Перерождение KTM690SM
октября 14, 2026, 02:48:44 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157557 раз)
« Ответ #240 : марта 24, 2019, 06:39:22 »
Мы все каждый про свое..
Рамы у смс и ендуро одинаковые абсолютно, там все понятно, а рамы и углы рулевой на ендуро и смр совсем другие, с разными углами рулевой......
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #241 : марта 25, 2019, 09:01:04 »
Необходимо всё  измерять, иногда и скорее всего  есть разница  в траверсах на смр. Может обратный угол наклона вилки в 3-5 градусов реализован, который  меняет трейл  делает его более  заточенным под спорт. В любом случае необходимо ставить вилку вместе с траверсами от ендуро, увеличить высоту перьев на 950 и посмотреть что сделать с задним амортизатором, что бы мотоцикл стоял ровно в горизонтальной проекции и соответственно была правильная развесовка была.
« Ответ #242 : марта 25, 2019, 08:00:00 »
Как развесовку считать, с изменениями или?
Читаю и думаю, надо видимо слишком много времени потратить на испытания, не на словоблудие, инженер считает от массы и тд, тут пальцем в небо, исключительно не понимаю о чем речь
« Ответ #243 : марта 26, 2019, 10:49:03 »
Дык, а чо ее считать,  все равно этот параметр не подлежит корректировке, а потом при весе райдера под центнер и с о шмурдяком....... это же не компетишин кросс.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #244 : марта 26, 2019, 10:58:56 »
Почему же, при сильном желании корректировать можно. Видел мотоциклы, на которых стоят эксцентриковые вставки на осях, креплении маятника и (возможно) оси рулевой колонки. Там каждый сантиметр имеет значение. Можно играться очень долго.
« Ответ #245 : марта 26, 2019, 11:35:25 »
Кросс компитишин, под каждую трассу таки да - а я то про конкретный проект Артема.
« Ответ #246 : марта 26, 2019, 11:58:36 »
Предварительная регулировка вилки для въезда на территорию БШ   corn
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #247 : марта 27, 2019, 03:56:18 »
Все привет. Развесовка обычно для расчетов берется  в процентах например 45/55. Такой вид участвует в формуле.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #248 : марта 27, 2019, 04:00:21 »
Меняем тему  не перерождение KTM690SM, а  переделка  KTM690DUKE в эндуро. Я решил брать duke 2012 года под переделку. Там более выгодный передний бензобак для моего проекта.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #249 : марта 28, 2019, 09:22:44 »
Приехали сегодня новые  буксаторы сейчас сравним по весу и выложу фото. Их у меня два вида алюминиевые и прорезиненые, посмотрим что легче.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #250 : марта 28, 2019, 10:14:58 »
Вес буксаторов перед:
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #251 : марта 28, 2019, 10:15:28 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #252 : марта 28, 2019, 10:16:13 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #253 : марта 28, 2019, 10:16:33 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #254 : марта 28, 2019, 10:17:49 »
Как мы видим зад немного тяжелее. Посоветуйте какие поставить алюминиевые или прорезиненые. Прорезиненые садятся идеально по ободу.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 110   Вверх
