Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 08:36:44
Мотоциклы для путешествий
72
73
74
75
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157805 раз)
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #1080 :
мая 11, 2020, 09:31:01 »
Цитата: Artem_Vjatich от мая 11, 2020, 03:51:31
а именно ту на которой они выступали
кинь плз ссылочку, если под рукой
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1081 :
мая 12, 2020, 08:27:39 »
Цитата: FordSloman от мая 11, 2020, 08:04:15
Так заморочиться, а потом полуавтоматом варить по краске!? Оригинальный подход к делу.
- Автохимия (осторожно с вазелином, он растворяет некоторые типы резины)
- До конца надавить на стопор разъёма
- Иногда помогает дунуть компрессором в стык
Не понял что значит так заморочиться а потом варить полуавтоматом по краске это просто прихват, сварка будет потом когда все будет выверено и проверено, т.к. после сварки желательно сразу снять напряжения, т.е. произвести термообработку.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1082 :
мая 12, 2020, 08:29:21 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1083 :
мая 12, 2020, 08:29:54 »
Вот фотки усиления, разницу видете
Ответ #1084 :
мая 12, 2020, 12:11:41 »
хорошая труба приварена к рулевой
а напротив клап крышки перемычку выпилили, что бы рокера менять , не снимая мотор и фильтр
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1085 :
мая 12, 2020, 03:46:01 »
Если бы у меня была рама от 690 я бы вварил таким образом две трубы и проблема была снята, если что труба 30ХМА по нашему или 28CrMo4 по буржуйски....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1086 :
мая 12, 2020, 06:55:04 »
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1087 :
мая 12, 2020, 06:55:38 »
Вот ещё фотка где видно конструкция рамы
Ответ #1088 :
мая 12, 2020, 07:08:21 »
А она есть?)
Ответ #1089 :
мая 12, 2020, 07:12:26 »
к сожалению есть.
особенно при активной езде вне ровных покрытий.
в 19 году 2 рамы вскрылись на ходу и это те кого я лично знаю.
Ответ #1090 :
мая 12, 2020, 07:35:58 »
В курсе)
Но эти люди дубасят груженые и не парясь)
Шокер что с рамой решил сделать по приезду?он особо не пишет на офрп.
с
Спросил,просто купил новую и усиливать не планирует)
Ответ #1091 :
мая 12, 2020, 09:02:58 »
Шок купил новую.
Второй мотик просто по дороге развалился. без участия офрп.
Ответ #1092 :
мая 12, 2020, 09:07:25 »
Цитата: Mishutka от мая 12, 2020, 09:02:58
Шок купил новую.
Шок купил новую?усиливать не планирует...
второй не известно )
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1093 :
мая 12, 2020, 09:32:56 »
Да это дело каждого покупать или дорабатывать, купи новую и если ты повесишь кучу груза и при этом будешь активно использовать своего коня через некоторое время она тоже лопнет. Вопрос не в плохой раме, а то что она не рассчитана на наши нагрузки вот и всё. Никто некого не агитирует на доработку просто указали на то что есть разница в рамах и все....))))
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
Ответ #1094 :
мая 13, 2020, 08:16:30 »
Это значит, что там где прихватки поставлены по краске там уже есть дефект сварки который не исчезнет после наложения поверх шва. Никакая термообработка не даст столько качества шва как сварка читыми материалами по чистым деталям.
Насчёт нагрева рамы, там же ещё на ней наклейка с VIN. Как бы она не пострадала при сварке и покраске.
72
73
74
75
110
