Откололся вторичный вал
августа 24, 2026, 01:24:35
Тема: Откололся вторичный вал (Прочитано 5995 раз)
Архип
Honda XRV-750
Re: Откололся вторичный вал
июля 26, 2018, 01:47:57 »
Цитата: Valeron57 от июля 26, 2018, 12:33:11
А как снимать потом, греть надо?
Да, надо прогреть, строительным феном.
Я еще и три резьбовых штифта на фиксатор резьбы садил, так, на всякий случай.
MUKALTIN
XRV750 RD07a
июля 27, 2018, 07:32:03 »
С 17 зубой звездой,4см провиса цепи ,как в мануале написано ,мало.Можно проверить,поставив мот на централку,открутить болт качалки,и поставить маятник горизонтально,скорее всего натянутая цепь не даст этого сделать.
Архип
Honda XRV-750
июля 27, 2018, 08:22:10 »
Провис цепи именно так и контролирую, однажды выставил ось заднего колеса в одну линию с осью ведущей звезды и осью маятника и промерял провис.
Получилось что то около 1,5-2 см. Потом поставил мот на централку и промерял провис на подвешенном колесе, полученный результат и есть тот размер. который всегда соблюдаю.
WhiteAfrican
Honda Africa twin XRV750 1996
июля 29, 2018, 11:30:12 »
Valeron57
это еще повезло, на моем валу живого места не осталось, пришлось варить и ехать дальше, в следствие чего прохудился сальник, ушло достаточное количество масла и теперь двигатель на "операционном столе" у Славы Spidi
Valeron57
июля 29, 2018, 12:00:14 »
Почему так получилось?
WhiteAfrican
августа 01, 2018, 05:59:16 »
Valeron57
видимо потому что сильно притянул не по фен шую.
felvis
xrv 750 94'
августа 03, 2018, 03:45:11 »
Пробег на звезде 6500, зуб откололся после 1500 км, пыталась соскочить в первые 200 км
Вывод - ставя звезду вы должны принять тот факт что можете раздолбать вторичный вал, смириться с ним и тогда надевать.
С автором ДО установки нужно общаться ибо инструкций при покупке обычно нет. Те буквально высылаете ему фото своего вала, посадочных и обсуждаете на сколько откручивать болты (но ответственность за не так затянутые болты будет все равно на вас ). Они кстати должны сесть ровно в шахту для стопорной шайбы, иначе их сточит. Кстати если у вас вал в отличном состоянии - их сточит 100% ибо звезда садится не достаточно глубоко и в отверстии под болт виден угол шлица в который упирается шайба обычно - он и стачивает.
Вот фото болта, край которого имел конусную форму
https://www.amazon.com/photos/share/B8Knfc0tQ3EV2leqC0YXO4xBM50PmIAhJNOhw0mfH7j
Перестал он ее иметь по описанной выше причине. Лечится обработкой напильником болта под очень острый угол, на сколько - выяснять у автора звезды.
СКажу только что на трассе это было не самым приятным занятием.
А вот вам фото на досуг, результат установки
https://www.amazon.com/photos/share/BJpkBuJlJ91nWpLJPbz4OxdfuxBEfhjp8SIarfMxAMp
Фото на кот можно оценить состояние шлицов - износ минимальный, ставить не стоило ))
https://www.amazon.com/photos/share/OUcGGEATxgpbM9dobkxRbHi9B2fmSIioAK7pnksMjYG
Фото непосредственно обнаружения печали (кстати если сравнить первые фото мои и эту, то видно что между первым сколом и снятием звезда еще надколола кусочки с вала)
https://www.amazon.com/photos/share/BTdnlRvUwnuzLpACpbg67md3cMT1lmSkUpl6w5sfa7D
Фото вала перед установкой чудо-звезды
https://www.amazon.com/photos/share/0BPh2ccgqeBJywOJBVDfHPyux0pwMU6l4ZOsN1OKEjE
Итого - не мешайте технике работать ))
зыЖ я знаю еще минимум две подобные истории в укр сегменте африкаводов
dimafrey
всем добра!
XRV 750
августа 03, 2018, 05:41:45 »
Как минимум покупая что-то новое для себя нужно спрашивать что да как. Кому не понятно что и как обычно спрашивают. При правильной установке звезды, эта деталь радует владельца.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
августа 03, 2018, 05:46:30 »
Тех кого вы знаете, знаю и я. Там валы отдали богу душу из-за критического износа вала порядка 90%. Тем не менее люди это понимают. В последствии преобрели у меня вторичный вал и катаю дальше. В вашем случае звезда не была посажена до конца.
АндрейТирит
XRV 750
августа 03, 2018, 01:33:20 »
Я тоже, пожалуй, вставлю свои пять копеек.
Фрей, когда я покупал у тебя звезду, ты не сказал ни слова о нюансах установки, даже о том, что гужоны нужно открутить на четверть оборота. Я узнал это все от абсолютно других людей уже после того, как мой вал чуть не выплюнул звезду на ходу и я чуть не попал на вал коробки и, возможно, на переборку двигателя.
felvis
xrv 750 94'
августа 03, 2018, 02:17:18 »
- в моем случае состояние вала можно оценить по фото выше
- о том что звезда дальше не лезит и сидит максимально на валу .... я говорил еще когда она в полтаве у меня слезла. Как и то что это максимальная усадка которой я могу добиться.
А еще о том что дальше не лезет говорит выработка шлицевых со стороны двигателя. Ниже фото:
https://www.amazon.com/photos/share/YezSjUw7A4a4jD2HIftUSKiLV0sCl5F5ZYQGkppzrKQ
Те это контактное место сидело воот тут
https://www.amazon.com/photos/share/1H5axYnD7GhQaGaPzHh38A3IKtmKJMnWrobQbz20w4I
Дальше просто некуда.
это такой способ продать вал потерпевшим?
blackfire
XRV750S
августа 03, 2018, 07:05:21 »
Поясните пожалуйста "нюансы установки" для тех, у кого валы еще целые
felvis
xrv 750 94'
августа 06, 2018, 06:30:23 »
+1, это бы позволило ездить большему количеству людей спать спокойней
- точные инструкции как ставить чтобы быть успешным пользователем, на что обращать внимание
- по каким факторам судить что что-то пошло не так и нада набрать Диму для дальнейших указаний
- в каком случае, под какой угол стачивать эти три болта чтобы все встало как нужно, а не как у нас
- по чем оценивать что звезда "села", а не как у нас
- особенности установки для "вал новый", "вал с пробегом, но в хорошем состоянии", "валу пора на пенсию"
- что делать если вал пострадал
OnEgIn
августа 06, 2018, 06:50:29 »
+1 А то я уже подумываю приобретать обычную звезду, хотя комплект в составе которого звезда доктор, проситься к установке.
Ride To Live, Live To Ride
банифаций
Ответ #29 :
августа 06, 2018, 07:52:44 »
Да, как не ппляши, ломбаду... износился вал, надо менять. Ну, или ломать за доп расходы. Потом всё равно менять.
