Откололся вторичный вал
августа 24, 2026, 04:27:37
Тема: Откололся вторичный вал (Прочитано 5998 раз)
Valeron57
июля 25, 2018, 04:22:39 »
Всем привет!
На прошлой неделе поставил "17" звезду
Сегодня обнаружил вот такую проблему:
Вторичный вал откололся в трёх местах, там где контрболты на звезде.
Звезда сползла с вала на половину.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
В чём может быть суть проблемы?
И что делать....
Последствия:
Valeron57
Re: Откололся вторичный вал
июля 25, 2018, 04:25:02 »
Пробег после установки звезды, не более 500км.
gliese3
Africa Twin 750
июля 25, 2018, 09:30:23 »
Что за звезда такая? Честно говоря, никогда такого крепления звезды к валу не видел. Самопал?
gliese3
Africa Twin 750
июля 25, 2018, 09:36:16 »
По фотографиям шлицы вала, где звезда находятся целы, вроде бы целы. Поэтому нормальную звезду со скобой поставьте. По необходимости можно шайб подложить, чтобы звезда не люфтила. А вал поломался из-за того, скорей всего, что перетянули болты крепления. На мой взгляд, так вообще крепить звезду нельзя к вращающемуся валу.
Valeron57
июля 25, 2018, 10:27:23 »
Звезда Украинская, имеет широкую часть на шлицах, за счёт этого плотно сидит на валу. куплена у
Мишутки.
После установки этой звезды, полностью исчезли вибрации цепи. Вообще вибраций стало значительно меньше, ездить стало приятнее, (было ощущение, что на кардане еду) исчез разбег при переходе из режима торможения двигателем в режим тяги и на оборот.
Мой вал имеет незначительный износ, звёзды и цепь в хорошем состоянии пластина совсем новая, но оригинальное крепление звезды с пластиной, не даёт жёсткого крепление звезды, звезду колбасит во всех направлениях, предполагаю, что она и восьмерит иногда, отсюда и вибрации цепи.
Мои наблюдения показали, что на широкой, жёстко закреплённой звезде, цепь идёт ровно, а при штатном креплении даже с небольшими люфтами, цепь ползает по слайдеру в право-лево достаточно активно, что и вырывает вибрации цепи.
Разница по вибрациям, объективно, очень ощутима!
Ещё, сегодня когда ехал на, так сказать, на открученной звезде, обратил внимание на то, что при торможении двигателем, звезда стремиться на край вала, а под нагрузкой возвращается глубже на вал.
Причиной-же поломки вала, считаю, что трёх точек крепления недостаточно, болтики немного подтёрлись, появился осевой разбег (люфт) и три точки крепления, вместо двенадцати, просто не выдержали ударной нагрузки.
Сейчас пока поставлю старую звезду, но очень хочется приладить, без последствий, именно эту звезду с широкой шлицевой частью.
июля 25, 2018, 11:01:55 »
OnEgIn
июля 26, 2018, 05:07:27 »
Блин.... у меня лежит комплект в который как раз входит звезда доктор на 17 зубов
Теперь ставить стремно
Что скажет производитель?
Ride To Live, Live To Ride
OnEgIn
июля 26, 2018, 05:17:50 »
Тут подумал, причиной могло стать отклонение ведущей звезды от плоскости ведомой. Цепь выдавливала ведомую звезду.
Архип
Honda XRV-750
июля 26, 2018, 09:47:24 »
Тоже ставил такую звезду.
Пробег на сегодняшний день около 6000км.
Я правда её посадил на анаэробный герметик для шлицевых соединений.
Звезда сидит мертво на валу, винды завернул без усилия, чисто формально.
Претензий к звезде нет, прикупил еще одну про запас.
OnEgIn
июля 26, 2018, 09:53:10 »
Что-за герметик для шлицевых соединений?
Архип
Honda XRV-750
июля 26, 2018, 10:06:37 »
Loctite (Локтайт)
OnEgIn
июля 26, 2018, 10:13:58 »
Цитата: Архип от июля 26, 2018, 04:06:37
Loctite (Локтайт)
Локтайт вал-втулочный фиксатор?
Архип
Honda XRV-750
июля 26, 2018, 10:17:30 »
http://www.mirkleya.ru/articles/fiksatory_cilindricheskih_soedinenijs/
Архип
Honda XRV-750
июля 26, 2018, 10:19:03 »
Можно и на фиксатор резьбовых соединений, тоже держит хорошо.
Valeron57
июля 26, 2018, 12:33:11 »
А как снимать потом, греть надо?
