Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 07:55:07
Мотоциклы для путешествий
73
74
75
76
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157798 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #1095 :
мая 14, 2020, 09:11:40 »
Вчера получилось собрать колеса на дисках EXCELL немного позже выложу фото колес и штапеля для дальнейшей работы по раме. Он немного изменился в данный момент полностью зафиксирована передняя часть рамы и задняя, соответственно раму можно будет сегодня рассечь....но это позже
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1096 :
мая 14, 2020, 11:04:19 »
Вот колеса, так ничего получилось, буксаторы поставил, оказалось что данный задний диск рассчитан на два буксатора.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1097 :
мая 14, 2020, 11:07:02 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1098 :
мая 14, 2020, 11:08:33 »
Думаю как грамотно рассечь...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1099 :
мая 17, 2020, 02:40:17 »
Раму рассек...вот фото.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1100 :
мая 17, 2020, 02:43:17 »
Сейчас в планах на неделе пескоструйка рамы, а то сварка с дефектами будет)))))
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1101 :
мая 17, 2020, 02:46:56 »
Проект усиления ребята подготовили как сварим фото выложу наверное через месяц примерно будет рама готова. Далее в планах на неделе готовить две банки выхлопные типа ралли реплики только из Remus заготовки, фото выложу, но выявилась ещё одна проблема по пути не к чему второй глушитель крепить на стандартном баке от 690 эндуро справа нет кронштейна для крепления глушителя, подскажите что делать или смотреть на Ебее бак от ралли реплики 690???
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1102 :
мая 17, 2020, 02:47:18 »
Жду совета от гуру, что делать..
Ответ #1103 :
мая 19, 2020, 08:34:16 »
...по поводу прямотоков, как на Repsol ktm rally??? Если да, то назревает вопрос, не будут ли прямотоки мешать перевозить шмурдюк, планируется ли установка багажной системы??? Или мот не для этого создаётся?
ЗЫ ...при установке бака RR правый пластик встаёт норм, а левый люди подрезают и смотрится это довольно таки спорно...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1104 :
мая 19, 2020, 09:57:11 »
Установку багажных систем не планирую, глушители будут как на 690 RR....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1105 :
мая 19, 2020, 09:58:45 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1106 :
мая 19, 2020, 10:02:32 »
На фото глушитель крепится к баку с двух сторон, так же на бак крепятся подводящие коллектора. По коллекторам вопрос можно решить если использовать стандартный бак от 690, а вот с правым глушителем, что делать. И возникает вопрос - допустим я купил бак от 690 RR, но я так понял это карбюратор там только краники, а куда бензонасос ставить в передний бак??? Вот какие вопросы и они концептуальные и затратные. Пока все стало и запуталось и разных баков уже набрано, нужно принять решение....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1107 :
мая 19, 2020, 10:05:24 »
По поводу пластика и бака от RR, проблем нет, потому что у меня бак спереди другой планируется
Ответ #1108 :
мая 19, 2020, 03:08:43 »
вот этот на 18 литров же от инжектора, только стоит штуку евро...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1109 :
мая 19, 2020, 04:18:06 »
А что там на счет крепления глушителей с двух сторон
73
74
75
76
110
