Откололся вторичный вал
августа 25, 2026, 04:04:39
Тема: Откололся вторичный вал (Прочитано 6002 раз)
Re: Откололся вторичный вал
Ответ #45 :
января 05, 2019, 12:10:13 »
Цитата: Valeron57 от января 04, 2019, 09:45:12
К слову, заезду стягивает с вала при торможении двигателем, и на оборот при разгоне, заезда стремиться обратно на вал.
К слову у меня по физике тройка, что в школе что в институте была, но даже мне кристально ясно, что причина этому несоосность звёзд
Ответ #46 :
января 05, 2019, 12:19:38 »
Ген, ты имеешь ввиду скорее всего несимметрию.)
А по факту может быть что угодно, в том числе и осевое биение зубьев (как результат чего угодно, в том числе и неравномерно вкрученных винтиков).
Ответ #47 :
января 05, 2019, 12:22:37 »
Макс, как решение докатать убитый вал ещё хоть сколько то, такой "тюнинг", считаю, вполне себе достойное решение...
На кой лях ставить на хороший вал, это да.... Это к экстрасенсам за ответом....
Сколько я сталкиваюсь по работе с тем, что коробку поставить прямо не могут, тянут до усера, пока или мамлонасос или турбиннвй вал не лопнет, или колокол гидротрансформатора, а потом с невинным видом...... Мол, коробка то у вас г..вно.... А то, что в шлицы попасть нужно как то и вроде и не надь, сопли распустят до колена, орут, слюнами брыжзать.... Чини, мол по гарантии
Ответ #48 :
января 05, 2019, 12:25:14 »
Да хз, че там в какиз плоскостях разбег
несимметрию, конечно, да....
Ответ #49 :
января 05, 2019, 12:27:39 »
Кто ж спорит, что в для лечения убитого вала - вариант не самый плохой. С нюансами, конечно.
Но, вариант.
MUKALTIN
XRV750 RD07a
Ответ #50 :
января 05, 2019, 02:52:59 »
Гена,а ты случайно не в Allison работаешь?
Ответ #51 :
января 05, 2019, 03:10:37 »
В личку давай
Ответ #52 :
января 06, 2019, 12:18:45 »
а мне вот кажется, Что если шлицы уже изношены ,то установив такую звезду вся нагрузка не распределится равномерно на всю поверхность шлицов, а ляжет на самый кончик вала где шлицы еще целы..
Ответ #53 :
января 06, 2019, 08:05:05 »
Ох, не надо додумывать за безупречных инженеров. Полно мотов с фиксацией гайкой, например у конкурента африки сутенеры 750, а там на 10 лошадей больше, а качество сопряжения хуже
. Так сделали потому что традиция или так было удобней.
Вон у голдвинга 1800 изза копеечной детальки в креплении вала кпп приходится капиталить движок и шестерни менять
Ответ #54 :
января 06, 2019, 01:16:17 »
Случай установки на вал с превосходными шлицами доказывает обратное.
Дай кой кому стеклянный хрен, он и его сломает......
Если болты тянуть до усрачки, не посадить звезду, до конца, то чего удивляться то тому, что колет валы?
Ответ #55 :
января 06, 2019, 01:18:12 »
Да, КТМ тому пример, нет ни одной новой модели, чтобы не присутствовал косяк приводящмй к кончине мотора
Ответ #56 :
января 06, 2019, 02:58:37 »
Ох, не надо додумывать за безупречных инженеров. Полно мотов с фиксацией гайкой, например у конкурента африки сутенеры 750, а там на 10 лошадей больше, а качество сопряжения хуже . Так сделали потому что традиция или так было удобней.
Ресурс вторичного вала в 150000-200000 км меня устраивает. Еще больше устраивает возможность менять звезду в походных условиях компактным набором инструмента и с минимальными усилиями! Спасибо безупречным инженерам!
Ответ #57 :
января 06, 2019, 03:07:21 »
Ген, ты с рекламациями дело имел? Обычно при таком форсмажоре перепроверяют задел. И перепроверяют рекламационную деталь.
Интересно, резьбовые отверстия в одной плоскости? Эта плоскость параллельна плоскости зубьев? Можно, хотя бы косвенно, это замерить разностью размеров от торца ступицы звезды до резьбового отв. и учесть разность размеров от торца ступицы до торца зуба.
Следующий этап это винтики, их проточка под канавку в валу и их класс прочности.
Ну и конечно, если звезду приклеить на вал, то можно ограничиться одним винтиком.
Ответ #58 :
января 06, 2019, 08:53:49 »
Постоянно имею дела с рекламациями.
Ответ #59 :
января 06, 2019, 08:58:12 »
Я не думаю, что тут десятки играют хоть какйю то роль, скорее всего затянутые болты, да ещё и мимо паза, плюс, вначале один болт до усера, потом второй потом третий, какая там нагрузка на вал и на шлицы можно только догадываться, так как начинают вылазить множество факторов.....
