Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 07:00:58 *
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157790 раз)
« Ответ #1050 : мая 02, 2020, 01:04:24 »
у меня нет 690, я нищеброд
« Ответ #1051 : мая 02, 2020, 02:33:22 »
пукин сказал всем лишившимся работы по 20 тыр,
накатай заявление)))
Хватит на фонарь и устриц.
Подаришь кому из банды на д р) на тесты.
« Последнее редактирование: мая 02, 2020, 02:35:06 от Timofey » Записан
« Ответ #1052 : мая 02, 2020, 03:22:06 »
Царь много чего сказал, толку не много.
Сейчас разве сезон устриц?  corn
« Ответ #1053 : мая 02, 2020, 07:22:22 »
Я этого не говорил, сказал останется!)
А уж как в пятерочке начнутся Акции на устриц, тогда в добрый путь.
« Ответ #1054 : мая 02, 2020, 09:51:21 »
...по экспериментам с оптикой был опыт ещё с африки, балки и модули приобретал как на авто, так и на мото. Что хочу сказать, покупая совершенно одинаковые на вид модули на алике по самой дешевой цене, можно попасть на "начинку", корпуса одинаковые, внутрянка разная. Был опыт установки на сваво хундая ходовых огней (единички рабочего света по 10W CREE), так вот, самые дешевые не только периодически выходили из строя, но и наводили помехи на магнитолу, потом купил через ребят, которые сами с алика тоскают (и гарантию на продукцию дают), проблема ушла. Помех нет, не запотевают, и работают уже давно...
По Серёгиной оптике, Серёг, только не обижайся, но данная оптика 100% не для ДОП (по лесам ездить). Модуль ближнего света реализован как в ПТФ, светит полосой, но схема рассеивания за счёт рефлектора не исключает паразитивной засветки (т.е. будет слепить встречных водителей). Если что, у меня такие модули с жёлтым светофильтром на дугах стоят, как доп свет, реально светят ярко, но "встречные в ночи" бывают не довольны!!!
Это факты и личный опыт, если что Wink
« Ответ #1055 : мая 02, 2020, 09:59:10 »
...если что, то ближний у меня лигалайз, в линзе и с сертификатом для ДОП...
на одном и том же ИСО снято (про зерно не надо говорить, снимал с рук, исо задирал, фот зернит (не зенит ))...
БЛИЖНИЙ
С ПТФ
С ДАЛЬНИМ И ПТФ
ТУТ САМА ОПТИКА ВИДНА
ПС ...почему остановился на 5-литровом допбаке - мот обслуживать проще, ну и КИТ дешевле ощутимей был, чем омеги и прочих реплик, хотя ща бы взял наверное не рэйд гараж, а что-то типа омеги лайт для хаски - там без баков, но стекло и фара раллийные...
« Последнее редактирование: мая 02, 2020, 10:12:01 от DRON » Записан
« Ответ #1056 : мая 03, 2020, 08:22:11 »
И тут пришёл лесник и всё....
Особенно полезно про помехи магнитолы)
Дрон, ты когда нибудь начнёшь вникать в суть?
У нас с Михаилом несколько о другом, остальное общее.
Ты для приличия просто обязан теперь приобрести и оттестить данную фару, так заявлять и не попробовать это более чем странно и обидно)))
« Последнее редактирование: мая 03, 2020, 09:31:42 от Timofey » Записан
« Ответ #1057 : мая 03, 2020, 04:51:17 »
...твоя фара состоит из двух модулей (дальний, т.е. направленный пучёк и ПТФ-полоса), оба модуля я эксплуатирую как доп свет, вполне доволен им (для этого и приложил крайнюю фотку, там наглядно видно, две ПТФ на дугах, доп. дальний над штатным светом, жёлтые сфетофильтры - съемные, если что), зачем мне твоя фара? Я лишь подтвердил, что данная фара не может быть сертифицирована для ДОП, кмк именно об этом и говорил Мишутка...
« Последнее редактирование: мая 03, 2020, 04:55:49 от DRON » Записан
« Ответ #1058 : мая 03, 2020, 10:14:35 »
« Последнее редактирование: мая 03, 2020, 10:39:44 от Timofey » Записан
« Ответ #1059 : мая 03, 2020, 10:37:44 »
Я не в курсе, так же как мне информация про сертификацию от тебя.
Все что висит на твоём мопеде так же не сертифицирована в России, включая выхлоп и как писал Мишутка до первого грамотного мотобота, но ты ведь как всегда готов выступить судьёй в любом споре связанным со мной)))
По известным нам с тобой причинам)))
По этому рекомендую разобраться в вопросе, потом делать рецензии)))
В связи с тем, что ещё 2 года назад ты сомневался в масле, которое должно быть в хусварне от дилера, надеюсь теперь оно правильное?
В России запрещено вносить изменения в регистрационные данные транспортного средства, можно не много вносить в изменения конструкции,для этого необходимо подать заявку, потом сертифицированная контора может переоборудовать т с, потом с сертификатом внесут изменения.
Чувак ты реально не имеешь право ездить на своей хускварне)))
О чем говорил Мишутка!
Не хотелось снова начинать эту беседу, но что тут поделать...
Ведь лесник субстанция не постоянная и не стабильная, просыпается не по будильнику)))
Ну ты понял, я крайний раз в Пскове это озвучивал при Мишутке)))
« Последнее редактирование: мая 03, 2020, 10:45:07 от Timofey » Записан
« Ответ #1060 : мая 03, 2020, 10:52:11 »
Особенности оперы в нижнем тагиле, совсем не повлияли на мое воспитанье...( Б Г)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1061 : мая 06, 2020, 07:42:11 »
Пока получается расклад такой либо оригинальную оптику б/у 20 т.р. или светодиод китайский 30 т.р. и какие варианты?
« Ответ #1062 : мая 06, 2020, 09:11:32 »
Только сертифицированный товар надо брать!
Иначе двойной цых с гвоздями от Дрона!)( и его кумира)
« Ответ #1063 : мая 06, 2020, 10:20:14 »
...Серёг, ты такой забавный;)...
Сертифицированный фонарь тоже может слепить, если он не отрегулирован. Речь шла не об этом, если тебе пох на встречных, то мне нет, по этой же причине считаю эксплуатацию прямотока без ДБ киллеров не приемлемым для себя на ДОП.
Если мотобат за#бёт, то оформлю все переделки юридически через нами, мади или что-нибудь ещё...
   Артемий, обрати внимание на первую фотку (ту, что в лесу), на которой только ближний с чёткой СТГ и на ту, которая следом, с включёнными ПТФ. Модули ПТФ стоят значительно ниже головной оптики, настроены своим "световым пятном" в виде полосы светить прямо перед мотоциклом, т.е. гораздо ближе ближнего света, сорри за тавтологию. Тем не менее они дают засвет выше СТГ ближнего света (напомню, выдержка, диафрагма и исо одинаковые на всех фото, это было сделано специально для чистоты эксперимента)...
« Последнее редактирование: мая 06, 2020, 10:40:30 от DRON » Записан
« Ответ #1064 : мая 06, 2020, 11:00:45 »
Серьезно?
Дрон, это уже не смешно, я очень рад, что ты готов выложить кучу денег для удовлетворения своих хотелок, но спор возник о другом!
« Последнее редактирование: мая 07, 2020, 08:57:35 от Timofey » Записан
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 110   Вверх
