреля 08, 2019, 05:06:39 »
Скрин шот.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #295 : апреля 09, 2019, 06:16:30 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #296 : апреля 09, 2019, 06:17:47 »
Всем привет разорвали трубу рамы КТМ. Слева аргон, справа полуавтомат.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #297 : апреля 09, 2019, 06:18:40 »
Усилие разрыва на аргоне 8600 кг
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #298 : апреля 09, 2019, 06:19:39 »
Усилие на полуавтомате  9100 кг
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #299 : апреля 09, 2019, 06:22:28 »
Из графиков видно что сварка аргоном  создала рядом со сварочным швом зону закалки, которую необходимо было подвергать отпуску для снижения хрупкости и придания пластичности, а из графика полуавтомата видно что сварка не разрушилась, а произошло разрушение трубы (классические вариант). Короче варим полуавтоматом шлифуем и всё.....
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 110   Вверх
