Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
октября 17, 2026, 09:50:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?  (Прочитано 8892 раз)
« Ответ #45 : августа 24, 2017, 08:44:46 »
http://m.ebay.com/itm/UNIVERSAL-MOTORCYCLE-REGULATOR-UPGRADE-KIT-SHINDENGEN-MOSFET-FH020AA-/380801823383?nav=WATCHING
Моя мечта, на полевиках, но вовремя не купил теперь уж чета дорого
« Ответ #46 : августа 24, 2017, 08:50:57 »
Себе я поставил аналог новосибирский
http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html
Только пришлось доработать, убрал пластину, поставил на радиатор. Микропроцессорное,с защитами,  внутри нет диодов, на 6 транзисторах
Nix
Honda AT Rd07А '97
« Ответ #47 : августа 25, 2017, 12:56:00 »
От квадра тоже на полевиках.
У меня другой вопрос, где фишечки взять такие, как на реле с ебея?Smiley
« Ответ #48 : августа 28, 2017, 08:21:46 »
в штатное место лезет?
« Ответ #49 : августа 28, 2017, 08:40:38 »
С новым радиатором, на одном болту, со штатной пластиной лез целиком
LILO
RD07A 2000
« Ответ #50 : августа 29, 2017, 03:28:47 »
А что не так со штатной пластиной, неужели просчитались с охлаждением?
Или подразумевает установку на плоское массивное мет. основание?
« Ответ #51 : августа 29, 2017, 07:34:17 »
у них в инструкции так и написано, что при необходимости ставить на доп радиатор, я не стал доп я поменял.
места установки у всех мотов разные, у нас закрыт со всех сторон, не то что прям рука не держала, но я предпочитаю чтоб еле теплым был
« Ответ #52 : сентября 03, 2017, 05:48:22 »
что использовал в качестве радиатора?
« Ответ #53 : сентября 04, 2017, 10:32:39 »
использовал тот что у себя нашел, в магазах таких полно. надо поискать чтобы коробочка между ребрами умещалась
только переставлять надо аккуратно, там под транзисторами теплопроводная резинка, не порвать не коротнуть
« Ответ #54 : сентября 04, 2017, 01:22:30 »
поделись опытом, где брал новотехнологичный РР, новосиб отказывает, нет на складе, а новые запускать в производство накладно
« Ответ #55 : сентября 04, 2017, 01:33:38 »
у них и брал, две штуки тогда заказали и через неделю пришли
« Ответ #56 : сентября 04, 2017, 04:29:28 »
а вторую куда дел?
« Ответ #57 : сентября 04, 2017, 05:37:21 »
У еще одного африканца нашего
« Ответ #58 : сентября 04, 2017, 06:20:30 »
вот так, на самом интересном месте
а сколько км данный девайс отходил?
« Ответ #59 : сентября 04, 2017, 07:46:13 »
Тыщ 20-25,до этого без проблем склепал и ездил со скрутовской схемой
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
