Перерождение KTM690SM
октября 15, 2026, 03:43:27
Мотоциклы для путешествий
15
16
17
18
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157651 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #225 :
марта 23, 2019, 01:55:36 »
Соответственно из данных выводов можно сделать удлинительные верхние пробки на вилку и получить угол 62,,5 градуса, но не будем торопиться проверим что будет с коэф. устойчивости и коэф. управляемости ведь там участвует колесная база, а она разная...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #226 :
марта 23, 2019, 02:23:42 »
Не могу найти ктм 690 SM может duke 690 взять как вы думаете для переделки?
Ответ #227 :
марта 23, 2019, 02:26:47 »
У дюка рама такая же?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #228 :
марта 23, 2019, 02:33:38 »
Поманиторю отпишусь ... посмотрим.
Ответ #229 :
марта 23, 2019, 02:39:41 »
Вилку можно от ехс , но аморт как тот надо переделать. Аморт с ходом 275 можно сделать 293
Тимофей
КТМ 690,ХР 250
Ответ #230 :
марта 23, 2019, 09:37:45 »
Читаю,интересная полемика,по поводу к
угла наклона вилки,наверное есть какие то тонкости,для продвинутых райдеров,но если просто ехать,не думаю,что кто то заметит разницу в управлении мотом.У меня на раме smc стояла вилка 950,а ходы подвесок были 275,не я это делал,мне так достался.
Ответ #231 :
марта 23, 2019, 10:38:54 »
Тимофей
. Ну так смс и эндуро угол вылета один и тот же, длинна вилка сопостоваимая, никакого криминала....
Тимофей
КТМ 690,ХР 250
Ответ #232 :
марта 23, 2019, 11:00:28 »
Так и я про криминал,которого нет,использование мотоцикла в каких то особенных условиях,восхождения на вершины,наверное подразумевает что то отличное от стандарта,а если просто съездить Крым,ну и так,покататься,в чем смысл обсуждения углов вылета и т.д.
Ответ #233 :
марта 24, 2019, 01:18:32 »
Тимофей
Возможно и нет особой разницы, а может и есть, я этого не знаю. Углы у смр и дюка вообще могли быть сильно острыми.... И подумать прежде чем кромсать раму, возможно стоит.
Ответ #234 :
марта 24, 2019, 07:02:48 »
Я ставил на 690 вилку от 950 го, с ходом 255, 275 у 950 не было официально вроде, так вот, колесо оставил от 690 го так как ось оставалась от 950 го точил спейсеры,прокатившись почуял разницу, при крутом подъеме в грунтовую гору мотик рыскал по колее сильно, а ход мешал контролировать руль.Была идея изначально колесо тоже поставить от 990 с тормозами, но родных хватает за уши, если не перегружать мот. Про наклоны Борода тему искурил давно, даже траверсы ставил другие.
Тимофей
КТМ 690,ХР 250
Ответ #235 :
марта 24, 2019, 10:32:17 »
Про 275 спорить не буду,я не мерял,человек,который мне продал сказал так,что то конкретно по поведению мота не скажу,я просто ездил,все было хорошо,подвеска глотала любые неровности и валуны,мот с курса не сбивался,но я просто катаюсь,без экстрима.
Ответ #236 :
марта 24, 2019, 11:31:04 »
Элементарно при изменении угла можно на крайнем положении сжатия достать до радиатора например, 17 против 21 го.... И тд и тп, все надо учесть, экстрима скорее всего не будет, но лучше семь раз отмерить.
Ответ #237 :
марта 24, 2019, 03:09:03 »
Для ясности, вывешиваем колесо и меряем блестящую поверхность линейкой
Тимофей
КТМ 690,ХР 250
Ответ #238 :
марта 24, 2019, 03:17:14 »
Мот в Казахстане по степям катается,уже не актуально.
Ответ #239 :
марта 24, 2019, 03:39:08 »
Это для полной ясности
15
16
17
18
110
