Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 07:55:05 *
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157798 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1065 : мая 08, 2020, 09:44:19 »
Достал карантин, вот доделал стенд для регулировки спиц и биения ободов. Будет чем заняться на выходных))))
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1066 : мая 08, 2020, 09:45:23 »
Ставим два стрелочных индикатора на боковое и вертикальное биение и погнали. Wink
« Ответ #1067 : мая 09, 2020, 12:53:48 »
Обода нарядные
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1068 : мая 10, 2020, 06:45:02 »
Кто нибудь в курсе какое биение допускается для ободов. Я попробовал вписаться в +/- 0,05 мм подзапарился. Целый день потратил не получилось там где на ободе замок от сварки не получается  вписываюсь только 0,25-0,5 мм это много???
« Ответ #1069 : мая 10, 2020, 07:25:12 »
ты сейчас про вертикальное биение или горизонтальное?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1070 : мая 11, 2020, 11:09:52 »
Я про горизонтальное биение, а вообще какое должно быть вертикальное и горизонтальное биение? Вчера в одном источнике называют цифру в 1 мм в другом не более 0,35 мм, а точно не понятно.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1071 : мая 11, 2020, 01:27:09 »
Бывает осевое и радиальное. Горизонтального и вертикального не бывает ))  ura
« Ответ #1072 : мая 11, 2020, 01:58:41 »
согласен
по теме.
0,3-0,5 сказали в норме не парься.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1073 : мая 11, 2020, 03:51:31 »
Спасибо запомним значит осевое и радиально. Ладно вот фотка рама от 690 SMR весит 10 кг. С этого мы начнем наши работы посмотрим что получим когда все переделаем и усилим там где у всех ломается. Если кому интересно посмотрите раму от 690 RR только не в каталоге для всех пользователей, а именно ту на которой они выступали и вы увидите, что необходимо добавить в рамы от 690 Эндуро, что бы не ломало перед))).
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1074 : мая 11, 2020, 03:52:51 »
Сварили из профильной трубы штапель, когда всё закончим отправим прям на нем на термообработку снимем напряжения после сварки.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1075 : мая 11, 2020, 03:54:12 »
Затем проварили штапель и прихватили крепления от 690 Эндуро вот что получилось
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1076 : мая 11, 2020, 03:56:51 »
Теперь план такой вместо кронштейнов крепления мотора варим конструкцию, которая зафиксирует переднюю часть рамы относительно задней после этого произойдет рассечение рамы SMR и имплантация части от эндуро. Продолжение следует.......  Smiley
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1077 : мая 11, 2020, 03:58:10 »
Вот так мы "Сидим дома" класс
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1078 : мая 11, 2020, 04:24:33 »
У кого нибудь было такое что один разъем топливный в баке расстегнулся, а второй не хочет, что можно сделать?
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
« Ответ #1079 : мая 11, 2020, 08:04:15 »
Так заморочиться, а потом полуавтоматом варить по краске!? Оригинальный подход к делу.
- Автохимия (осторожно с вазелином, он растворяет некоторые типы резины)
- До конца надавить на стопор разъёма
- Иногда помогает дунуть компрессором в стык
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 110   Вверх
